Kangoo: Nachrüstung 22kW-Ladung?
Re: Kangoo: Nachrüstung 22kW-Ladung?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Mit 18 Stunden meinte ich die 3 Ladehalte a ca 6 Stunden, die ich für eine hypothetische Fahrt nach Berlin benötigen würde. eine Richtung!
Ich habe ein 16A Notladekabel aus Bettermannteilen gebaut, mit CEEblau und Adapter auf alle mir entgegenkommenden Steckdosen, damit kann ich überall schnarchladen.
Für den Kangoo V2,0 mit 22kW-Lader würde ich ein entsprechendes Notfalladekabel benutzen, wenn ich mal irgendwo nur von CEE-Dosen oder gar SchuKo umgeben bin, z.B. am Arbeitsplatz (CEEblau derzeit), zu Hause habe ich ja die 22kW Wallbox, die aber auch abnehmbar ist. z.B. für DSN-Ladehalte.
Oder eben ein Mennekes Ladekabel Artikel 35076 benutzen.
Wenn man erstmal den Schnellader hätte, gibt es viele Möglichkeiten.
So gut ist die 22kW-Infrastruktur übrigens nicht, ich wohne sehr ländlich.
In Celle gibt es 3 Säulen, im Nordkreis Celle bei mir auf dem Hof die Wallbox (da darf jeder gerne ran), in Munster ist die nächste, in Soltau, in Gifhorn, in Schwarmstedt, in Braunschweig - alles Strecken, die der Kangoo schafft. Man muss halt am ende einfach nur in einer Stunde wieder volladen können. Deswegen-> Schnellader.
Nur nach Berlin müsste ich, da es östlich von Niedersachsen scheinbar keinen Strom gibt, über Oerbisfelde, Magdeburg, Nauen - 3x ca 55 Minuten laden, sind immer noch weniger als 3x 6 Stunden!
Das wäre so das, was ich gerade noch so als langstreckentauglich empfinden würde, wenn man halt dann etwas längere Kaffeepausen hat...
Ist die Infrastruktur bei dir momentan noch etwas weissfleckig? Oder woher kommt die Äusserung?
350 Mm elektrisch ab 2012.
Eigentlich war ja nicht das Thema, ob die Schnellladung Sinn macht oder nicht. Das ist doch ganz individuell. Aber um das ganze zusammenzufassen und damit ich mir nicht alles durchzulesen brauche:
Gibt es nun irgendwelche Verlässlichen Aussagen darüber, ob der Kangoo in einer nächsten Version mit Schnelllader ausgestattet wird?
Danke euch!
Danke euch!
@mlie weissfleckig ist gut!
Quasi nicht existent wäre richtiger! Kannst gerne mal den Bereich Graz Gleisdorf in den verschiedenen Seiten durchblättern! Du wirst merken, wovon ich rede. Vorallem wenn Du Typ 2 als Option voraussetzt.
Im Übrigen möchte ich Dir meinen absoluten Respekt aussprechen!
Jemand, der solche Strecken zu bewältigen hat und sich trotzdem bereits über die Elektromobilität "drüber" traut ist trotz "modernem" Fahrzeug für mich unter die Pioniere einzureihen!
@ Tom. Das hängt davon ab, wie Du verlässlich definierst. Bisher war eben, auch von zahlreichen Renault Mitarbeitern, u.A. bei der Zoe Presentation in Wien davon die Rede, dass zwar der neue Fluence, aber nicht der neue Kangoo mit Schnellader ausgestattet sein wird. Auch eine Nachrüstmöglichkeit für beide Modelle wurde zumindest mir gegenüber, immer verneint.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Ich habe vor einiger Zeit eine Anfrage an die Fa. BRUSA gestellt, ob man den Kangoo mit einem 22kW Lader von Brusa aufrüsten könnte.
Die Antwort war NEIN.
Aber man kann den Kangoo mit 2 einphasigen Ladern NLG5 mit je 3,3 kW nachrüsten und kann dann in Summe mit 10,3 kW laden (3,7kW + 2x3,3kW). Die haben Kunden, die das bereits gemacht haben. Ein NLG5 kostet 1200€ ab Werk.
Tom
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Das klingt doch gar nicht mal sooo schlecht. 10,x kW ist besser als 3,6kW !!!!111!!einself
Was genau verhindert die 222kW-Option, ist der Akku zu schlecht gekühlt oder gibt es andere Gründe? 2x1200€ plus Einbau/konfiguration/whatever finde ich überschaubar, weil ich den gefühlten Fahrzeugwert damit verdoppele.
Da es den Kangoo ja AUSSCHLIESSLICH mit Akkuleasing gibt - wird es dann wohl irgendeinen Weg geben.
Magst du mir (gern per PN) den Ansprechpartner von Brusa nennen, oder vielleicht Brusa selbst auf diesen Tröt hinweisen, auch wenn ich gefühlt der Einzige bin, der Schnelladung benötigt... Danke!
Hier der Originaltext von Brusa:
Rein theoretisch ist es möglich, unser NLG6 in jedem Auto nachzurüsten. Da der Renault Kangoo ZE aber bereits mit eigenen CAN-Systemen ausgerüstet ist, empfehlen wir Ihnen dringend davon ab, das Standart-Ladegerät durch ein NLG6 zu ersetzen.
Was wir in solchen Fällen empfehlen (und ebenfalls schon so an Kunden geliefert haben), ist das Nachrüsten von zwei NLG5. Das erspart Ihnen eine Menge Zeit und Arbeit. Sie laden dann nicht mit 22kW, können aber auf einen zusätzlichen Aufnahme von 6,6kW zählen. Ebenfalls hätten Sie keine Probleme mit der Herstellergarantie.
Ansprechpartner kommt per PN.
Tom
Tom
- Danke erhalten: 22 Mal
auch ich möchte mir den Kangoo zulegen aber nur mit Schnellladesystem.
Ich habe von meinem Händler hier vor Ort gehört,dass er sehr viele Anfragen
von Kunden hat die den Kangoo kaufen wollen.Aber eben nur mit den Schnellen Ladern.
Warum macht es Renault nicht ??
Wartet man ab wie sich der ZOE entwickelt und entscheidet dann ??
Ich habe auch schon an de Kundenservice von Renault geschrieben.
Es gibt keine brauchbare Aussage (
Ich habe nun den Ansprechpartner per PN erhalten und werde mich erkundigen.
Wenn ich das so lese könnte man, wenn man ausreichend pervers ist, auch 5 Brusa-Lader einbauen, dann hab ich auch die 22kW. Dran denken, das einzige, was der Kangoo hat, ist Platz! Wir wollen es ja nicht übertreiben, ich werde mich nun erstmal nach den konkreten Umbaubedingungen erkundigen.
Ich werde über Zwischenstände berichten und ggf den kompletten Umbau vorstellen, wenn Bedarf besteht.
- Danke erhalten: 341 Mal
Nachrüstung PDC bzw. Einparkhilfe
Letzter Beitrag von schachtelauto « Di 19. Sep 2023, 00:32Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon schachtelauto » Mo 18. Sep 2023, 00:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 889
Frunk (aka FroKo) Nachrüstung vom Fiat Händler
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 16. Apr 2024, 18:59Antworten: 22
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Sa 9. Dez 2023, 14:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2704
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 864
Letzter Beitrag von 150kW
Nachrüstung Carplay
Antworten: 15von Argbeil » Mi 10. Apr 2024, 08:17 » in i3 - Infotainment - 15
- 1386
Letzter Beitrag von ElectricFleet
Sa 27. Apr 2024, 00:57
Nachrüstung Carplay
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2100
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
