Blendung des Gegenverkehrs durch LED-Licht?
Re: Blendung des Gegenverkehrs durch LED-Licht?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kleiner Unterschied je nachdem wo man nachts Autobahn fährt. Ich hatte bei uns im Osten schon Fahrten, da ist mir Nachts 30min kein Fahrzeug auf der Autobahn begegnet.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Meine LEDs waren zur Auslieferung auch recht hoch eingestellt und es gab ab und zu freundliche Hinweise von Entgegenkommenden. Seit der ersten Inspektion sind die LEDs jetzt niedriger eingestellt und ich habe meine Ruhe.
Grundeinstellung gibt es auch beim i3. Ist eine Imbusschraube am LED Gehäuse. Höhe und Breite lassen sich einstellen.
Hatte mal einen nagelneuen Bmw X3 im Autohaus abgeholt. Losgefahren und nächtens dann das Kurvenlicht ausprobiert.
Scheinwerfer waren total verstellt (also einfach nur eingebaut und nicht eingestellt). Gegenverkehr hat immer wieder Aufgeblendet...
-> ÖAMTC (lag grad auf meinem Weg) hat das am nächsten Morgen besteätigt und BWM hats dann gerichtet
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Nur der Schriftzugwas genau sind denn eigentlich die adaptiven Funktionen des LED-Lichts?
Ist ein Marketinggag von BMW, außer der automatischen Höhenverstellung ist da nichts adaptiv - leider.
- Danke erhalten: 22 Mal
Wenn das Fahrzeug bei Frost draußen steht kann es vorkommemn, dass sich Reif und Eis auf dem Scheinwerferglas bilden. Weil die LED-Scheinwerfer "kalt" bleiben, taut das nicht weg. Durch die Reifschicht kann das Licht so stark gestreut werden, dass der Gegenverkehr geblendet wird. Also muss man wohl doch bei Frost kratzen, mit der Vorklimatisierung werden leider nur die Scheiben frei
- BiEmDablju
An den Scheinwerfern würde ich nicht kratzen! Zerkratze Scheinwerfergläser streuen das Licht noch mehr und irgendwann werden sie auch 'blind'. Dann muss man sie wieder aufpolieren (lassen) oder tauschen. Aber es liegt nicht nur am Eis, auch die Ablagerungen vom Salz etc können das Lichterlebnis trüben. Daher sollte jeder (!) seine Scheinwerfer immer reinigen, auch Halogen und Xenon!
BMW 330e
Eine Reinigungsanlage ist ab 2.000 Lumen vorgeschrieben. LED-Lichter erreichen diesen Grenzwert nicht aufgrund der filternden Linse. Bei LED wird ab Linse der Grenzwert gemessen, bei Xenon ab Lampe. Dadurch überschritten Xenon-Lichter den Grenzwert und eine Reinigungsanlage wurde Pflicht.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Moin,
Ich habe mal genau in der Auslegung gearbeitet : klar kannste 3 oder 5000 Lumen machen. Läudt aber wie Dieselgate: man legt in der Kompaktklasse auf 1999lm aus, um die automatische Leuchtweitenregulierung und SRA zu sparen. Bei der Oberklasse ist das anders, da geht's ums Prinzip. Aber: wwnn die Werker das schief dranbauen, kannste während der Fahrt nichts tun, da es das Rädchen nicht mehr gibt.
Im Zweifel also justieren lassen.
Patrick
Patrick
Frontscheinwerfer und das liebe Licht ist AUS
Antworten: 7 - 7
- 1286
Letzter Beitrag von TheGenesis
Mi 27. Dez 2023, 05:44
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1376
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2046
Sa 30. Mär 2024, 00:37
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1273
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
BMW LED-Türprojektoren für den i3?
Antworten: 1von SvenSa » Fr 28. Jul 2023, 08:56 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 437
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 28. Jul 2023, 15:34
