Entscheidung für Ladesäule daheim - Erfahrungen NewMotion?
Re: Entscheidung für Ladesäule daheim - Erfahrungen NewMotio
Zeitdruck über die Feiertage ist schwierig. NM hat nur eine recht kleine Mannschaft in DE. Da sind jetzt einige im Urlaub Wenn du mir per PN deinen Namen und Standort mitteilst, kann ich ggf. auf dem kleinen Dienstwege etwas nachhelfen.ElektroTom hat geschrieben:Das werde ich machen. Ich warte auf Rückruf von NewMotion und hoffe das wir das möglichst schnell hin bekommen. Leider etwas Zeitdruck...
Kann man pauschal nicht beantworten. Das hängt vor allem davon ab, welche Vorarbeiten noch zu leisten sind. Beispielhaft gesprochen: Wenn erst 10m Pflaster geöffnet, 10m Graben geschachtet und 3 Wände durchbohrt werden müssen, kostet es mehr, als wenn das Kabel in richtiger Dimension schon am Installationsort vorhanden ist und sich die elektrischen Arbeiten auf Anschließen und Inbetriebnahme beschränken. Wenn der nächste Fachmann 50km weit weg ist, kostet die Anfahrt auch mehr, als wenn er im Nachbarort sein Unternehmen hat. Vll. muss die Hauptverteilung noch verändert werden... vll. aber auch nicht. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass ein einphasiger Hausanschluss erst auf dreiphasig umgerüstet werden muss.Was kommen an zusätzlichen Kosten auf uns zu für die Installation?
Wir haben Wallboxmontagen schon für nur 500 EUR, aber auch schon welche für 4.000 EUR durchgeführt. Daher der Tipp, dass sich das ein Fachmann vorher ansieht, damit du ungefähr weißt, was tatsächlich auf dich zukommt.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Oder aber Du misst schon mal die Kabelstrecke aus. Dann können wird hier gemeinsam schon mal den Querschnitt für das Kabel festlegen. Mit einem Foto Deines Sicheru gskasten können wir vielleicht auch schon die mögliche Leistung ermitteln.
Das erspart Dir nicht den Fachmann vor Ort, kann aber vielleicht Fehler oder falsche Erwartungen verhindern.
Sonst funktionieren die Produkte von NM (bis vor kurzem TNM) sehr zuverlässig. Auch die Optionen bei der Abrechnung wurden ja schon genannt.
Gruß Ingo
Hatte ich auch gedacht, ist aber leider laut Verkäufer nicht dabei... Kann ich für 500 € aber erwerben... Freundliches Kerlchen.TeeKay hat geschrieben:Bevor du in Panik verfällst: Hast du eine Zoe, bei der noch das Schuko-Notladekabel dabei ist? Wenn ja, dann ist die Wallbox nicht ganz so eilig. Über Schuko dauert es zwar ewig, funktioniert im Endeffekt aber auch über Nacht.
Hier mal mein Sicherungskasten, Hausanschluss und ein Kabel was bereits dort liegt. Das Kabel was bereits zum Parkplatz geht war eigentlich für eine Pumpe in der Zisterne gedacht, wird aber aktuell nicht verwendet. Ich vermute das wir ca. 8 Meter Kabel benötigen für die Strecke.Spüli hat geschrieben:Moin!
https://www.dropbox.com/s/u2k764lodt2uo ... 5.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcvjk6a1vv3hp ... 6.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94x90fj1y58ed ... 9.JPG?dl=0
Zuletzt geändert von ElektroTom am Mi 28. Dez 2016, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ich schaue schon die gaze Zeit im Marktplatz. Ich wohne in der Nähe von Mainz. Wenn es jemand geben würde der mir was leihen könnte, natürlich gegen Kaution, wäre das Super. Sonst muss die Zoe leider warten...TeeKay hat geschrieben:Wo wohnst du denn? Vielleicht kann dir jemand ein Kabel leihen. Denn ehrlich gesagt bezweifle ich, dass das bis zum 6.1. was wird. Das sind ja nur noch 5 Werktage.
Das sieht doch schon mal sehr gut aus.ElektroTom hat geschrieben: Hier mal mein Sicherungskasten, Hausanschluss und ein Kabel was bereits dort liegt.
Im Sicherungskasten ist noch ausreichend Platz da kommt ein FI Typ B hin und ein Sicherungsblock...7TE sollten passen.
Beim Kabel müßtest Du mal messen was die Drähte für einen Durchmesser haben. Ich tippe mal auf 2,5mm² oder 4mm². Das sollte für 11kW Ladeleistung ausreichend sein. Das sollte Dein Hausanschluß auch auf jeden Fall hergeben.
Gruß Ingo
Das wäre natürlich ideal! Wenn wir das vorhandene Kabel verwenden könnten, müssten sich die Aufwände sehr gering sein. Ich werde morgen mal mit dem Elektriker sprechen und warte noch auf die Anleitung von NewMotion. Danke für das Feedback.Spüli hat geschrieben:Das sieht doch schon mal sehr gut aus.ElektroTom hat geschrieben: Hier mal mein Sicherungskasten, Hausanschluss und ein Kabel was bereits dort liegt.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Was den Preis ggf. auch dramatisch reduziert: FI B bei ebay besorgen und dem Elektriker hinlegen.
Geht natürlich nur, wenn einem der Elektriker wohlgesonnen ist...
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3289
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Entscheidung Gebrauchtes Familienauto
Antworten: 15von Knastbeef » Sa 6. Jan 2024, 21:49 » in Elektroauto Kaufen - 15
- 1829
Letzter Beitrag von prrinz
Mi 6. Mär 2024, 10:21
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3372
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 7176
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 721
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
