Wenig Ladeleistung an CCS bei 0 Grad, I3 aus 2014
Re: Wenig Ladeleistung an CCS bei 0 Grad, I3 aus 2014
- Danke erhalten: 11 Mal
löschen nicht möglich..
Zuletzt geändert von i300 am Mi 18. Jan 2017, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Nö! Wenn ich nach Dresden fahre, lade ich ca. 30 km vor dem Ziel den fast (Rex) leeren Akku auf >80% auf. Am Ziel keine Lademöglichkeit über Nacht. Wenn ich (im Winter) morgens mit kaltem Akku zurück fahre ist der SOC an dieser Ladesäule (nach 60km) auf ca. 35% runter.TOMbola hat geschrieben:Ich verstehe die ganze Diskussion auch nicht, geladen wird doch immer(!) nach einer Fahrt und dann kann der Akku wohl kaum noch Arschkalt sein.
Dann lade ich an derselben Säule wesentlich länger (z.B. 45 statt 30 min.) von 35% auf >80% als bei der Hinfahrt von 6,5%.
Dies nur als Beispiel. Natürlich lade ich also nach Möglichkeit schon vor der Rückfahrt. Dennoch muss ich mit dem 60er i3 die Säule nutzen (ich fahre nur mit Rex wenn nötig), da die nächste CCS erst nach 130km steht. Leider stehen die Säulen ja nicht immer an der idealen Position, also nach 100km auf der 200km Strecke...
Und Nein, man kann nicht immer und überall vor und nach der Fahrt laden.. Manchmal muss es in der Realität auch kurz nach dem Start sein...
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ja richtg, es geht in diesem Thread ja nur um den 60er I3. Damit hatte ich oberhalb der Temperatur auf die der I3 den Akku bei Vorkonditionierung aufheizt (10 Grad) nie das Bedürfnis den Akku vor einer Schnellladung warmzufahren. Der 60er lässt bei diesen Temperaturen viel mehr Ladeleistung zu als der 94er, der Akku heizt sich bei ihm bei der Ladung auch viel schneller auf und kommt damit schneller in den Bereich über 40 kW. Ich mache für den 94er einen eigenen Thread auf...
Und zur nächsten CCS Säule lässt du dich dann schleppen oder was?!?babyblum hat geschrieben:Ich komme mit leerem Akku zu Hause an, möchte dort das Fahrzeug am nächsten Tag laden und stelle dann fest, dass das Ladegerät defekt ist.
Dann ist der Akku arschkalt und ich kann das Auto bis zur nächsten Ladesäule nicht warmfahren.
Es geht um CCS(!) Ladung in diesem Thread und wenn ich einen Termin am nächsten Tag habe, dann fahre ich nach der letzen Fahrt des Vortages an eine CCS Säule, dann ist auch der Akku warm! Oder ich lade über Nacht von mir aus mit dem Ziegel, dann ist mir die Ladeleistung auch vollkommen Latte.
Es wäre mir viel zu unsicher erst am nächsten Tag nach 5km Fahrt laden zu wollen, um dann festzustellen das die Ladesäule defekt zugeparkt oder was weiss ich ist.
Ihr habt hier wirklich sowas von unrealistische Beispiele das geht gar nicht.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
Zugegebenermaßen ist dies in der Tat ein Sonderfall, ich hoffe nicht, dass der Ladeziegel sich in Zukunft noch häufiger verabschieden wird.MineCooky hat geschrieben:Netter Sonderfall, darum geht es dem Thread-Ersteller aber wohl nicht
Aber Fälle, die ein Laden nach nicht allzulanger Fahrt aufweisen, sind mit Sicherheit nicht so selten oder abwegig, wie hier von einigen angeführt.
Man muss sich dementsprechend aber um der Thematik bewusst sein und entweder wirklich vor Antritt der Fahrt für einen vollen Akkus sorgen oder mit dem erheblichen Zeitmehraufwand leben.
Mir war das vorher in diesem Ausmaß nicht bewusst!
Nun weiß ich aber, dass ich mit kaltem Akku keine kostenpflichtige CCS-Säule mehr anfahren werde.
