Wallbox/ICCB,CEE, FI Typ A,(EV) B wie muss es sein?
Re: Wallbox/ICCB,CEE, FI Typ A,(EV) B wie muss es sein?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Was soll der ganze Quatsch. Es wurde nach eine Lademöglichkeit für zu Hause als feste Installation gefragt. Ihr kommt hier mit irgendwelche mobile Geräte, die an CEE bzw. Schuko betrieben werden. Es ist auch egal ob der Rest des Hauses ein FI oder nicht hat, wenn eine Wallbox fest installiert wird. Die Wallbox, die fest installiert wird, sollte eine eigene Zuleitung und einen FI Typ A erhalten. Mir soll mal einer erklären wie man bei einer verriegelten Typ2 - Verbindung einen Ableitstrom erzeugen kann, der ggf. über einen Menschen fließt. Die sichere Erdverbindung mit dem Fahrzeug (die Karosserie ist fest mit der Erde verbunden) wird durch das CP-Signal überwacht und kann auch ohne mechanische Gewalteinwirkung während des Ladens nicht unterbrochen werden. Tritt ein Fehler auf wird der Ladevorgang unterbrochen und das Ladekabel spannungslos geschaltet. Steht alles in der Norm.
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Energieingenieur,
deine Ausführungen zu dem Thema sind absolut korrekt.
Ja, es stimmt auch das man nicht mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren sollte, sorry dafür.
Ich wollte jedoch lediglich darauf hinweisen das es nicht zwangsläufig zu Schäden kommt wenn jemand eine mobile Wallbox benutzt.
Aufgrund der immer größer werdenden Anzahl an elektronischen Verbrauchern wäre es eh das beste direkt einen RCD Typ B für das gesamte Haus zu montieren. Habe selbst schon einmal in einer Bedienungsanleitung einer Waschmaschine gelesen, das dieser verlangt wird, da die Waschmaschine einen Umrichter hatte.
In der Vergangenheit gab es öfter neue Vorschriften in der VDE. Teils waren diese Vorschriften verständlich und korrekt, bei manchen muss man sich auch fragen welche Lobby da ihre Produkte verkaufen möchte. Als Beispiel nur mal die Einspeisung von Mini-Solaranlagen in Endverbraucherstromkreise. In Deutschland verboten, in anderen EU Ländern erlaubt. Aber das führt hier zu weit.
Da aber der Elektriker verpflichtet ist bei Erweiterung einer bestehenden Installation diese zu prüfen und auf den neuesten Stand der Vorschriften zu bringen dürfte ja alles gut sein .
Zuletzt geändert von dieter32 am Fr 30. Dez 2016, 11:28, insgesamt 2-mal geändert.
Ioniq Premium Aurora Silver Bestellt, Nr. 33, Produktion 07.01.2017, Abholung Landsberg am 29.03.2017, 3 Stunden nachdem der LKW abgeladen hatte
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
@ecopowerprofi es wurde nach allen Anschlussmöglichkeiten gefragt, nicht explizit nach einer Festinstallation.
Alles in Deutschland ist reguliert aber hier bei diesem Thema scheint echt noch einiges offen zu sein, legt irgendwie jeder anders aus.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Dafür sollte allerdings dann auch der Typ F reichen.dieter32 hat geschrieben: Aufgrund der immer größer werdenden Anzahl an elektronischen Verbrauchern wäre es eh das beste direkt einen RCD Typ B für das gesamte Haus zu montieren. Habe selbst schon einmal in einer Bedienungsanleitung einer Waschmaschine gelesen, das dieser verlangt wird, da die Waschmaschine einen Umrichter hatte.
Es ist in der Tat so, dass manche Schutzeinrichtungen ne nach Land unterschiedlich gehandhabt werden. Man braucht ja nur mal nach Österreich zu gehen, wo wohl noch viel Typ AC verbaut ist. Oder beim Blick über den großen Teich: In den USA sind AFDD/AFCI mittlerweile Vorschrift, in Deutschland dürften die meisten nicht einmal wissen, was das ist...
Die Geräte detektieren Störlichtbögen parallel und in Reihe zum Verbraucher und können so z.B. bei losen Klemmen oder gequetschten Kabeln Brände verhindern. Gibt es nur einphasig, früher nur bis 16 A, nun auch mit 40 A Nennstrom. Die kleine Variante kostet bereits 80€ (pro Endstromkreis einmal fällig...).
