Batterieheizung
Re: Batterieheizung
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
An sich sollte der Akkustand eh über die Zeit abfallen, kalt oder nicht.gekfsns hat geschrieben:Bist Dir sicher dass er unter einer bestimmten Schwelle nicht den Akku auf Temperatur hält ?
Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Akku wirklich sehr stark abkühlt, also weit unter -5°C, dass er auch geheizt wird ohne dass er angesteckt ist. Vermutlich kann man das einfach daran sehen wenn der Akkustand über die Zeit leicht abfällt.
Da muss es aber schon sehr lange bitter kalt sein denn der Akku kühlt sehr langsam ab.....
Steht zumindest so in der Bedienungsanleitung. Man soll, wenn das Auto nicht bewegt wird, einmal im Monat laden, um die Zellen nicht zu tief zu entladen.
Wäre also kein Indiz für die Akkuheizung.
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
Re: Batterieheizung
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Re: Batterieheizung
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Wenn kein Strom fließt, ist die Kälte doch auch gar kein massives Problem oder?
Zuletzt geändert von IO43 am Mi 31. Okt 2018, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Batterieheizung
Skype
Till?Helfried hat geschrieben: Till Eulenspiegel kann sich auch nicht mit den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen.
Du meinst wohl eher den da, oder?
2021 TESLA Model 3 LR Dual Motor
2017 HYUNDAI IONIQ electric
2016 RENAULT ZOE R90 Intens ZE40
im alter bereut man vor allem die sünden, die man nicht begangen hat
Re: Batterieheizung
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Die Batterieheizung geht immer dann an, wenn angesteckt ist und gleichzeitig eine bestimmte Temperatur unterschritten wird.
Sonst nicht, es wäre ja auch Unsinn, das Ding zu heizen,wenn es wochenlang nicht bewegt wird.
Die Selbstentladung ist bei Kälte sehr gering
Neulich las ich übrigens, dass es eine neuartige Heizfolie gibt, die mit dem Strom aus dem Akku für eine Erwärmung sorgt.
Natürlich nur, wenn man auch fährt.
Mit wenigen Prozenten Einsatz soll man bei niedrigen Temperaturen die massiven Verluste an Kapazität vermeiden können, die ja viel höher als einige Prozent sind. Wann das serienreif sein wird, weiß ich nicht.
Es scheint aber kein Perpetuum-Mobile-Blödsinn zu sein
Re: Batterieheizung
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Die Innenraumluft kannst Du dir schenken, die erwärmt nichts. Selbst wenn man den Lüfter manuell ansteuert.Twizyflu hat geschrieben:Es wird auch von BMW beim i3 nicht gemacht.
Glaube bei 10 Grad ist dort die Grenze. Weil das in der Regel auch genügt.
Alles andere wäre unnötig Energie zu verbrauchen.
Außerdem wirkt das PTC Heizelement NUR während der Ladung / Vorkonditionierung.
Nicht während der Fahrt. Da bezieht der IONIQ ja die warme Luft aus dem Innenraum.
Aus Neugier habe ich eine Heizung verbaut und kann daher sagen, dass 20 Grad Akkutemperatur sich bemerkbar machen. Problem ist halt, je größer die Differenz zwischen Außentemperatur und Akkutemperatur, desto schneller kühlt er aus. Da wird man Ioniq und Soul nur bedingt vergleichen können, da die Akkuanordnung unterschiedlich ist.
