Konfiguration e-Golf 2017 (Facelift)
Re: Konfiguration e-Golf 2017 (Facelift)
Der Laneassist ist ab 60km/h aktiv wenn die Option in den Fahrzeugeinstellungen aktiviert ist und er die Spuren erkennt. Die Anzeige erfolgt ober das Kombiinstrument. (Gelb oder Grün)
Die zusätzliche adaptive Spurführung verhält sich genauso, hier spürt man aber zusätzlich wenn er die Spuren nicht mehr erkennt, das der Widerstand am Lenkrad weg ist.
Es gibt nur eine visuelle Anzeige, keine akustische Benachrichtigung. Ist auch nicht notwendig, da man eh nicht die Hände vom Lenkrad nehmen sollte. Nach 30 sek ohne Hände am Lenkrad wird man erst freundlich aufgefordet und dann mit nervenden Gongs gequält.
Hier kannst du dir das anschauen wie es geht. Mit der Wasserflasche überlistet man die Erkennung für Hände am Lenkrad. Das System im e-Golf arbeitet identisch. Nicht zur Nachahmung empfohlen https://www.youtube.com/watch?v=qi2oIRMwmZY
Mit dem einfachen Laneassist pendelt das Fahrzeug zwischen den Linien. Mit der adaptiven Spurführung bleibt er Stur in der Mitte, was ich auf der Landstraße als unangenehm empfinde.
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Die Wasserflasche funktioniert zumindest im Passat seit diesem Modelljahr nicht mehr! Dafür ist die Führung feiner geworden und er nervt sehr sehr sehr viel seltener mit falschen "Lenkung übernehmen" Warnungen. Und er korrigiert im adaptiven Modus nicht mehr "ruppig". Insgesamt ist die Spurführung meiner Meinung nach dadurch viel angenehmer geworden, vor allem auf der Autobahn, wo sie inzwischen meiner Meinung nach fast perfekt ist.
Ich hatte den direkten Vergleich: vier Wochen MJ2016 Passat als Leihwagen, dann MJ2017 Passat GTE übernommen.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wobei der einfache Laneassist für manche vielleicht besser ist bei aufkommender Müdigkeit:
Normalerwese spürt man nix. Wenn man zu sehr aus der Bahn gerät, gibt es einen stärkeren Ruck, wenn man von stärker sprechen kann.
Mal ganz ehrlich wer so müde ist das er Probleme hat die Spur zu halten, sollte mal darüber nachdenken ob eine längere Pause mit Schlaf nicht das bessere ist als ein Laneassist.
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
Ich finde die Spurführung wirklich gut. Bei den ersten Probefahrten dachte ich mir auch "Wenn der nicht mal den Wagen in der Spur halten kann, dann spar ich das Geld und bestell den Assistenten auch nicht". Nachdem ich wusste wie man den Modus wechseln kann, fand ich das System in meinem dann doch sehr angenehm.
Und die "Lenkung übernehmen" Meldung nervt eigentlich auch nur auf der Autobahn oder bei Landstraßen, wenn es länger geradeaus geht und das System mein jede noch so leichte Kurve lenken zu müssen, und es mir egal ist ob ich jetzt 15cm weiter links oder recht innerhalb der Spur fahre.
Dazu noch die Anekdote:
Autobahn, ca 2km geradeaus gefahren, Meldung kam 3 oder 4x. Beim letzten Mal habe ich so entnervt am Lenkrad gerissen, dass er mich dann tatsächlich bis zum Ladestopp nicht mehr genervt hat. Dafür kam dann die Meldung "Müdigkeit erkannt. Bitte Pause"
- Bernd_1967
Für Dich habe ich ja auch extra geschrieben: "bei aufkommender Müdigkeit"Gerdi hat geschrieben:Mal ganz ehrlich wer so müde ist das er Probleme hat die Spur zu halten, sollte mal darüber nachdenken ob eine längere Pause mit Schlaf nicht das bessere ist als ein Laneassist.
