Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ich könnte auch öfters die 22kW Säulen von e-WALD nutzen, mich schreckt hier aber nicht so sehr die Ladezeit sondern der Minutenpreis der auf die ZOE optimiert ist. Bei dem Minutenpreisen von 9,52Cent/min kommt man beim Ioniq mit dem mitgelieferten Typ2 Kabel auf 1.24€/kWh, und das auch nur wenn ich genau zum optimalen Zeitpunkt ausstecke.Misee hat geschrieben:...
22KW gibts hier öfter aber die bringen nicht so viel wenn man keine Zoe hat.
Nur der Schnelllader-Tarif ist mehr als OK mit 19,04 Cent/min, das müssten dann so etwa 0,23€/kWh sein.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ist mir schon klar Der Einwurf war nur ein ironischer Seitenhieb an die "maximale Ladeleistung immer und überall um jeden Preis" Forderer. Immerhin könnte der Ioniq ja 6,6kW.gekfsns hat geschrieben:22kW ist mit dem Mennekes nicht, der kann maximal 16A/3.7kW - mehr könnte auch mein Garagenanschluss momentan nicht.spark-ed hat geschrieben:Nun Berichte uns bitte auch schonungslos von den vielen Anlässen, wo man mit restentleerter Batterie zuhause ankommt und dann die 22kW Ladung vermisst, weil man ja nach der Kaffeepause dringend nochmal 150km fahren muss.
Reicht mir auch vollkommen. Beim mitgelieferten ICCB, der max 10A an der Schuko kann, hätte ich gelegentlich schon Einschränkungen.
Wenn ich z.B. bei den momentanen Temperaturen Abends um 20 Uhr vom Wochenendbesuch heim komme dann würde das Auto bei dem mitgelieferten ICCB eine Ladezeit von ca. 12h anzeigen. Wenn ich dann. am nächsten Tag um 6:00 in die Arbeit fahre müsste ich dann vorher schon checken ob's reicht. Bei meinem 16A ICCB hab ich dagegen meist maximal 8:30h, das reicht mir locker.
Das meist sinnfreie "Konter"Argument "abends noch mal schnell vollladen" kommt üblicherweise reflexartig.
Eine sachliche Analyse zeigt wie bei dir wahrscheinlich in 97% der Fälle, dass 3,7kW reichen würden und bei immer noch 90% sogar die 2kW aus dem Original"ziegel" (wenn dann auch mit ein paar Wh höheren Ladeverlusten)
Finde es wichtig, dieses immer wieder zu wiederholen, da mitlesende Kaufinteressenten durch vorgeschlagene, oft unnötig aufwändige Ladelösungsvorschläge und leidige FI-/Installations- Diskussionen eher abgeschreckt werden.
Der Ioniq ist durch seine effizenzbedingt relativ hohe Praxisreichweite verbunden mit der anspruchslosen Ladetechnik ein echter Silberstreif am Elektroautomarkt.
Dein Beispiel repräsentiert dabei eine optimale, sichere Lademöglichkeit mit minmalem Aufwand und hoher Flexibilität.
Also: Zum nachmachen empfohlen
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Auch ich, der noch keinen Ioniq mein Eigen nennt, habe mich durch das "Fette WirrWarr" hier gewühlt und schlußendlich dafür entschieden. Mein Elk. legt mir ein neues Kabel mit einer CEE16A Blau (auch Campingdose genannt) in die Garage dazwischen kommt noch ein Zähler, weil ich gern auswerten will. An die Blaue Campingdose kommt wie im Bild weiter oben schön dargestellt, das Mennekes ICCB Ladekabel (Volvokabel) und damit lädt der Ioniq mit 3,7kW und gut. Da ist der Wagen in 7,5 - 8h von 0 -100% Und wann ist der Akku mal so lehr? Habe max 100km am Tag, eher weniger.
Das ganze waren um die 400€ und ich habe keine Probleme mit FI´s und schon gar keines mit Schieflast. Alles gut.
Ob es langt, wird dann die Praxis zeigen.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- DerDuisburger
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
So..meine günstig (265€) bei ebay geschnappte Wallbox (1-phasig, 16A) hängt nun endlich an der Wand.
Nach ein paar Stunden Pläne und Fotos vom Hausbau studieren, dann ein bisschen in der Erde rumstochern, habe ich das 5x2,5mm² gefunden das bisher ungenutzt in den Garten führt und eine Phase für den Ioniq reserviert . Einen kleinen Verteiler, ein paar Wagoklemmen und ein bisschen Kabel später, sieht das ganze nun so aus. Der Ladestecker kann bei der Wallbox bei Nichtgebrauch einfach in die Buchse unten gesteckt werden.
Der Ladeziegel kommmt jetzt, nach Reinigung, wieder in den Kofferraum und das Verlängerungskabel in den Keller
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Hast Du denn geprüft, was bei Dir im Haus noch auf dem gleichen Stromkreis angeschlossen ist? Nicht dass Du den ioniq lädst und Deine Frau in der Küche den Herd anschaltet und es jedes mal die Sicherung haut ... (Ich spreche hier als Elektro-Laie, keine Ahnung, ob ich Unsinn fasele )
Ansonsten: sieht super aus. Sieht nach einer sauberen Lösung aus. Gefällt.
Ioniq Elektro bestellt am 23.12.16 (Sangl Nr.68) - Produziert 21.02.17, Ankunft Bremerhaven 05.04.17, Zulassung 04.05.17, Abholung in Landsberg 17.05.17
eIsNext: Ich habs ehrlich gesagt nicht geprüft. Das Kochfeld ist dreiphasig angeschlossen und zieht max. 2,4kW auf einer Phase. Das Haus ist mit 3x50A abgesichert. Selbst wenn auf der Phase die 3,6 kW von der Wallbox und die 2,4 kW vom Kochfeld gleichzeitig gezogen werden, habe ich auf der Phase noch ca. 5kW "übrig". Die muss man erstmal schaffen.
Im Notfall habe ich die Wallbox in 30 Sekunden auf eine andere Phase geklemmt.
Kannst du den Gedankengang kurz erläutern, warum du die Ladeeinrichtung bewusst auf den Herd geklemmt hast? (und kurz erläutern, damit es nicht zu Missverständnissen führt, wass du mit Herd meinst: Kochfeld, Backofen oder Kombigerät)
Danke und Grüße
Roland
Danke und Grüße
Roland
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1072
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1247
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 355
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1523
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1222
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
