Drilling SCHONEND laden?
es ist nun doch ein gebrauchter Drilling geworden und schon gehen die Fragen los:
- WIE oder WIE LANG lade ich den Drilling nach einer Fahrt auf?
- angenommen er ist halbleer gefahren, kann ich ihn einfach anstecken und das wars?
dann kann er unter Umständen auch Tage so bleiben, denn täglich wird nicht gefahren!!!
Gibt das Probleme?
- Da PV am Dach ist, könnte man mit Uhr untertags laden, aber auch hier geht das ganze am nächsten Tag wieder los???
Er müßte eigentlich dann checken, dass er schon voll geladen ist, oder???
Wie sollte man oder wie kann man das jetzt besser organisieren oder SCHONEND machen (laden) ohne dauernd in die Garage rennen zu müssen um zu schauen oder abzustecken?
vielen Dank
Hiti
Gibt das Probleme?
vielen Dank
Hiti
Re: Drilling SCHONEND laden?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also optimal soll ein möglichst geringer Ladehub sein, also möglichst oft laden. Allerdings soll es auch nicht gut sein, wenn der Akku immer voll geladen wird. Nun verhindert natürlich das Batteriemanagement, dass der Akku wirklich ganz voll geladen wird (100% auf der Anzeige sind in Wirklichkeit wohl so 95%von dem was der Akku wirklich kann), aber dennoch denke ich ist es nicht optimal, wenn der Akku ständig auf 100% geladen wird und dann rumsteht.
Wir haben uns angewöhnt, möglichst immer zwischen 50 und 90% zu bleiben. Also einfach nach jeder Fahrt für 1 bis 2 Stunden an die Steckdose und dann wieder ab. Manchmal vergessen wir das dann auch, aber das ist ja nicht dramatisch. Einmal die Woche wird bewusst ganz voll geladen.
Ist natürlich mit etwas Aufwand verbunden, aber wenn der Akku dafür ein paar Kilometer länger hält ist es mir das wert. Und ich bewege mich noch ein bisschen mehr was gut für mich ist
Man könnte das natürlich auch über einen Timer lösen, aber mir ist noch kein günstiger Timer für die Hutschienenmontage unter gekommen, der leicht einstellbar ist...
Wenn du per Zeitschaltuhr immer tagsüber Saft auf die Steckdose gibst und das Auto dabei immer angeschlossen ist wird er wohl jedes Mal zumindest anfangen zu laden. Die Ladeschlussspannung erreichen die Zellen nämlich nur, wenn das Ladegerät läuft. Sobald es abschaltet fällt die Spannung der Zellen schon wieder ab. Das halte ich persönlich für eher suboptimal.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Mit meiner Ladezeittabelle und dem anschliessenden Einstellen der Ladedauer per Fernbedienung versuche ich immer nur auf 80% zu laden. Klappt super! Wenn ich weiss dass ich dann mal volle Reichweite brauche, dann lade ich auch mal auf 100%.
Ist halt Aufwand und mit einem Umweg über die Tabelle und die Fernbedienung verbunden, aber wenn es dem Akku hilft noch ein paar Zyklen mehr zu leben - warum auch nicht?
Beste Grüsse, Adrian
duratus quia spatium
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Der i-MiEV hat die Möglichkeit via Fernbedienung folgende Einstellungen dem Auto mitzuteilen:
- Ladeaufschub (in 0,5h-Schritten)
- Ladedauer (in 0,5h-Schritten)
- Vorheizung/Vorkühlung/Defrost (wird für 30min dann aktiviert)
- sofortige Ladefreigabe und Verwurf aller vorherigen Befehle
Dies afaik seit dem Modelljahr 2014 serienmässig. Die beiden anderen Drillinge (C-Zero und iOn) bieten dies (noch) nicht an.
Lest Euch mal die Masterarbeit zum Laden von Li Akkus durch.
https://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/ ... msmann.pdf
Das Wichtigste ist u.a., keine hohen Ladeströme bei Frost. Gefahr von Plating.
Des weiteren gibt es andere Stimmen die das Laden bei 20% auf 80-90% favorisieren.
Möglichst nicht von 0 auf 100 .
Auch nicht auf 100% länger abstellen. "Parken" , Tage bis Wochen, immer mit 60% wenn man es einrichten kann.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Genau.Heavendenied hat geschrieben:Also optimal soll ein möglichst geringer Ladehub sein, also möglichst oft laden.
Wobei je nach Zellchemie und -struktur die Empfindlichkeit dafür unterschiedlich sein dürfte ...Allerdings soll es auch nicht gut sein, wenn der Akku immer voll geladen wird.
Ladeschlusspannung laut Datenblatt von Yuasa: 4,1VNun verhindert natürlich das Batteriemanagement, dass der Akku wirklich ganz voll geladen wird
Zellspannung 100% bei meinem iOn: 4,1V
Dass das BMS so programmiert ist, dass tatsächlich 100% voll geladen wird könnte ein Hinweis darauf sein, dass die LEV50(N) Zellen von Yuasa da nicht so empfindlich sind.
Es könnte aber auch schlicht ein Tribut an den Klein(st)wagen sein, da kann man halt nicht beliebig viel Akku einbauen und muss das Mögliche dann halt maximal ausnutzen, um überhaupt so etwas wie eine "Reichweite" hinzubekommen.
Dafür geht die *Ent*Ladung bei weitem nicht an die Tiefentladegrenze, die Yuasa spezifiziert. Jedenfalls nicht im Neuzustand. Mit zunehmender Zellalterung und nachlassender Akkukapazität fährt das BMS die Grenze aber sukzessive hinunter. Dadurch kann dem Nutzer über einen längeren Zeitraum eine konstante und damit verlässliche Kapazität zur Verfügung gestellt werden. Außerdem ist Tiefentladung für die Zellen deutlich kritischer als Vollladung. An diesem Ende möglichst weit von der Grenze entfernt zu bleiben schont den Akku also mehr. Am besten wäre es natürlich, von beiden Grenzen Abstand zu halten. Aber dann bleibt halt zu wenig nutzbare Kapazität übrig (siehe oben).
Ich lasse ihn daher dennoch immer über Nacht vollladen. Lange steht er dann ja nicht so 'rum, zumindest unter der Woche fahre ich morgens ja gleich wieder zur Arbeit. Und ich will mir einfach nicht zu viel "Kopp drum machen" - ist nur ein Auto und soll mich von A nach B bringen.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
"schonend" DC Laden
Antworten: 123von nagele0706 » Mo 16. Okt 2023, 11:48 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 123
- 7894
Mi 7. Feb 2024, 08:43
"schonend" DC Laden
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1225
- 893
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1984
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2251
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
