Rechter Hebel hinter dem Lenkrad tot
Re: Rechter Hebel hinter dem Lenkrad tot
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
MineCooky
Eine Frage hab ich noch. hatte mir jetzt wie von Welker66 empfohlen diese kleine Box mit den Standartsicherungen gekauft. Danke nochmal für den Tipp
Jetzt ist mir aufgefallen, das die orangenen und die blauen Sicherungen beide für 5A sind, so steht es zumindest drauf. Unterscheiden die zwei sich in irgend was oder nur in der Farbe?
Bei mir ist orange 5 und blau 15 A.. es ist von orange immer 5A aufsteigend, hast du die Sicherung getauscht ?
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Bei meinem Smart ED war bei der Auslieferung ebenfalls der rechte Lenkstockhebel tot und der Scheibenwischer funktionierte nicht. Dank dieses Threads konnte ich das Problem schnell lösen und die Sicherung 20 wechseln.
Jetzt wollte ich die Scheibenwaschanlage benutzen, aber es tat sich nichts. In der Niederlassung wurde festgestellt, dass das Wischwasser komplett gefroren war (Temperaturen knapp unter Null). An sich nichts wirklich Außergewöhnliches, aber angeblich wurde vor der Auslieferung beim Mercedes-Händler eine komplette Inspektion gemacht! Die haben weder gemerkt, dass der Scheibenwischer nicht funktionierte, noch haben sie den Frostschutz des Wischwassers überprüft. Da war reines Wasser drin!
Ich habe jetzt Bedenken, dass auch die restlichen Inspektionspunkte wie Bremsflüssigkeit wechseln, Inneraumfilter wechseln und vor allem Trockenpatrone der Batterie wechseln vielleicht aus Kostengründen ebenfalls "vergessen" wurden. Kann ich mit einfachen Mitteln überprüfen, ob die Arbeiten druchgeführt wurden? Vor allem bei der Trocknerpatrone wäre es nicht so prickelnd, wenn noch die alte drin wäre!
Inspektionen macht man selber. Dann weiß man auch dass man frische Luft durch einen neuen Pollenfilter atmet.
Beim Rest den man nicht machen will/kann : Kennzeichnen, etc. Innovativ sein
Blindes Vertrauen in sog. "Fachwerkstätten" für zu Zuständen wie du sie schilderst.
Tja, WAS nun wirklich gemacht wurde, das kann dir keiner sagen.
Rechter Bildschirm surrt nach Bluelink Konfiguration - schlechte Isolierung von Funkwellen?
Antworten: 6von Question-Guy » Di 15. Aug 2023, 18:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 816
Letzter Beitrag von JDe
Mi 29. Nov 2023, 21:05
Rechter Scheinwerfer innen kaputt
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Mi 3. Apr 2024, 08:44
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Mi 3. Apr 2024, 08:44 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 373
i5N: rechter Aussenspiegel >> keine Abklappfunktion ?
Antworten: 6von The_eScoot » Mo 15. Apr 2024, 14:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 462
Mo 15. Apr 2024, 23:01
rechter Außenspiegel klappt nicht mehr ein
Antworten: 2von brodigy » So 28. Apr 2024, 20:37 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 187
Letzter Beitrag von brodigy
So 28. Apr 2024, 21:06
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1441
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