Was ich beim NRGkick etwa auch interessant finde: Laut Bedienungsanleitung ist die Funktion deaktiviert, dass der integrierte Software-FI bei Gleichfehlerströmen >6mA auslöst (erhöhung der Zuverlässigkeit). Angenommen es liegt nun ein solcher Gleichfehlerstrom vor, könnte der vorgeschaltete Typ A in seiner Funktion beeinträchtigt werden und ggf. zu einer Gefährdung führen. Laut Dinitech ist das aber so durch die Norm zugelassen
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Um die Endlosdiskussionen zum "Richtigen FI zum Laden eines Elektroautos" zu beenden,
habe ich im Wiki den Eintrag Normgerechte Errichtung von Ladeinfrastruktur geschaffen.
(Diesen pflege ich auch regelmäßig. Daher beinhaltet er auch schon die zukünftigen Änderungen der VDE bedingt durch die aktuelle IEC 62752.)
Der Wiki-Artikel ermöglicht die normkonformen Auswahl von Fehlerstromschutzeinrichtungen.
Um Endlosdiskussionen zu vermeiden enthält der Wiki-Artikel keine Erklärungen über die Sinnhaftigkeit der Normen.
Wer meine Beiträge hier im Forum liest erkennt das IMHO die teuren FIs nur den FI-Herstellern nutzen.
(Stichworte: Glatter Gleichstromfehler bei einphasigem Laden physikalisch unmöglich, Glatter Gleichstromfehler bei dreiphasigem Laden und galvanisch Trennung physikalisch unmöglich, Glatter Gleichstromfehler bei ZOE wegen Isolationsüberwachung unwahrscheinlich, Studie: 5% aller FI-Schalter sind nach 10 Jahren defekt wenn die Prüftaste nicht gedrückt wird.)
IMHO reicht ein herkömmlicher FI (30mA FI Typ A um 30-50€) den jeder Dorfelektriker sowieso einbaut.
(Bei Lademodi Mode 3 und 4 würde man auch ohne FI auskommen.)
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die Empfehlung von ecopowerprofi hört sich gut an. Eine ICCB kommt für mich nicht in Frage.
Direkt hinter dem Stromzähler schließe ich eine eigene Leitung für die Wallbox an. Hausseitig wird der RCD 4polig Typ A vorgeschaltet. Soweit ich gelesen habe löst dieser bei Fehlerströmen ab o, o3 A aus (Ich falle nicht tot um, wenn ich die Wallbox berühre). Alle anderen Verbraucher im Haus sind extra abgesichert. Ich kann nur einphasig laden und bin alleiniger Nutzer. Die Vorschriften, aktueller Stand, sind eingehalten. Habe ich das so richtig verstanden?
Danke auch von energieingenieur, der mich mit seinen schlüssigen und nachvollziehbaren Argumenten nachdenklich gemacht hat. Wenn ich zukunftssicher planen will macht nicht nur die Wallbox Sinn, sondern auch eine gut abgesicherte Leitung nach zukünftigen Standards. Aber dann würde m.E. auch ein RCD A-EV reichen. Mein Besuch, der bestimmt in naher Zukunft ein Auto mit Dreiphasen-Lader fährt (smile), könnte dann ebenfalls laden.
.. Und gerade lese ich den Kommentar von JoDa. Da sind sie wieder, die zwei Möglichkeiten. Für mich persönlich habe ich noch etwas Zeit für meine Entscheidung: Planung nach aktuellem Standard oder zukunftsorientiert, aber teurer.
# 35
Nachtrag:
Der Tipp mit WIKI ist super. Dort werde ich jetzt öfter nachsehen. Ist allerdings etwas zeitaufwendiger und man muss wissen was man sucht.
# 35
Nachtrag:
- ecopowerprofi
JoDa hat recht auch mit der Prüftaste. Ich kenne keinen der, wie es in jeder Installationsanweisung steht, alle drei Monate die Prüftaste drückt. Jeder der hier auf den FI Typ B bzw EV rum reitet sollte erst mal nachweisen wie er dafür sorgt, dass die Prüftaste verbindlich alle drei Monate gedrückt wird.
- Lokverführer
Bei welchem Schrott-Hersteller muss man die Prüftaste denn alle drei Monate betätigen?ecopowerprofi hat geschrieben:JoDa hat recht auch mit der Prüftaste. Ich kenne keinen der, wie es in jeder Installationsanweisung steht, alle drei Monate die Prüftaste drückt.
Alle SIQUENCE RCD von Siemens benötigen die Prüfung nur 1 Mal jährlich, ABB empfiehlt mindestens 2 Mal jährlich, ebenso Doepke.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Das macht er natürlich nicht, hat auch niemand behauptet. Aber man baut einen Typ B ein, weil man im Fehlerfall einen Gleichstrom Fehlerstrom erwartet. Und dieser Fehlerstrom sättigt dann ggf. den Typ A, weshalb er nicht mehr auslösen kann (macht ihn blind).Ahvi5aiv hat geschrieben:Warum macht denn Ein FI Typ-B einen FI Typ-A davor blind?
- 1167
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
- 1169
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1204
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2149
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 803
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
