R-Link Zufallsgenerator
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Moin,
bin ich eigentlich der einzige, der fast jeden Tag von seinem R-Link-System überrascht wird?
Ich habe ein Galaxy Nexus über Bluetooth gekoppelt und habe einen USB-Stick mit Podcasts eingesteckt.
70% der Fahrten verlaufen normal, bei 30% passieren direkt nach dem Starten tolle Sachen (oft in Verbindung mit Rückwärtsfahren, aber da bin ich nicht so sicher), u.a.:
- es wird gar kein Podcast abgespielt, gehe ich von Hand zum Ordner, fängt es an der alten Stelle an
- es spielt ca. 20s, dann passiert eine Minute nichts, dann fängt es wieder an der gleichen Stelle wie direkt nach dem Einsteigen an und spielt dann einwandfrei zu Ende
- es springt irgendein Stück auf dem USB-Stück an (witzigerweise immer das gleiche) und fängt dort bei ca. einer Minute mit abspielen an
- kommt direkt ein Anruf rein, wird Bluetooth getrennt, neu gekoppelt und dann der Anruf entgegengenommen (großartig!)
- es schaltet sich einfach aus und man sieht nur die Uhrzeit
und heute morgen der Knaller:
- weder SD-Karte noch USB-Stick werden gefunden (habe ich halt über Bluetooth Musik vom Nexus gehört und aufs Navi verzichtet) - heute abend funktionierte wieder alles wie gewohnt
Das Auto war schon einen Tag beim Freundlichen, die hatten ein Apple-Telefon gekoppelt und konnten keine Probleme feststellen.
Ich krieg noch die Motten..
Danke und Gruss
Umbi
Danke und Gruss
Umbi
Zuletzt geändert von umberto am Mo 9. Sep 2013, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: R-Link Zufallsgenerator
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Hab auch manchmal ähnlichen Stress mit den per Bluetooth vom iPhone5 kommenden Podcasts. Allerdings nur selten, alle paar Wochen vielleicht.
Was ich aber regelmäßig habe ist, dass die Rückfahrkamera das R-Link abschmieren oder zumindest hängen lässt, wenn noch der Bluetooth Sync des Telefonbuchs passiert.
Seit ich den Sync auf "manuell" habe, ist es deutlich besser.BuzzingDanZei hat geschrieben:wenn noch der Bluetooth Sync des Telefonbuchs passiert.
Was auch oft "reinspuckt", ist die Meldung der Vorfälle des HD Traffic...aber die kommt in letzter Zeit auch unregelmäßig.
Gruss
Umbi
Twitter
YouTube
Oh, guter Tipp, das teste ich!!umberto hat geschrieben:
Bei mir stürzt das R-Link trotz aller Updates mit guter Zuverlässigkeit (ca. 90%) nach jedem Starten des ZOE ab. Ob eine Häufung beim sofortigen Rückwärtsfahren auftritt werde ich mal beobachten. Manchmal bleibt das Bild, aber ist eingefroren. In der Zeit lässt sich keine Lautstärke regeln und auch nicht stummschalten. Manchmal stürzt es komplett ab und bootet neu. Aber immerhin... es bootet neu. Mein Händler weiß es, aber fühlt sich auch nicht in der Lage etwas zu tun. "Was sollen wir an der Software machen, die kommt von Renault."
Irgendetwas im Bluetooth-Protokoll scheint beim Leaf und beim Smart ED nicht korrekt zu funktionieren. Oft geht es, manchmal aber wird ein Stück nicht weitergeschaltet oder es hört einfach auf. Selten, aber doch häufig genug, um es als lästig zu empfinden.
Ich habe es mit einem Samsung Galaxy SIII sowie einem Samsung Galaxy Note2 getestet. Es mag aber natürlich auch an der Android Implementierung des BT-Stacks liegen, da ich von iPhone Nutzern noch keine Probleme gehört habe.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
