Wenig Ladeleistung an CCS bei 0 Grad, I3 aus 2014
Re: Wenig Ladeleistung an CCS bei 0 Grad, I3 aus 2014
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich hab gerade mal einen kleinen Wintertest gemacht:
Abfahrt bei -12Grad Außen und 100% SOC Reichweite 89km - Batterie 0 Grad
35km gefahren mit Heizung 20Grad Comfort schnellstraße und Stadt 27kWh/100km Verbrauch bei 55,7km/h Batterie 8 Grad
Dann bei 47% SOC an 50kW ABB Säule 11,5min 5,41kWh geladen (~28kW Durschschnittsladeleistung) danach 12Grad Akku
Dann gemütlich nach Hause 6km Akku immer noch 12 Grad.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Siehe ab hier einmal neue Ladekurven des I3 mit dem 94er Akku bei verschiedenen Akku Starttemperaturen (typisch Sommer, Übergangszeit und Winter). Das BMS nimmt beim 94er Akku die Ladeleistung schon im Bereich knapp unter 21 Grad Akkutemperatur deutlich zurück. Beim winterkalten Akku fahre ich diesen deshalb nach Möglichkeit vor 50 kW Ladungen warm, das habe ich beim 60er I3 nicht gemacht. Bei richtig kaltem Akku reicht beim 94er Akku eine Ladung an 50 kW auch nicht aus um diesen in das ideale Temperaturfenster zu bringen.
@NotReallyMe
Klasse Ladekurven, die mehr oder weniger die gesamte Diskussion hier bestätigen: Kälte ist für schnelles Laden nichts!
@endurance
Und genau da liegt der Vorteil bei deinem Test: du hast den Akku zumindest ein gutes Stück weit auf Temperatur gebracht, wenn es auch 'nur' 8°C waren.
Aber ich gehe bei mir davon aus, dass der Akku nach der kurzen Anfahrt ohne großartige Leistungsentnahme immer noch bei 0°C war, demnach so gut wie keine Ladeleistung zugelassen hat.
Und sehr wenig Ladeleistung bedeutet auch sehr geringen bis gar kein Temperaturanstieg des Akkus während des Ladevorgangs.
Alles in allem dumm gelaufen!
Hätte ich mich mal vorher schlau gemacht...
@endurance
i3s, fourtwo Cabrio EQ
Warmfahren für die Schnellladung (hier 8 bis 18 Grad Akkutemperatur), wie ich das hasse :-/. Das versaut mir dermaßen den Schnitt, aber ich habe einfach keine Zeit. In 10 Minuten Laden an 50 kW ist die Temperatur gerade mal um 2 Grad gestiegen und er lädt immer noch nicht mit voller Leistung...
Erstmal das, der Schnitt momentan ist sowieso schon grottig, dann kommt ein Warmfahren ja mal sowas von ungelegen.NotReallyMe hat geschrieben:Warmfahren für die Schnellladung [...], wie ich das hasse :-/. Das versaut mir dermaßen den Schnitt...
Zudem muss man auch erstmal warmfahren können. Wenn man nur noch wenige Rest-km auf der Uhr hat, dann ist man froh, dass man überhaupt noch an die Säule rankommt.
Und es ist ein kleiner Teufelskreis → weil es so kalt ist, kann man nicht mit voller Leistung laden → weil man nicht mit voller Leistung laden kann, wird der Akku während des Ladevorgangs nur unwesentlich erwärmt...
MineCooky
Netter Sonderfall, darum geht es dem Thread-Ersteller aber wohl nichtbabyblum hat geschrieben:Ich komme mit leerem Akku zu Hause an, möchte dort das Fahrzeug am nächsten Tag laden und stelle dann fest, dass das Ladegerät defekt ist.
Dann ist der Akku arschkalt und ich kann das Auto bis zur nächsten Ladesäule nicht warmfahren.
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2391
Ladeleistung bei 10 Grad und SOC 58 nur 34 kW?
Letzter Beitrag von c-zero-stegen « Sa 3. Feb 2024, 22:24Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon c-zero-stegen » Mo 22. Jan 2024, 23:23 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 1650
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1848
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 923
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1408
Ladekurve 0 Grad
