Kindersitze in der Mia
Re: Kindersitze in der Mia
Mein Lütter braucht nur noch eine Sitzerhöhung, welche einmal mit der "Rückhalteleine" am Gurt befestigt wird.
Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, mit dicker Jacke an, ist es für ihn ein wenig fummelig sich anzuschnallen, das das Gurtschloss ziehmlich nah an der Sitzwange anliegt.
Bis zum Frühling hat er es sicherlich drauf
Bremsen kostet das wiederbeschleunigen!
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
Na dann herzlichen Glückwunsch! Und schön, dass du uns im Forum erhalten bleibst.Rogriss hat geschrieben:Aus aktuellem Anlass interessiert mich das Thema Kindersitze nun auch.
Du kannst natürlich fast jeden Kindersitz auch ohne Isofix in ein Auto mit Dreipunktgurt einbauen, ganz unabhängig von der Mia. Das geht dann meist eher mit einem Komfort- denn mit einem Sicherheitsverlust einher. Allerdings hängt es dann auch von der Altersgruppe ab:
- Für Babyschalen gibt es praktische Dockingstationen, die per Isofix festgehalten werden. Wenn Du kein Isofix hast, musst du den Gurt recht kompliziert um die Schale spannen. Dauert halt und braucht etwas Übung.
- Bei Kleinkindsitzen ist oft ein Gurt in den Sitz integriert. Hier kann der Hauptgurt anstelle des Isofix zu dauerhaften Fixierung verwendet werden. Isofix braucht es hier eigentlich gar nicht.
- Bei größeren Kindern wird das Kind samt Sitz mit dem Hauptgurt festgeschnallt. Hier ist Isofix praktisch, wenn du mit leerem Sitz fährst. Man müsste ihn sonst festschnallen damit er bei einer Bremsung nicht nach vorne fliegt. In der Mia ist es durch die versenkten Gurtschlösser für Kinder vergleichsweise schwer, sich selbst anzuschnallen.
Wir sind mittlerweile bei einer einfachen Sitzerhöhung angelangt. Über aktuelle Entwicklungen am Kindersitzmarkt kann ich also nicht berichten.
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
- Halreuther
Ja, einfach nen Kindersitz auf den vorhandenen Sitz druff - Kind rein, anschnallen - Fertig.Rogriss hat geschrieben:Um mal etwas Altes aufzuwärmen.
Aus aktuellem Anlass interessiert mich das Thema Kindersitze nun auch. Da nur die MIA L mit Rückbank ISOFIX hat, gibts keine marktfertigen Lösungen.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Gibts ev. sogar Empfehlungen?
Die Baby-Shops sind etwas überfordert
Also so machen wir es bisher - in der kurzen Mia gibts auch keine Alternative.
Die Zwerge die hinten sitzen lieben die Mia - da kann man wie die Großen
vorn rausschauen !
Außerdem ists cool, weil die Mama auch hinten sitzt. Finden alle super.
Vor allem der Fahrer
Grüßles - Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 572
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1601
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1094
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1992
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1308
Mia lädt nicht mehr
