Sofortiges Starten des Ladevorgangs verhindern. Wie?
- Danke erhalten: 7 Mal
und zwar bin ich noch nicht dahintergekommen, wie ich meinen Leaf in meiner Garage ohne Timereinstellung (da ich noch nicht weiß wann ich den Leaf wieder bnutze und ich nicht will, dass er länger mit 100% rumsteht) über die App bzw. Internet das Starten des Ladens selber bestimmen kann. Also quasi auf Knopfdruck. Immer wenn ich den Ladestecker anstecke, lädt er sofort. Natürlich kann man dies mit dem Ladetimer verhindern, aber ich will spontan selber bestimmen können wann ich meinen Leaf laden möchte.
Geht das?
Michi
Geht das?
Michi
Re: Sofortiges Starten des Ladevorgangs verhindern. Wie?
Ediplug von Edimax . Timer-Steckdose über APP und Cloud gesteuert. Kann alles was du möchtest. Auch von anderen Ende der Welt. Habe ich an meiner DEFA 220V Standheizung. Musst aber Wlan im Bereich der Dose haben.
Ggf. musst du bisschen basteln, wegen der Ladeleistung wenn du ne WallBox hast, Schütz installieren, etc.
10A kann das Ding aber problemlos ab.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Timer auf 80% programmieren und bei Bedarf die Ladung per App "Leaf Manager" manuell starten - lädt dann bis 100%!
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Danke erhalten: 42 Mal
hab ich noch nie probiert,warum soll er auf 100 laden?Taxi-Stromer hat geschrieben:Timer auf 80% programmieren und bei Bedarf die Ladung per App "Leaf Manager" manuell starten - lädt dann bis 100%!
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Oder in der Nissan Gonnect EV App die Ladung Starten. tut das Selbe..Taxi-Stromer hat geschrieben:Timer auf 80% programmieren und bei Bedarf die Ladung per App "Leaf Manager" manuell starten - lädt dann bis 100%!
Weil du mit den sofortigen Ladestart den Timer deaktivierst. Ist das Gleiche wie ein Druck auf die Taste mit dem Stecker und der Uhr.xado1 hat geschrieben: hab ich noch nie probiert,warum soll er auf 100 laden?
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 76 Mal
Musst Du nicht über den Ladetimer machen.
Kannst auch den Langstreckenmodus anschalten. Dann lädt er auf 80% und wie beschrieben dann mit der App 'nachladen'.
Gruß Bernd
Hm, wie kann ich den geanu 80% programmieren? Ich kann nur die Zeiten, also Start- und/oder Endzeitpunkt bestimmen.Taxi-Stromer hat geschrieben:Timer auf 80% programmieren und bei Bedarf die Ladung per App "Leaf Manager" manuell starten - lädt dann bis 100%!
D.h. dass wenn ich selber per App das Laden bestimmen möchte, muss ich ersteinmal für den Tag einen Ladetimer einstellen und diesen so einstellen, dass er nicht voll lädt, also z.B. nur 1 h einstellen. Nach dieser Stunde hört er auf zu laden und die Batterie ist dann zu 40, 50, 60, 70% oder wie auch immer voll. Die Restladung kann ich dann mit der App selber bestimmen. Finde ich sehr umständlich!
Noch eine Frage zu der geschätzten Ladezeit (im Ladetimerbildschirm). Woher weiß das System mit wieviel A ich lade? Und ist da auch das Balancing miteinberechnet? Auch wenn ich nur den Endzeitpunkt bestimme, endet das Laden dann mit 100% an der eingestellten Zeit oder ist es bereits nach dem Balancing?
Lade in der Garage eigentlich immer mit 16A an einer CEE blau Dose.
Zur App: Ich habe beide installiert. Sowohl Leaf Manager als auch Connect EV. Finde beide sehr Träge, aber das liegt vermutlich an dem Server. Sonst sind beide gleich gut, finde ich.
Michi
Am Navi unten rechts die blaue Taste drücken.
Dann den Langstreckenmodus auf 'ja'.
Den Modus nimmt er aber nur wenn der Timer aus ist. Aber auf Touren dran denken den Modus wieder rauszuschmeißen. Sonst lädt er am nächsten CHaDeMo auch nur bis 80%.
Nur weil Du eine CEE blau setzt, lädst Du nicht mit 16A.
Der normale Ladezettel lädt mit 10 A. Du lädst also 2 kW in der Stunde nach.
Volladen dauert somit die 9-10 Stunden.
Meistens wird man aber nicht komplett leer zu Hause ankommen. Die Ladezeit über Nacht wird also in der Regel ausreichen.
Die 16 A machst Du nur mit einem geänderten Ladezettel, oder einer Wallbox. Dann eventuell beim 6,6 kW Lader entsprechend mehr.
Gruß Bernd
Die Option Langstreckenmodus gibt es bei mir nicht. Liegt vermutlich daran, dass ich einen neuen 30 kWh Leaf habe?!?!?!
Lade mit einem mobilen 3.7kW Typ 1 Lader mit digitaler Anzeige von K.H.O.N.S. mit 16 A an CEE blau Dose. Die Stromstärke kann von 6-16 A eingestellt werden. Also ich denke, dass ich schon mit 16 A lade. Aber egal, die Ladedauer ist für mich mehr als akzeptabel. Ist ja hier jetzt auch nicht das Thema.
Service während des Ladevorgangs
Antworten: 6von CrownHandler » Fr 5. Apr 2024, 10:51 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 521
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 11. Apr 2024, 22:07
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2054
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1677
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1754
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 347
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
