Fenster zu - nur wenn Auto AN ?
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Moin,
ich bin ein Fensteroffenlasser. Mein Golf hat so praktische Kurbeln und bei meinem alten Kombi muss ich nur die Tür aufmachen, dann kann ich die Fenster bequem elektrisch rauf lassen. Wahlweise kann ich auch 5 Sekunden auf den Sender der Fernbedienung drücken.
Beim Leaf muss ich offensichtlich die ganze Weihnachtsbeleuchtung einschalten und auch noch das Bremspedal treten - nur um die Fenster zu schließen. Das gibts doch garnicht.
Gibt es keine Komfortschaltung des Schlüssels oder eine andere Methode?
Danke für Eure Tips! Deef
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
Re: Fenster zu - nur wenn Auto AN ?
- Snorvlieger
Hallo, ja das haben die vergessen ein zu bauen! Die Schlüsselfernbedienung vermisse ich auch, hatte ich bei meinen Megane auch, selbst das Hebedach ging dan zu! Aber Bremse brauchst Du nicht zu treten, geht auch nur mit StartknopfDeef hat geschrieben:Moin,
Passiert mir auch jeden Tag
- Danke erhalten: 19 Mal
Und ich dachte schon ich wäre zu doof den Trick zu finden. Antwort: Es gibt keinen Trick
Nissan Leaf Bauj.2012 ("Botschafter" -> die Älteren erinnern sich vielleicht noch )
mit 30 kWh Tauschbatterie durch www.muxsan.com
Mercedes EQA 250 Bj. 2023
Strombezug: 13 kWp PV-Anlage und www.naturstrom.de
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Und ich dachte schon, ich würde nichts zum meckern an dem Leaf finden. Juhuu, jetzt habe ich was gefunden!casper hat geschrieben:Und ich dachte schon ich wäre zu doof den Trick zu finden. Antwort: Es gibt keinen Trick
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 896
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1054
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Es klappert das Fenster am Hub-Schiebedach.. Klipp klapp
Antworten: 5von schlurrrrp » So 3. Sep 2023, 12:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 545
Mo 4. Sep 2023, 09:37
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 987
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 616
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
