Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- Danke erhalten: 10 Mal
Da du ein 5x1,5mm2 auf einer Phase je nach Verlegeart mit ca. 16A belasten darfst, macht das eigentlich keinen Sinn.
Schaden kann es aber auch nicht, auch wenn ein solches Vorgehen nicht üblich ist.
Ioniq Premium Aurora Silver Bestellt, Nr. 33, Produktion 07.01.2017, Abholung Landsberg am 29.03.2017, 3 Stunden nachdem der LKW abgeladen hatte
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ja, sehr sinnvoll. Ich finde es aber komisch, dass dir das dein Elektriker vorschlägt. Es muss ja dann eine schwarze Ader als Neutralleiter ausgeführt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das den Vorschriften entspricht.Newbiest hat geschrieben:Da ich bei mir in der Garage ein 5*1,5 mm2 bereits liegen habe hat mein Elektriker vorgeschlagen für den Anschluss der CEE blau Steckdose bei den stromführenden Leitungen einfach 2 Leitungen zu bündeln....somit hätte ich 2*1,5mm2 anstatt nur einmal 1,5 mm2 .......ist das aus eurer Sicht sinnvoll?
Natürlich entspricht das stenggenommen nicht den Vorschriften.bangser hat geschrieben:Es muss ja dann eine schwarze Ader als Neutralleiter ausgeführt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das den Vorschriften entspricht.
Nur - Wer soll sich daran stören, wenn die vorhandenen, sonst ungenutzten Adern am Speisepunkt und am Verbraucher parallel aufgelegt werden solange der einzelne PE ausreichend niederohmig ist?
Bei einem gewinnmaximiert arbeitendem "Fachbetrieb" wäre sicher die Empfehlung für ein neues NYY5x16mm² nebst Erd- und Pflasterarbeiten und präventiver Sanierung der Hauptverteilung mit dem Argument "Zukunftssicherheit" herausgekommen
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Hab Bilder von meiner aktuellen Lösung gemacht, vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen bei der Ideen-Findung.
Ich selber hab die letzten Tagen eine Lernkurve durchgemacht, dachte erst ich hänge den ICCB an die rechte Garagenwand weil es aussah als wäre es die einfachste Lösung. Musste dann aber feststellen dass es total unpraktisch ist das Kabel hinten am Auto rum zu führen. Jetzt bei dem WInterdreck ist das Kabel schnell versifft und macht keinen Spaß mehr es anzufassen.
Mit der neuen Lösung fällt das Kabel kaum mehr auf, es bleibt sauber und das an-/abstecken ist einfach wie bei einer normalen Wallbox.
Um den ICCB von Mennekes weiterhin auf gelegentliche Reisen mitnehmen zu können hab ich ihn nur mit Haken fixiert (hab rote Pfeile eingezeichnet), d.h. mit wenigen Handgriffen ist er abgenommen und im Kofferraum verstaut.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Sehr schöne Lösung - simplicity at its best!
Nun Berichte uns bitte auch schonungslos von den vielen Anlässen, wo man mit restentleerter Batterie zuhause ankommt und dann die 22kW Ladung vermisst, weil man ja nach der Kaffeepause dringend nochmal 150km fahren muss.
Ich hatte auch länger den starken drang mir ein Ladekabel zuzulegen.
Khons oder die Bettermannbox, JB und NKGKick war mir noch zuteuer.
Aber brauch ich das echt? Ich weiss es nicht.
Ich fahre am Tag 70 - 100 KM. Klassischer Zweitwagen. Mit Familie sind wir eh immer im Pempibomber.
Meine Firma stellt mir 22KW Ladestellen hin. bzw. Darf ich als "Nebenprojekt" machen.
Daheim Schuko. Ich hätte zwar CEE16 aber wenns so geht.
Also erstmal testen ein Gefühl bekommen und dann Kaufen oder auch nicht.
Dazu kommt das ich mal davon ausgehe das in den nächsten 1-2 Jahren vielmehr CCS verfügbar ist.
22KW gibts hier öfter aber die bringen nicht so viel wenn man keine Zoe hat.
Ist da
Ja, der CEE blau Stecker geht relativ schwer zum Stecken, da bin ich einfach zu bequem mir das jedes mal an zu tun. Ich hoffe die Standby Leistung ist gering, zumindest wird es nicht merklich warm.Newbiest hat geschrieben:Lässt du das ICCB an der CEE blau angeschlossen?
22kW ist mit dem Mennekes nicht, der kann maximal 16A/3.7kW - mehr könnte auch mein Garagenanschluss momentan nicht.spark-ed hat geschrieben: Nun Berichte uns bitte auch schonungslos von den vielen Anlässen, wo man mit restentleerter Batterie zuhause ankommt und dann die 22kW Ladung vermisst, weil man ja nach der Kaffeepause dringend nochmal 150km fahren muss.
Reicht mir auch vollkommen. Beim mitgelieferten ICCB, der max 10A an der Schuko kann, hätte ich gelegentlich schon Einschränkungen.
Wenn ich z.B. bei den momentanen Temperaturen Abends um 20 Uhr vom Wochenendbesuch heim komme dann würde das Auto bei dem mitgelieferten ICCB eine Ladezeit von ca. 12h anzeigen. Wenn ich dann. am nächsten Tag um 6:00 in die Arbeit fahre müsste ich dann vorher schon checken ob's reicht. Bei meinem 16A ICCB hab ich dagegen meist maximal 8:30h, das reicht mir locker.
Wenn ich auf längeren Strecken noch die DC-Schnelllader zuverlässig zum laufen bekomme dann vermisse ich 22kW AC nicht wirklich - meine beiden CCS-Versuche am Wochenende sind ja nicht so toll gelaufen
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... 20843.html
Find's schon traurig dass das Veefil Ding aus Australien keinerlei Infos rausrückte was ihm nicht passte. Da kostet ein solcher Kasten einen 5 stelligen Betrag und dann reicht es nur zu einem kleinen LCD Display das nur "ERR" anzeigen kann
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1054
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1222
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1494
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1184
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
