BMW i3 (94 Ah) mit Range Extender: Reichweiten
Re: BMW i3 (94 Ah) mit Range Extender: Reichweiten
Ich würde mal sagen 'Erwartungsgemäss' wenn der 60er 90-100km im Winter schafft. Nur dafür ist doch der Rex verbaut, wenn es mal weiter gehen soll dann halt fosil bis man wieder Ladezeit und Möglichkeit hat.fbitc hat geschrieben:Der 94 Ah und Rex hat keine Wärmepumpe oder?Xiberger hat geschrieben:und die Reichweiten bewegen sich zwischen 150km (wenn's "kalt" ist) und 250km (bei ca. 20 Grad),
150 im Winter finde ich wenig... schade, hatte gerade den 94Ah mit Rex als mögliche Option in Betracht gezogen.
Wenn deine Penlerstrecke 160km / Tag sind ist es halt nicht der richtige Wagen im Winter = überhaupt, da hast du Recht, aber enttäuscht sein, wenn man die Erfahrungen des 60ers heranzieht kann man da nicht wirklich.
Hallo zusammen, nochmals danke für die vielen Tipps. ich werde mir die Woche mal den Spaß machen und mich mit einem frisch geladenen Akku mit Tempo 90 auf die Autobahn begeben. 50% des Akkus davon im Eco Pro + Mode, dann wenden und dann die zweite Hälfte im Comfort-Modus zurück. Dann bin ich gespannt, was das Auto dann so hergibt. Wenn meiner Batterie nichts fehlt (und ich nicht die falsche Batterie im Auto habe, was auch meiner erster Gedanke bei den Leistungszahlen war), dann müsste ich ja deutlich auf über 200 km kommen. Wenn mir noch jemand den folgenden Tipp von Xiberger
Herzliche Grüße & Euch allen noch einen schönen Sonntagabend, Martin
erklären könnte, wäre das super. Geheimmenü? Akkukapazität auslesen?Xiberger hat geschrieben: Am besten im Geheimmenü die maximale Akku Kapazität in KwH auslesen. Bei mir steht da 29,5 KwH.
erklären könnte, wäre das super. Geheimmenü? Akkukapazität auslesen? [/quote]i3-hamburg hat geschrieben: Am besten im Geheimmenü die maximale Akku Kapazität in KwH auslesen. Bei mir steht da 29,5 KwH.
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... BC#p109643
Hier ein interessantes Foto meines heutigen Vormittags-Ladevorgangs: -1 Grad Außentemperatur, eine "normale" 11 KW Typ 2 Ladesäule, keine Vorklimatisierung, und trotzdem erstaunliche Reichweiten laut BC (natürlich im Ecopro+ Modus)... die vorhergehenden 2km wurden mit max. 60km/h gefahren (Ortsgebiet), gestern 620km auf der Autobahn (110km/h Durchschnitt, 6h Fahrzeit) und die letzten 10km ebenfalls Ortsgebiet.
Interessantes Bild. Hätte ich nicht so erwartet - der Akku braucht doch auch eine Heizung ? Oder ist er vom Laden noch warm ?
Zuletzt geändert von Xiberger am Mo 2. Jan 2017, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
i3 Rex (94Ah) Protonic Blue und Atelier (seit 10/2016)
alsoim Winter im EcoPro+ 50% verfahren? Ohne Heizung 1h im Auto unterwegs? Da hast aber viel Spass....
Ich würde im Comfort / EcoPro Modus einfach mal mit 100% auf die Bahn mit 100km/h Tempomat. Wenn dann bei dieser Witterung bei 50% 70-90km weit gekommen bist ist wirklich alles ok und du hast keinen Grund zu meckern. Dann macht der im Sommer bei gleichen Bedinungen ca. 25-30% mehr. Mehr ist aus dem 30kwh Akku nicht raus zu holen wenn man nicht Windschattenfahrer, Winterfrierer sondern weiter Autofahrer bleiben will.
Bernd
Bernd
Wirklich sehr interessant, besonders deine Reichweite fossil. Mit meinem Bäcker Modus steht da bei mir meist etwas zwischen 90-120km (allerdings im Comfort Mode). Also so gross ist die Spannweite bei der Anzeige. Ich würde sagen das ist aber durchaus vergleichbar bei den Verbrennern, dieser hat im Bäckermodus (ohne Standheizung) locker 60-80% mehr Kraftstoff gefressen als bei 110km/h auf der Autobahn.Xiberger hat geschrieben:Hier ein interessantes Foto meines heutigen Vormittags-Ladevorgangs: -1 Grad Außentemperatur, eine "normale" 11 KW Typ 2 Ladesäule, keine Vorklimatisierung, und trotzdem erstaunliche Reichweiten laut BC (natürlich in Ecopro+ Modus)... die vorhergehenden 2km wurden mit max. 60km/h gefahren (Ortsgebiet), gestern 620km auf der Autobahn (110km/h Durchschnitt, 6h Fahrzeit) und die letzten 10km ebenfalls Ortsgebiet.
Bernd
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1117 Mal
Twitter
ja, so in etwa. Diese Angabe kann in den Nachkommastelle etwas schwanken, aber im großen und ganzen passt es
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Das passt. Also einen 60er hat man dir nicht verkauft.
Und wenn du - wie geschrieben - für 90% Ladung ca. 30 kWh geladen hast, dann sollte der Akku auch ok sein.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Gibt es hier irgendwo einer direkten Vergleich der elektrischen Winterreichte des 94Ah REX gegen einen 94Ah mit Wärmepumpe?
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2096
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 814
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 934
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 10. Mai 2024, 09:10Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 4
- 994
BMW i3 Batterie? BMW
- 1993
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
