Drilling SCHONEND laden?
Re: Drilling SCHONEND laden?
Hallo, bin hier nur selten im Forum ,lese aber sehr viel und finde die Diskussionen echt super und informativ!!
Nun mal zum schonenden laden eines Drillings. (Fahre seit ca. 3 Jahren einen C Zero BJ 2012)
Ich spiele mit dem Gedanken eine Wallbox mit Überschussladung anzuschaffen (Zappi) https://myenergi.uk/product/zappi/
Gibt es Erfahrungen mit diesem Produkt?
Wie geht der C Zero mit niedrigen Ladeströmen um? 500W bzw. kann er das eigentlich?
Vielen Dank für Antworten!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Ich hab' mal für Dich die Forensuche bemüht und wenig gefunden ...DanielRh hat geschrieben:Ich spiele mit dem Gedanken eine Wallbox mit Überschussladung anzuschaffen (Zappi) https://myenergi.uk/product/zappi/
Die Signalisierung der Wallbox nach SAE J1772:2001 / IEC 61851 erlaubt nur Werte von 6-32 A (pro Phase, aber unser Drilling lädt ja eh nur einphasig), siehe auch der entsprechende Wikipedia-Artikel. Eine Pulsweite von unter 10% (max. 6 A zulässig) ist dabei undefiniert und kurz drunter steigt der Drilling mit der Ladung aus.Wie geht der C Zero mit niedrigen Ladeströmen um? 500W bzw. kann er das eigentlich?
Hier habe ich ein Angebot in deutscher Sprache gefunden, passend zur normgerechten Spanne bietet offenbar auch die Zappi nur Werte von 6-32 A. 6 A sind dann schon knapp 1,4 kW. Drunter geht halt nichts.
Anders als manche anderen Fahrzeuge bietet ein Drilling auch keine weitergehenden Einstellmöglichkeiten der Ladeleistung im Fahrzeug (das Auto darf ja durchaus weniger als 6 A abnehmen, die Ladestation signalisiert ihm ja nur das aktuell jeweils erlaubte Maximum).
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Bei der Zappi steht doch dabei, dass die einen variablen Ladestrom von 6 bis 32A kann. Die minimale Ladeleistung damit ist also bei ca. 1400Watt.
Wie das bei dem Ding ist weiß ich nicht, aber in der Regel kann man bei solchen Lösungen ja einstellen, ob die Ladung nur starten soll wenn der Überschuss der PV entsprechend über dem minimalen Ladestrom liegt oder ob die Ladung immer mit mind. dem minimalen Ladestrom geladen wird und der Rest per Netzbezug aufgefüllt wird.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ja, aber das geht eben auch mit der von Ihm verlinkten Wallbox gar nicht. Daher ist es vollkommen egal, was der C-Zero dazu sagen würde...
War auch nicht auf deine Antwort gemünzt sondern auf die Frage von Daniel. Du hattest es ja auch so geschrieben.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Hallo Forumsgemeinde,
auch ich möchte mir demnächst einen Drilling zulegen und damit möglichst viel eigenen PV-Strom verbrauchen. Abhängig von der Einspeisung würde ich dazu eine DECT-Steckdose schalten, was jedoch dazu führen kann, dass - z.B. bei Bewölkung - nach relativ kurzer Zeit wieder abgeschaltet würde.
Nun meine Frage: Gibt es eine "Mindest"-Ladedauer, durch die die Ladeelektronik des Drilling mittel- oder langfristig keinen Schaden nimmt?
Hintergrund ist, dass ich die Steckdose frei programmieren kann, d.h. ich könnte eine Mindestlaufzeit von z.B. 30min vorgeben und dass an dem Tag danach nicht mehr eingeschaltet wird.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Waidla
Viele Grüße
Waidla
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die kürzeste Ladedauer ergibt sich schon dadurch das das Fahrzeug Zeit benötigt bis tatsächlich alle Prüfungen/Protokolle abgearbeitet sind bevor geladen wird. Zudem sollte man bedenken das der Einschaltvorgang für jede sauber dimensionierte Elektronik die maximale Belastung darstellt (Einschaltströme, Schaltvorgänge etc.). Deshalb würde ich nicht unter 30 Minuten Mindestdauer gehen um die Einschaltvorgänge pro Volladung nicht zu groß werden zu lassen.
Vor allem aber sollte man eine Ladung nicht unter Last durch Abschalten der Versorgungsspannung "hart" beenden. Möchte nicht wissen, wie lang das die Relaiskontakte in der DECT-Steckdose mitmachen. Lieber eine gesteuerte Wallbox verwenden. Siehe dieser Thread.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
"schonend" DC Laden
Antworten: 123von nagele0706 » Mo 16. Okt 2023, 11:48 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 123
- 7910
Mi 7. Feb 2024, 08:43
"schonend" DC Laden
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1245
- 918
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2270
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
