Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformationen
Re: Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformati
- Danke erhalten: 446 Mal
Also beim alten ZOE ist es so was die Kühlung angeht.
Heizung tjo mit Luft hoffe ich nicht.
Hoffe wie beim BOLT auf einen "Flüssig"kreislauf :/
- Danke erhalten: 10 Mal
@twizyflu: in your dreams, buddy!
Wie Du selbst so schön sagtest, Evolution nicht Revolution.... Das Thermalmanagement wurde insofern nicht komplett durch ein neues ersetzt sondern nur logisch erweitert. Siehe dazu auch den entsprechenden Absatz im Press Kit zur neuen Zoe:
Quelle: http://media.renault.com/global/en-gb/R ... 46&nodeid=
(Press-Kit)
Ist natürlich blumiger Marketing-Sprech... Die "Innvovation" ist nun mal nur ein zusätzliches PTC-Element im Umluftkreislauf. Und ein wirklich "innovatives" und "neues Umluftsystem" ist es deswegen nun auch nicht wirklich. Das Ingenieurs-Team, welches das System irgendwann 2010/11 (?) entwickelt hat, wird sich bei so Aussagen vermutlich auch mit einem wissenden Lächeln auf die Schenkel klopfen... Hört sich aber besser an und soll sich ja auch verkaufen, das Twix... Und davon mal abgesehen, hätten sie das PTC-Element nicht in 2012 ursprünglich ge-Rotstift-et würden wir nicht ellenlange Freds in der Vergangenheit zu lesen gehabt haben über "ewig lange Ladezeiten im Winter", "Schnell-laden mit kaltem Akku quasi kaum möglich" etc...
- screenshot.png (8.95 KiB) 1396 mal betrachtet
(Press-Kit)
Interessant werden dürften auch die Weiterentwicklungen am r-Link und der remote-App fürs Smartie:
Vor allem die zusätzlichen Trip-Infos im r-Link und auf dem Smartie sowie die Routen-Planung am Smartie mit Übernahme auf das r-Link könnten interessant werden. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie diesmal das ganze nicht wieder wie ein 0815-Hobby-Projekt behandeln & Supporten...
novalek
@Jack ... Inhaltlich sehr wertvoll !
... es war schon immer produktförderlich, wenn ein themenfremder PR-Mensch Sachthemen verkauft...
Man kann nur baldigst mal gucken wollen, ob während des Ladens bzw. per R-Link-VorHeizung auch das Heizelement am LüfterDom des Fahrakkus einschaltet - kostet ja nur indirekt Akku-Strom - weil ja eine externe Quelle angesteckt ist.
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Im Umluftkreislauf des Akkus. Und das ist IMHO die Turbokrötennotlösung, weil ich über einem PTC mit schlechtem Wirkungsgrad Luft aufheize, die dann verzweifelt versucht, Pouch-Zellen durchzuerwärmen. Akkus mit Luft aufheizen dauert ewig (eine 12V-Batterie von 5 grdC auf 40 grdC durchzuerwärmen dauert in einem 40 grdC warmen Raum über einen Tag!).Jack76 hat geschrieben:Die "Innvovation" ist nun mal nur ein zusätzliches PTC-Element im Umluftkreislauf.
Vernünftige Konzepte haben eine Flüssigkeitskühlung, kosten aber gleich deutlich mehr (wiegen auch ordentlich was). Dafür ist die Zoe halt für weitere Kreise erschwinglich.
Bin trotzdem gespannt, ob mit warmbelüfteten Akku (beheizt will ich das nicht nennen) im Winter die erste 50 km-Vollstrom-Fahrt zur Ladesäule entfallen kann. Kannst ja mal berichten, Twizy.
Gruss
Umbi
Kollege sagt man hört es dass hinten was ist
Und es wird etwas wärmer aber nicht viel
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Es müsst halt einfach länger laufen als das bisschen Vorheizzeit.
Dann wird die Zoe abends angesteckt und der Akku ist früh vernüftigt warm oder kühlt garnicht erst aus.
Oder einfach eine beheizte Garage. Bei meiner Freundin im Haus parken wir im Keller, immer 10C im Winter da Heizraum daneben. Da ist man nah an der Sommerreichweite.
- Danke erhalten: 42 Mal
nur zur info:
war gestern abend noch chademoladen,
außen -5 grad,bei abfahrt vom lader 12grad akku temp.
ankunft 12km zuhause 10,8 grad,20 uhr
nacht -8 grad
akku tempertur heute 10 uhr, - 2 grad
bei diesen tiefen temperaturen kühlt der akku sehr rasch aus.
ich kann leider nicht über nacht anstecken,da mein kabel quer über die straße liegt,und wenns schneit kommt der schneepflug
nacht -8 grad
Jetzt laß den PTC mal 3 oder 5 kW haben. Wenn der 5h läuft, hast Du praktisch eine Akkuladung fürs Vorheizen gezahlt..für wieviel zusätzliche Reichweite? So richtig rechnet sich das m.E. nicht. Da mach ich lieber die "erste-Etappe-kürzer"-Strategie - oder mein Credo: dichte Ladeinfrastruktur und hohe Ladeleistung ist wichtiger als tausend Features am Auto, die ein bißchen Reichweite bringen.Tho hat geschrieben:Es müsst halt einfach länger laufen als das bisschen Vorheizzeit.
Gruss
Umbi
Wenn der die ganze Nacht mit z.b. 500 Watt die Temperatur hält wäre das vollkommen ok. Da reichen auch 4kWh für 8h. Wir wollen die Batterie ja nicht kochen, auf 10C halten wäre ideal.
Was das Auto für mich zur Zeit im Winter auf dem Arbeitsweg unnutzbar macht ist genau die Dauer der ersten Ladung bzw. die 40km Reichweite die fehlen.
Wenn das Auto in der beheizten Garage bei meiner Freundin steht, dann hat es eben genau diese Wintereinschränkungen nicht.
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 682
Letzter Beitrag von diesel89434
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 709
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1515
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2532
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2610
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
