IONIQ AC Laden 3,7 vs 6,6?
Servus
Vielleicht eine blöde Frage, aber: Zuhause kann man den IONIC ja nur mit 3,7kWh Laden, an Ladesäulen soll man aber mit 6,6kWh AC Laden können? (Ja, mit DC CCS geht es erheblich schneller , gibt es aber nicht immer)
Laden die Ladesäulen das über 1 Phase und pfeifen einfach auf die Schieflast, oder bündeln die 2 Phasen Stromseitig auf 1 Phase Typ2 Stecker?
Oder funktioniert das in D, A etc. eh nicht und an einer 22/43Kw Säule lädt der dann auch nur mit 3,7kWh?
Aber könnte man das auch zuhause machen? Wohl nur mit, auf Schieflast pfeifen, braucht man aber 32A Anschluss, oder? Mit 16A Drehstromleitung/Sicherung ist bei 3,7kWh Sense?
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
Re: IONIC AC Laden 3,7 vs 6,6?
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1328 Mal
Du kannst auch zu Hause mit 6.6kW AC laden wenn Du eine entsprechend starke Zuleitung hast, angeblich ist es aber wegen der Schieflast nicht erlaubt aber ob das wirklich jemand feststellen kann.....
Mit dem beigefügten Typ2 Kabel kannst Du maximal 20A laden, also 4.6kW. Meiner Meinung nach wird das von Hyundai mit Absicht so gewählt worden zu sein um konform mit den Vorschriften zu sein. Wer dagegen verstoßen will kann sich ja ein 32A zulegen.
Re: IONIQ AC Laden 3,7 vs 6,6?
- Danke erhalten: 10 Mal
Öffentliche Typ2 Ladesäulen pfeiffen auf Schieflast oder geben dir nur 16A Einphasig, gibt solche und andere .
Zuhause geht 6,6kW nur mit 32A Zuleitung mit entsprechendem Querschnitt und Absicherung. Ich Arbeite beim Energieversorger und da interessiert Schieflast eigentlich keinen, auch wenn offiziell nicht erlaubt.
Ioniq Premium Aurora Silver Bestellt, Nr. 33, Produktion 07.01.2017, Abholung Landsberg am 29.03.2017, 3 Stunden nachdem der LKW abgeladen hatte
Man kann ja auf den verbleibenden Phasen Kochplatten, Heizlüfter, etc. einschalten dann merkt das keinerdieter32 hat geschrieben: Zuhause geht 6,6kW nur mit 32A Zuleitung mit entsprechendem Querschnitt und Absicherung. Ich Arbeite beim Energieversorger und da interessiert Schieflast eigentlich keinen, auch wenn offiziell nicht erlaubt.
Kannst Du nicht mal bei Deinem Arbeitgeber nachfragen warum es diese Schieflastthematik überhaupt gibt ?dieter32 hat geschrieben:.... Ich Arbeite beim Energieversorger und da interessiert Schieflast eigentlich keinen, auch wenn offiziell nicht erlaubt.
Ist es wegen der Spannungsdifferenz zwischen dem Nullleiter und Schutzleiter wenn der Nullleiter wegen der Unsymmetrie einen Stromfluss hat der bei gleicher Belastung aller 3 Phasen nicht vorhanden wäre ?
Es gibt verschiedene Hausanschluss-Varianten, wie z.B. TN-C-S, TN-S. Ist die Schieflastproblematik eventuell nur für bestimmte Varianten relevant ?
Wenn Sie eine 32a + -Gruppe, dann sollte es kein Problem sein. Es sei denn, Sie haben mehrere andere elektrische Anwendungen auf dieser Gruppe (was meist der Fall ist)chrisgrue hat geschrieben:Servus
Es ist schwer, eine 32 Amp-Gruppe zu realisieren, zumindest in den Niederlanden. Ich habe es untersucht, aber es ist wirklich teuer, auf 3x35 amp zu wechseln (der Standard ist 3x25 amp - der Unterschied im Preis pro Monat ist 55 Euro). Leider kenne ich keine Wallbox, die 2x16amp (was mehr Verbraucherfreundlich ist) kombinieren kann.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Kommt eben immer darauf an, wie voll der Akku ist und wieviel Leidtung geliefert wird. Soviel Elektronen kommen bei uns aus der Wand.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
mack3457
Hatte gestern an AC Säule ca. 45 Minuten mit dem Originalkabel (20A) nachgeladen und hatte anschließend etwa 17 km höhere Reichweite. Voll hat er aktuell etwa eine Reichweite von 180 km.
Dauert also ein Weilchen.
Ich überlege mir ein 32A Kabel zu kaufen, aber da es auch 43kW AC Säulen gibt, wäre ein 63A Kabel vielleicht sinnvoller - könnte man den Ioniq auch mit 63A AC laden oder ist er auf 32A Wechselstrom begrenzt?
Thomas Mack
Thomas Mack
- 1176
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1455
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7166
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 919
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1525
Mi 13. Dez 2023, 19:58
