Sofortiges Starten des Ladevorgangs verhindern. Wie?
Re: Sofortiges Starten des Ladevorgangs verhindern. Wie?
>16A auf einer Phase?MJ007MJ hat geschrieben:Ist jetzt ein bisschen offtopic, aber kurze Antwort:
Ich habe den 6,6 kW Lader, aber (noch) keine Möglichkeit zu Hause mit mehr Strom laden zu können.
Für eine CEE rot Dose muss auf jeden Fall eine dickere Leitung gelegt werden.
Das muss soweit ich weiss erst mit dem Stromversorge abgeklärt werden -> Stichwort Schieflast
Also Drehstrom habe ich nicht. Dafür 63 A Einphasenstrom. Damit habe ich auch keine Schieflast .
Mein Herd zieht auch an Wechselstrom mit Backofen usw. schon ~ 6 kW.
Aber im Ernst, musste man nicht bei mehr als 4,4 kW erst anmelden?
Ansonsten geht notfalls auch noch ein 400V/230V Trafo entsprechender Baugröße. Ich habe
hier noch einen das ist ein 440V/240V Trafo. Da kommen zwar bei 400 V nur ~ 220 V raus, aber dafür kann man dann wenigstens mit dem Ding ~ 5kW ziehen, da der Trafo nicht mehr kann und daher durch die Ladebox auf 23 A begrenzt wird.
Auf der Primärseite sinds dann noch auf nur 2 Phasen mit ca. 13 A.
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Der 6,6 kW Lader erfordert 32A (mit Schieflastproblematik), 16A wären 3,3 kW und in Ordnug.etron77ß hat geschrieben:>16A auf einer Phase?MJ007MJ hat geschrieben:Ist jetzt ein bisschen offtopic, aber kurze Antwort:
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Service während des Ladevorgangs
Antworten: 6von CrownHandler » Fr 5. Apr 2024, 10:51 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 526
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 11. Apr 2024, 22:07
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2058
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1681
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1765
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 351
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
