fehlerhafte Kalibrierung Momentanverbrauch?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
ich weiß nicht ob das seitens VW so gewollt ist oder ich irgend einen Denkfehler habe. Aber unter folgenden Bedingungen bekomme ich kuriose Werte beim Momentanverbrauch angezeigt:
- Fahrstufe D (ohne Reku)
- keine energiefressenden Nebenverbraucher (Eco+)
- fahre mit etwa 50 bis 70 km/h und gehe dann in den Segelmodus (Fuß vom Pedal)
==> Momentanverbrauch geht runter bis auf -0,8 kWh/100 km
Wie kann das sein? Nach meinem Verständnis sollte die Anzeige eher 0,1-0,2 kWh/100 km wegen der Summe an Nebenverbrauchern anzeigen. Ein negativer Momentanverbrauch ist doch ohne Reku gar nicht möglich? Kann man das System irgendwie kalibrieren (lassen)? Das hat ja eventuell auch Einfluss auf den angezeigten Durchschnittsverbrauch.
Ist das bei euch auch so?
Danke & viele Grüße
Micha
Danke & viele Grüße
Micha
Re: fehlerhafte Kalibrierung Momentanverbrauch?
- Danke erhalten: 9 Mal
Hatte ich bei meinem Benziner (auch aus dem VW-Konzern), wenn ich Berg runter mit eingelegtem Gang hab rollen lassen (wo er ja die Spritzufuhr abschaltet), wurde mir beim Momentanverbrauch -0,9 Liter angezeigt... Und natürlich hat er mit dieser falschen Differenz auch den Durchschnittsverbrauch berechnet.
Das konnte man (ich) aber mit dem VCDS-Diagnose-Tool korrigieren...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
- Karsten 404E
- PowerTower
Ist das so? Ohne jetzt nachzusehen war ich davon ausgegangen, dass D als Segelfunktion beworben wurde. Und ziemlich genau das tut sie ja auch. Ich werde es später nochmal mit N probieren und schauen, wie sich der Momentanverbrauch verhält.egolf2016 hat geschrieben:Es ist normal und beim eGolf genau so das er auch in D ein wenig rekuperiert.
EDIT: gerade nochmal in der Broschüre geschaut:
"Fahrer des neuen e-up! haben die Möglichkeit, aus verschieden starken Rekuperationsmodi zu wählen. Diese
reichen von geringer Energierückgewinnung mit kleiner Verzögerung bis hin zur maximalen Bremsenergie-
Rückgewinnung mit starker Verzögerung."
OK, also wohl doch kein 100% Segeln. Möglicherweise technisch begründet oder gar zulassungsrelevant?
- Karsten 404E
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Kann das sein, dass er über den DCDC-Wandler (3kW) die 12V Batterie lädt?PowerTower hat geschrieben:Hallo,
Danke & viele Grüße
Micha
- PowerTower
Das macht er definitiv, umso unverständlicher ist ein negativer Verbrauch beim Rollen. Habe es gerade nochmal durchgespielt, zwischen D und N gibt es keinen Verbrauchsunterschied, also wird bei D definitiv nicht rekuperiert. Werde das auf unserer Silvesterfahrt noch ein wenig genauer analysieren.
Re: AW: fehlerhafte Kalibrierung Momentanverbrauch?
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Fehlerhafte Navigation nach SW Update auf 3.2
Antworten: 2von Exergie » Mo 17. Jul 2023, 09:56 » in ID.3 - Infotainment - 2
- 1252
Letzter Beitrag von Exergie
Mo 17. Jul 2023, 17:46
BMW iX1 fehlerhafte Angaben zum Ladestatus in der MyBMW-App
Antworten: 4von MJA » Mi 6. Sep 2023, 07:24 » in iX1 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1419
Letzter Beitrag von MJA
Sa 9. Sep 2023, 12:40
ESC und Travelassist - Fehlerhafte Programmierung?
Antworten: 7von SkodaBenKenobi » Sa 9. Sep 2023, 15:49 » in Enyaq iV - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1290
Letzter Beitrag von mcluki99
Mo 11. Sep 2023, 15:55
Alfen Eve Single Pro-line Wallbox zeigt im Display eine fehlerhafte Anzeige
von Tronar » Di 30. Jan 2024, 11:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 224
Letzter Beitrag von Tronar
