Laden über 80% schneller mögliche ?
Ich habe da mal zwei Fragen
1) ist es möglich die Ladezeit über 80% im Log umzuprogrammieren ? natürlich nur rein hypothetisch, der Tesla läd den Akku ja auch schnell bis 100%
2) wo wir beim Tsla waren, kann man im Log beim I3 die volle Kapazität nutzen ? ich finde es interessant es so einzustellen, dass man die gesamten 22 kwh nutzen kann, sofern das möglich ist.
freu mich auf einen interessanten Autausch
LG
Thomas
LG
Thomas
BMW i3s 94 Ah, 29,8 kwh, Verbrauch we will see kwh
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
Re: Laden über 80% schneller mögliche ?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Ich hab keine Ahnung, was Du mit Log meinst. De Ladeleistung des Akkus wird durch die Laderegelung vorgenommen und hängt von mehreren Faktoren ab, u.a. Temperatur oder SoC der Zellen. Keine Zelle kann man über die Ladung mit gleicher (maximaler) Ladeleistung laden. D.h. man könnte schon aber vermutlich nicht oft. Auch die Panasonic-Zellen (Tesla) sind ganz normale Akkus. Das Akku-Management lässt ganz bewusst oben und unten etwas Luft, d.h. die Zellen werden nicht bis 0Ah entleert und auch nicht auf 60Ah vollgeladen. Das wirkt sich positiv auf die Lebensdauer aus.
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Das wäre speziell im Winter und im Sommer (Temperaturen!) gar keine gute Idee und würde nicht oft funktionieren.thomasschweiger hat geschrieben: 2) wo wir beim Tsla waren, kann man im Log beim I3 die volle Kapazität nutzen ? ich finde es interessant es so einzustellen, dass man die gesamten 22 kwh nutzen kann, sofern das möglich ist.
TMi3 hat geschrieben:Ich hab keine Ahnung, was Du mit Log meinst. De Ladeleistung des Akkus wird durch die Laderegelung vorgenommen und hängt von mehreren Faktoren ab, u.a. Temperatur oder SoC der Zellen. Keine Zelle kann man über die Ladung mit gleicher (maximaler) Ladeleistung laden. D.h. man könnte schon aber vermutlich nicht oft. Auch die Panasonic-Zellen (Tesla) sind ganz normale Akkus. Das Akku-Management lässt ganz bewusst oben und unten etwas Luft, d.h. die Zellen werden nicht bis 0Ah entleert und auch nicht auf 60Ah vollgeladen. Das wirkt sich positiv auf die Lebensdauer aus.
hi vielen Dank für die Aufklärung, meine FRage war (log) ob man per Software (wie zum Beispiel default Einstellung Ecco pro) in der Software auch einstellen kann, dass der Accu erst nach 95% langsamer läd, vielleicht habe ich mich fehlerhaft ausgedrückt...das mit der TEsla Zelle ist mir bewusst
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
herrmann-s
naja was heisst reduziert und welche absicht steckt hinter der frage.
bei meinem 94er modell bricht die ladeleistung bei etwa 92% merklich ein.
die restlichen 8% dauern dann halt nochmal 30minuten.
ansonsten bis 92% sinds dann schonmal im winter 170km reichweite und die rstlichen 8% die dann fehlen nochmal 20km.
macht es sinn?
(alles natuerlich +- werte)
macht es sinn?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
BTW: der Tesla lädt doch auch nicht mit voller Leistung bis 100% - das geht typischerweise schon bei 50% deutlich runter. Ausnahme die 60kWh modell die real 70kWh haben (software limitierte 60).
Das die absolute Ladeleistung bei Tesla am Ende noch deutlich höher ist als beim i3 ist zum allergrößten Teil dem kapaunterschied geschuldet.
Ähnliches gilt für die Reserve - die ist bei einem kleinem Akku eben so winzig, dass man davon auch im notfall kaum mehr etwas nutzen kann ohne die Batterie zu schädigen.
das hört sich gut an..herrmann-s hat geschrieben:naja was heisst reduziert und welche absicht steckt hinter der frage.
macht es sinn?
bei mir ist bis 80% (bei 50KW) schnell, danach brauch ich für weitere 10% 15 Min...und dannwirds wird es noch langsamer...
bei 94Ah würde ich mir auch nicht so richtig die Frage stellen....bei dem 60Ah zählt jeder KM
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1745
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
mögliche unschädliche Wassertiefe
Antworten: 16von sealpin » Sa 19. Aug 2023, 10:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 1437
Letzter Beitrag von sko
Mo 21. Aug 2023, 18:53
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 964
Wer ist schneller ;)?
Antworten: 4von flash_08 » Do 1. Jun 2023, 16:05 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 565
Letzter Beitrag von flash_08
Sa 3. Jun 2023, 07:10
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2359
Mo 28. Aug 2023, 07:01