@TOMbola
So unrealistisch, dass es wahr ist.
i3s, fourtwo Cabrio EQ
Der kalte Akku ist im Winter der Normalfall, nicht der Sonderfall. Ich lade CCS bei Bedarf und Gelegenheit, das ist oft nach längerer Standzeit (Nachts oder nach der Arbeit) und aktuell Akkutemperaturen unter 10 Grad. Bei normaler Fahrt erwärmt sich zumindest der 94er Akku bei der aktuellen Kälte nicht nennenswert (ja, ich mache dazu nen neuen Thread :). Bei welchen Temperaturen das bei der CCS Ladung nennenswerten Einfluss hat ist für den 60er und den 94er verschieden. Wie sehr die dadurch verlängerte Ladezeit für den Einzelnen ein Problem ist kann nicht von anderen bestimmt werden, Abtun-Posts sind da nicht hilfreich. Bei Abrechnung der Ladung nach Zeit kostet das aber nicht nur selbige...
Mir war nicht wirklich bewusst, dass ich diesen Fall als immer wiederkehrenden Standard angeprangert hatte!?
Wenn dem so ist, nehme ich meine Aussga zurück und behaupte das Gegenteil.
Der TE fragte nach einer schlechten Ladeleistung an CCS, welche nachgewiesenermaßen bzw. aufgrund der Erfahrung einiger Forenmitglieder mit den Temperaturen zusammenhängt.
Deswegen nun alle als annähernd dumm hinzustellen, die nicht schon am Tag vor der Abfahrt den Akku wieder vollgeladen haben, so dass der Akku auch vor der nächsten CCS-Ladung auch wieder auf entsprechnder Temperatur ist, ist auch nicht gerade zielführend.
Wenn jemand die Diskussion nicht versteht, dann vielleicht bitte einfach mal raushalten...
Was läuft bei dir eigentlich falsch, wo steht irgendwas von dumm, komm mal klar mit deiner kleinen Welt! Allerdings ist es nervend wenn in wirklich fast in jedem Thread irgendwer mit Einzelschiksalen als Beispielen daher kommt! Vielleicht solltest du einfach mal nicht in jedem Thread deinen Senf dazu geben, um deinen Beitragstraffic in die Höhe schnellen zu lassen.
Die Threadüberschrift ist ja wohl sehr eindeutig und CCS Lader sind nun mal Schnelllader und keine Destinationlader. Von daher liege ich wohl nicht falsch, wenn ich behaupte das dort mehr als 90% Fahrzeuge ankommen die eher einen wärmeren Akku vorweisen können.
Also leg dich wieder hin und unterlasse es in Zukunft bitte deine verstrahlte Interpretation zu Verallgemeinern, von wegen ich würde alle als dumm darstellen, unglaublich.
Es tut mir wirklich leid, aber deine Art und Weise der Posts kommt so herablassend herüber, als hätten alle anderen außer dir ja sowas von keine Ahnung (annähernd dumm!).
Aber vielleicht läuft ja nur bei mir etwas falsch und nur ich alleine sehe das so!?
Aber annähernd jeder von uns berichtet hier von ‚Einzelschicksalen‘, wie du es beschreibst.
Jeder berichtet in der Regel von seiner eigenen Erfahrung.
Außer dir scheinbar, deine Meinung scheint einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu haben.
Wenn bei dir die Sonne scheint, muss sie auch überall scheinen, schlechtes Wetter ist dann unmöglich.
Ich habe in diesem Thema hier meinen ‚Senf‘ dazu gegeben, dass ich die geringe Ladeleistung an CCS bei niedrigen Außen- und Akkutemperaturen ebenfalls bestätigen kann.
Dein zweites Post in diesem Thema war gleich überflüssig und wenig zielführend.
Also wer postet überall seinen sinnfreien Senf dazu.
Aber da dies nicht das Thema hier in dem Thread ist, werde ich auf diese speziellen Kommentare (ja nicht zum ersten und leider auch nicht zum letzten Mal hier im Forum) nicht weiter eingehen.
Ich lege mich dann jetzt mal wieder hin…
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2415
Ladeleistung bei 10 Grad und SOC 58 nur 34 kW?
Letzter Beitrag von c-zero-stegen « Sa 3. Feb 2024, 22:24Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon c-zero-stegen » Mo 22. Jan 2024, 23:23 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 1694
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1866
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 947
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1438
Ladekurve 0 Grad
