Heizung beim Laden kalt
- Danke erhalten: 11 Mal
Re: Heizung beim Laden kalt
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das funktoniert tatsächlich nicht. Du musst über den Timer oder über die FB die Heizung aktivieren (laut diesem Forum, ich selbst habe das noch nicht gebraucht).
P.S.
Es gibt hier schon einige Threads, die das Problem behandeln.
P.S.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Eine Anleitung dazu findest du im Wiki!alfi65 hat geschrieben:Nein, den normalen Knopf im ZOE vorne auf der Mittelkonsole, wo man auch die Temperatur einstellen kann.panoptikum hat geschrieben:Welchen KLnopf meinst Du? Den von der FB/Schlüssel?
Zoe R240 Zen BJ2016. 41kWh Update 2019
mit B3200 und 5kW PV
Kia Niro 64kWh BJ2018 seit 11/19
- Danke erhalten: 446 Mal
Du musst die Wärmepumpe separat via Keycard aktivieren (5 min) oder Rlink Timer (einstellen, bestätigen und dann Tür auf und Tür zu machen). Dazu wird die Ladung dann kurz unterbrochen
Also zu sperren geht auch
Wenn du das mit der Taste über dem Touchscreen machst geht es auch?
Und noch was: unterbrechen sollte es ja nie - also er zieht nichts aber die Ladung wird quasi auf warten gesetzt
Bei manchen Säulen hat es nämlich sonst die Ladung einfach beendet
Es wird kalt, die Wartezeit lang
Antworten: 5von Taglurch » Mi 18. Okt 2023, 13:44 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1129
Letzter Beitrag von Fadder
Mo 23. Okt 2023, 23:39
Heizung und co. beim Laden?
Letzter Beitrag von Feldsalat123 « So 18. Feb 2024, 17:16Antworten: 17
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Feldsalat123 » Di 13. Feb 2024, 17:18 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1074
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4039
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2534
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
