REx Betrieb optimieren / Reichweite
- Danke erhalten: 34 Mal
bekanntermaßen ist der REx im i3 kein Spritsparwunder, aus mehreren Gründen: serieller Hybrid, keine Nutzung der Abwärme im Winter etc.
Was mich interessieren würde: gibt es Erfahrungswerte, die die Reichweite (oder auch den Komfort) verbessern? Ich denke hier z.B. an:
[*]Kraftstoff mit höherer Oktanzahl; ich hatte mal einen 1er mit N43 und Schichtladung und recht empfindlicher Klopfregelung, der messbar darauf reagierte. Hat das mal jemand beim REx getestet?
[*]Richtige Geschwindigkeit; lohnt es, hohe Leistung (hohe Geschwindigkeit) abzuverlangen oder eher konstant bei geringerer Drehzahl und Last (etwa 100 km/h)?
[*]Einschalt- und Ausschaltzeitpunkt: relevant?
Re: REx Betrieb optimieren / Reichweite
Hi,
bin grade zwei mal knapp 600 km mit dem 60Ah REX gefahren (Langstrecke).
Habe den REX genutzt, um ca.170- 200 km zwischen den Ladestopps zu realisieren und damit mit max. 3 Pausen auszukommen.
Das klappt prima. Wenn man irgendwo bei 20-30 % SOC zuschaltet, kann mann den Akku komplett leerfahren ohne auf Leistung zu verzichten. Mein Eindruck war aber, dass der Verbrenner irgendwo knapp unter Volllast (110 -120 kmh) am effektivsten läuft.
Wenn noch genug Saft im Akku ist kann man auch problemlos schneller fahren, aber irgendwann fängt der REX an auf Volllast zu laufen (um den SOC zu halten) und dann wird er durstig.
Ich denke der REX selber ist kein Effizienz-Wunder aber er hilft ungemein, die Akku-Kapazität maximal zu nutzen ohne Gefahr zu laufen irgendwo zu stranden...
MG
MG
ja dem kann ich nur zustimmen. ich schalte den REX auf Langstrecken meist recht frühzeitig hinzu und fahre dann zwischen 100 und 120 km/h. Solange der REX es schafft den gesamten benötigten Strom zu liefern, läuft er optimal. Wenn man mehr Strom entnimmt, wird er zum Säufer. Im Winter sind so 170-200 km, im Sommer bis 300 km bei kleinem Akku drin.
Danke für die Erfahrungswerte! Da ergänze ich nochmal: gibt es einen Trick, den REx in Teillast zu zwingen, nachdem man beispielsweise durch höhere Geschwindigkeit etwas SoC zum Einschaltpunkt verloren hat? Soweit ich das beobachte, läuft der REx ab dann mit höherer Last, selbst wenn man langsamer fährt. Will ihn auch nicht jedes mal aus-/anschalten...
- Danke erhalten: 30 Mal
Bei dem folgenden Dokument wir die Funktionsweise vom REX recht gut erklärt (auch wenn die Stuffen des REX-Verbrauches bei unterschiedlichen Speeds auf der AB fehlen)
PDF File
http://cdn.goingelectric.de/forum/resou ... ader/19891
OPEN source Dok mit Animationen
http://cdn.goingelectric.de/forum/resou ... fice/19892
PDF File
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Trick gibt es m.E. keinen. Sobald der SoC unterhalb der Hold_Position bzw. dem Stand der manuellen Aktivierung ist, läuft der REX mit hoher Leistung. Sobald man auf 100-110km/h reduziert hat der REX die Möglichkeit wieder auf Hold_Position zu laden und geht dann auf mittlere Leistung runter. Die Leistung, die man für eine bestimmte Geschwindigkeit benötigt ist proportional zu v^3 und der REX liefert lediglich 28kW (Peak). Aber um 120km/h zu fahren braucht man 72% mehr Leistung als bei Tempo 100km/h.
- Danke erhalten: 11 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
...ich bin komplett neu in dem Thema, habe aber vor einen 94A REX zu leasen und bräuchte ein wenig Hilfe:
Für Langstrecken auf der Autobahn habe ich vor bis zu 70% rein Elektro zu fahren und dann quasi mit Hilfsmotor. Als Geschwindigkeit würde ich gerne 120 km/h fahren wollen. Kann man diese 120 km/h halten, ohne dass der Akku dadurch weniger wird ? Und wenn er doch mal unter die 70% rutschen sollte, hilft da dann temporäres Langsamerfahren ( so 100 km/h ) ?
Um jede Antwort dankbar
Dietmar
Dietmar
i3 94A Range Extender 04/2017-06/2020
Tesla Model 3 SR+ seit 06/2020
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1045
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1465
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2213
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 948
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 940
Letzter Beitrag von noXan