Natürlich darf man nicht übermüdet fahren. Das ist ja nicht schwarz/weiß, sondern kommt fließend.
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 5008 Mal
...hier noch einmal gerne die Erklärung des Herstellers zur kompletten Funktionsweise (sprich, der adaptive Lenkeingriff hält den Wagen nicht nur stur in der Mitte zwischen zwei erkannten Linien):Tho hat geschrieben:Aktiviert er sich wie beim Ioniq selbst, wenn die Rahmenbedingungen passen und übernimmt?
Oder muss man ihn jedes mal aktivieren?
Wenn er die Spur nicht mehr erkennt, dann geht er einfach aus?
- Hat der Fahrer den „Lane Assist“ aktiviert, wird dieser ab einer Geschwindigkeit von 65 km/h automatisch aktiv.
- Eine Kamera am Fuß des Innenspiegels erfasst alle Fahrbahnmarkierungen auf der Straße, zusätzlich wertet das System die relative Position des eigenen Fahrzeugs zwischen diesen aus.
- Die Kamera erkennt alle durchgezogenen und unterbrochenen Fahrbahnmarkierungen in Weiß (Standard) oder in Gelb (Baustelle); eine Linie rechts oder links reicht dem System aus, auch bei Dunkelheit oder sogar Nebel arbeitet es zuverlässig – nur wenn gar keine Linie mehr zu erkennen ist, stößt es an seine Grenzen.
- Das System reagiert nur, wenn der Fahrer keinen Blinker gesetzt hat und es auch kein gezieltes Lenkverhalten erkennen kann.
- Erkennt das System aufgrund der relativen Position des eigenen Fahrzeugs innerhalb der Fahrbahnmarkierungen ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur, lenkt es aktiv kontinuierlich und sanft gegen.
- Reicht die Gegenlenkkraft des Systems nicht aus, um das Fahrzeug in der Spur zu halten, warnt der „Lane Assist“ den Fahrer ebenfalls durch eine Vibration im Lenkrad.
- Wenn diese Warnung ohne Reaktion des Fahrers bleibt, sendet das System eine akustische und optische (im Display) Aufforderung an diesen, das Lenkrad wieder zu übernehmen.
- Reagiert der Fahrer auch darauf nicht, schaltet der „Lane Assist“ sich automatisch ab und der „Emergency Assist“ übernimmt (siehe dort), um schwerwiegende Folgen möglichst zu verhindern.
- Mit demselben Zyklus an Warnungen reagiert der „Lane Assist“, wenn er erkannt hat, dass der Fahrer die Hände für circa acht bis zehn Sekunden vom Lenkrad genommen hat – und sei es auch nur im Vertrauen auf die Fähigkeiten des „Lane Assist“.
- Der Fahrer kann den „Lane Assist“ jederzeit mit geringem Krafteinsatz überstimmen und das System entbindet ihn niemals von der Verantwortung für sein Fahrverhalten.
- Der Spurhalteassistent „Lane Assist“ ist im Paket des Spurwechselassistenten „Side Assist Plus“ enthalten.
Kundenvorteile:
- Der Spurhalteassistent „Lane Assist“ reduziert das Unfallrisiko durch unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur infolge einer kurzen Unaufmerksamkeit.
- Die kontinuierliche Spurüberwachung schafft Entlastung in unübersichtlichen Verkehrssituationen und Baustellen sowie bei Dunkelheit und schlechten Witterungsverhältnissen.
Weiterer Erklärfilm auf der VW-Seite...
Derpostler
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1509
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
- 901
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Rechter Bildschirm surrt nach Bluelink Konfiguration - schlechte Isolierung von Funkwellen?
Antworten: 6von Question-Guy » Di 15. Aug 2023, 18:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 819
Letzter Beitrag von JDe
Mi 29. Nov 2023, 21:05
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 555
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2294
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
