Newbee - Muss man (nicht) haben
Hallo an alle erfahrenen e-Golf FahrerInnen,
ich werde irgendwann in dieser oder der kommenden Woche meinen e-Golf abholen. Neben der Planung der 480 km Route (bin schon ganz elektrisiert) gibt es doch so ungefähr 10 Dinge, die man unbedingt dazu haben sollte (wenn das Geld reicht).
Was könnt Ihr denn aus Eurer Erfahrung sagen - wofür muss ich Geld ausgeben?
Habe geschaut aber keinen passenden Thread gefunden - Querlinks sind also auch willkommen.
Was ich schon habe:
- Winterreifen (mit gekauft)
- TNM Tankkarte bestellt (letzten Mittwoch oder Donnerstag)
- Vorfreude
- Steckdose in der Garage
- Ökostrom (Entega Grund)
Danke Euch schon einmal und allen ein Frohes Weihnachtsfest!
Der Arvid
Was ich schon habe:
- Vorfreude
Der Arvid
E-Golf Gen_1 seit 23.12.2016 bis 29.09.2022 / - 14,6 realer Verbrauch - Go-Cart mit Straßenzulassung - so klasse
Passat Variant GTE seit 17.10.2017 - ging jetzt an meine Ex-Frau
Ioniq 5 AWD seit 30.09.2022 - Thema wieder für 5 Jahre erledigt
Re: Newbee - Muss man (nicht) haben
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Hoi Arvid. Deine Steckdose in der Garage sollte dauerstromfest sein, es empfiehlt sich eine blaue CEE16 "Campingdose". Ich würde noch eine Plugsurfing-Ladekarte (Chip), und abh. von deinem Wohnort und dortiger Ladeinfrastruktur evtl. eine Ladekarte ohne Grundgebühr bei einem RWE (Innogy) Reseller beantragen.
MINI SE, Tesla Model3 LR
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Was ich noch empfehlen würde:
- Die kostenlose Charge&Fuel Karte im Autohaus beantragen, damit wäre auch ein zusätzlicher innogy Vertrag hinfällig.
- Überlegen, ob du Car-Net Dienste nutzen möchtest. Dafür werden 100 Euro jährlich fällig, aber nur so ist es möglich, Ladevorgänge und Klimatisierung aus der Ferne zu steuern und zu überwachen. Ich verwende diese Funktionen täglich und mittlerweile klappt das auch recht zuverlässig.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Vielleicht noch ein Energiemessgerät um den Brutto-Verbrauch zu messen?AQQU hat geschrieben:Hoi Arvid. Deine Steckdose in der Garage sollte dauerstromfest sein, es empfiehlt sich eine blaue CEE16 "Campingdose". Ich würde noch eine Plugsurfing-Ladekarte (Chip), und abh. von deinem Wohnort und dortiger Ladeinfrastruktur evtl. eine Ladekarte ohne Grundgebühr bei einem RWE (Innogy) Reseller beantragen.
- Bernd_1967
Für Zuhause eine Möglichkeit mit den 3,7 kW zu laden halte ich für wichtig. Die 2,3kW des Knochens sind zu wenig.
Das bedeutet entweder Wallbox oder aber einen anderen externen Knochen.
Siehe hier: https://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9 ... r_Typ1%2B2
Viel Spass mit deinem eGolf
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
- Karsten 404E
Ich kann nur eine CEE-Dose (rot) oder zumindest eine blaue Dose in der Garage empfehlen.
Da das nächste Auto garantiert mit mehr als einer Phase laden wird, kann ich heute nur jedem empfehlen gleich einen zusätzlichen (Drehstrom-)Zähler (50€) in die UV zu hängen und dann mit 3x16A in die Garage (sonst kommt in drei Jahren wieder der Elektriker).
Auf jeden Fall 16A Einzelsicherung nur für diese Dose. Nur so gibt es die vollen 3,7KW fürs Auto.
Ich habe eine Wallbox für 299€ besorgt (stelle gerne den Kontakt her), denn der mitgelieferte Lader nervt einfach...
45000km/Jahr im Außendienst. Erst eGolf 190 und Passat GTE dann Audi e-tron 55
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
CEE zuhause macht nur Sinn wenn man anderweitig noch Bedarf dafür hat, eine Typ2 Wallbox mit Kabel ist bequemer und Adapter CEE -> Typ2 kosten auch. Bezüglich Leistung der Heimladung. Das ist eine Glaubensfrage. Im Normalfall wird das Auto dann zuhause geladen wenn es lange rumsteht (Nachts), dann ist die Leistung schnuppe. Bei größerer Verbreitung von E-Autos wird auch in vielen (Wohn)Gebieten eng werden wenn mit hoher Leistung gleichzeitig zuhause geladen werden soll. Deshalb würde ich sagen wenn du ohne Probleme 3 Phasig zur Garage legen lassen kannst oder sowieso neu machen musst dann machen. Falls nicht, einfach einphasig starten und schauen wie es später weiter geht.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
@AndiH, so sehe ich das auch. Als wir vor 13 Jahren unser Haus gekauft haben (mit Fertiggarage gegenüber, dazwischen ist der Garagenhof), hat niemand an e-Autos gedacht. Heute würde ich natürlich ein schön fettes Kabel verlegen lassen, aber immerhin haben wir einen normalen Stromanschluss. Damit ist wenigstens Schnarchladen möglich. Natürlich wäre dreiphasiges Laden später mal nett, aber ich fürchte den Aufwand und die Kosten - und bin noch nicht überzeugt, dass das überhaupt notwendig sein wird...
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
- Bernd_1967
Ich würde die CEE Dose und ein Ladekabel CEE-Typ2 (z.B. NRGkick) der Wallbox vorziehen, auch wenn ich nicht extern an einer CEE-Dose zusätzlich mal laden würde.AndiH hat geschrieben:CEE zuhause macht nur Sinn wenn man anderweitig noch Bedarf dafür hat, eine Typ2 Wallbox mit Kabel ist bequemer und Adapter CEE -> Typ2 kosten auch. Bezüglich Leistung der Heimladung. Das ist eine Glaubensfrage. Im Normalfall wird das Auto dann zuhause geladen wenn es lange rumsteht (Nachts), dann ist die Leistung schnuppe. Bei größerer Verbreitung von E-Autos wird auch in vielen (Wohn)Gebieten eng werden wenn mit hoher Leistung gleichzeitig zuhause geladen werden soll. Deshalb würde ich sagen wenn du ohne Probleme 3 Phasig zur Garage legen lassen kannst oder sowieso neu machen musst dann machen. Falls nicht, einfach einphasig starten und schauen wie es später weiter geht.
Man ist einfach flexibler.
Wenn man 2 E-Autos hat, evtl. mal Gäste, kann man leicht das Kabel an eine der 3 Dosen bei uns in der Doppelgarage einstecken.
Für den ganz simplen Betieb in einer Einfachgarage ist die Wallbox natürlich die einfachste Variante und schreckt auch niemand vor zu viel Technik ab.
