Laden vom Ioniq am Schnelllader - Combo CCS
Re: Laden vom Ioniq am Schnelllader - Combo CCS
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Nein. Wenn die erste Zelle die Ladeschlussspannung erreicht hat, wird der Ladestrom langsam und stetig runtergeregelt, sodass die Ladeschlussspannung während der ganzen CV-Ladephase erreicht bleibt.Twizyflu hat geschrieben:Und sobald die erste Zelle die Ladeschlussspannung erreicht ist aus ?
Das "stetig" schaut zwar in der Praxis manchmal "treppenförmig" aus, aber gute Ladegeräte machen es eben stetig.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ah das war die fehlende Information.
Denn mir hat man es beim Leaf mal so erzählt... darum hört der manchmal auch bei 79% schon auf ...
Ich dachte damals eher an ein temperaturbedingtes Abschalten der Ladung.
Das heißt wenn eine Zelle den Deckel erreicht wird sie halt über einen Widerstand "blockiert" (geshuntet) und dann lädt er die anderen weiter... ?!
Ja, das nennt man Balancieren, und das geschieht üblicherweise nur in der CV-Ladephase (Constant Voltage).Twizyflu hat geschrieben:Das heißt wenn eine Zelle den Deckel erreicht wird sie halt über einen Widerstand "blockiert" (geshuntet) und dann lädt er die anderen weiter... ?!
Denn nur der Ladestrom, der die Zelle über die Ladeschlussspannung bringen würde, kann verheizt werden (bei einfachen Systemen, wie sie die meisten Autos bieten).
Wobei "blockiert" wird die Zelle nicht, es wird nur "überschüssiger" Ladestrom an ihr vorbei geleitet, die Zelle wird schon noch weiter geladen. So schnell eben, dass die Ladesschlussspannung nicht überschritten wird.
Wichtig zu wissen, die Zellspannungen hängen ja nicht nur vom bereits eingeladenen Strom ab, sondern auch von der Stärke des aktuellen Ladestroms. Und natürlich auch vom Wetter.
Zuletzt geändert von Helfried am Do 9. Mär 2017, 12:00, insgesamt 2-mal geändert.
Das klingt sehr gut erklärt und nachvollziehbar für einen Laien.
Das solltest du - wenn du das willst - echt mal zusammenfassen und dann kann man es ins Wiki geben.
Ich höre soviel verschiedenes von den Leuten:
BMW i3 balanciert beim Laden.
IONIQ anscheinend auch?
Leaf balanciert beim Stehen über Nacht (aha?)
Zoe wie wir wissen gegen Ende der Ladung hin (ewig - je nach Zellendrift)...
Ich habe das mal beobachten wollen.
Resultat war: Leaf Spy zeigte tatsächlich alle "Balken" wie eine gerade Linie an.
Da war er aber 80% voll oder so.
Beim Laden wäre es mir am liebsten.
i3 und Ioniq sind da echt auf 100% wenn sie 100% haben.
Bei ZOE dauert das immer so ewig lange
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Es gab auch mal Ladegeräte, die haben von Anfang an balanciert und andere haben das Balancieren erst spät angefangen. Das kommt daher, daß so ein Shunt nicht den maximalen Ladestrom verträgt(aus wirtschaftlichen Gründen). Es kommt also darauf an, welche Philosophie der Hersteller verfolgt.Helfried hat geschrieben:...Ja, das nennt man Balancieren, und das geschieht üblicherweise nur in der CV-Ladephase (Constant Voltage)...
Spekulation:
Die Stufe in der Ladekurve beim Ionic (sehr schnell runter zu 22kW bei um die 80%)deutet meiner Meinung darauf hin, daß da die erste Zelle (bei Ladeleistung um 50kW) schon bei der Ladeschlußspannung ist, das Balancieren aber noch nicht begonnen wird, da die Leistung der Shunt nicht reicht. Darum wird eine 2. CC Phase mit 22kW angeschlossen und erst danach die CV Phase mit Balancing angeschlossen.
Leider wird dadurch Zeit verschenkt, denn die Anpassung könnte (aufwändiger) auch kontinuierlich gemacht werden. Also eine 1. CV Phase ohne Balancing, das sich an der ersten Zelle orientiert.
Nur noch als Zusatzinfo: die Zellen, die als erster an die Ladeschlußspannung ran kommen, sind nicht die "Guten" sondern die, die schon eher schlecht sind (höherer Innenwiderstand -> früher an der Ladeschlußspannung). Wenn man also die Zellspannungen ansieht, dann sind während des Ladens (bzw. zu Beginn des Balancings) jene die Schlechten, die die höchste Spannung anzeigen.
Beim Entladen ist es wiederum anders (zumindest unter Belastung).
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Sorry dass ich nicht gleich einen Plot mit Spannung und Strom gemacht hab.
Ich find den interessant, der Verlauf ist nämlich anders als bei den Handy-Akkus wo es anfangs eine CC und dann eine CV Ladung gibt, nur wenn das Netzeil die Leistung nicht bringt oder der Lade IC zu warm wird, dann wird der Ladestrom zusätzlich reduziert. Dass die Spannung konstant bleibt während der Strom abnimmt und danach die Spannung wieder weiter zu legt, kenne ich bisher nicht Hier auch noch die maximale - minimale AkkuSpannung, scheint nur die LSB Auflösung vom ADC zu sein, noch sind anscheinend alle Zellen gleich
Zuletzt geändert von gekfsns am Do 9. Mär 2017, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Allwetterreifen für den Combo-e
Antworten: 1von Bastel » Mi 8. Nov 2023, 21:53 » in Combo-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 931
Letzter Beitrag von jaale
Do 9. Nov 2023, 17:04
Neue Combo e Facelift - mehr Reichweite… wegen WP und SW…
Antworten: 2von MunichMark » Mi 13. Dez 2023, 18:38 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 2
- 891
Letzter Beitrag von svotec
Fr 22. Dez 2023, 19:36
Schmutzfänger - Combo e
von MunichMark » Fr 5. Jan 2024, 11:03 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 534
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 18von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 18
- 2531
Letzter Beitrag von Perdix
Mo 22. Apr 2024, 20:54
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 627
Di 13. Feb 2024, 10:40
