Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Der Vorteil, eine ausreichend dimensionierte Unterverteilung als Wallboxgehäuse zu verwenden ist u.a. die Möglichkeit, bei Bedarf z.B. einen Hutschienenzähler danebenzuklipsen und schon hat man die Verbrauchswerte.Ernesto hat geschrieben:Hört sich sehr gut an, gibt es da Anleitungen für? Evt noch einen Zähler mit rein, zur besseren Auswertung. 4,2kW würden mir schon reichen, da ist nichts verbotenes bei und mein Elk, wäre auch einverstanden mit.
Bauanleitungen wurden hier schon verschiedentlich vorgestellt. Im Prinzip geht das auch aus der Doku des verwendeten Ladecontrollers hervor. Danach kann das jeder Elektriker verdrahten.
Etwas abturnend sind, wie schon an anderer Stelle erwähnt die Preise für das Zubehör. Ein Typ2 Stecker mit Kabel, dazu Controller, Schütz und FI liegt man locker bei 250 - 300 Euro.
Vor diesem Hintergrund ist das angesprochene Mennekes schon fast ein Sonderangebot
- Danke erhalten: 446 Mal
Und bevor ich mir den ganzen Schmarrn wieder mit Wallbox, FI B usw antun wollte wie damals, lieber gleich
den NRGkick - alles integriert - Steckdose reicht
Hört doch bitte auf, die Leute zu verunsichern. Bislang ging es hier sauber um die spezifischen Ansprüche für Ioniq Besitzer mit einem einphasigen Ladegerät.
Warum wird immer sofort eine >€1000,- Lösung in den Raum geworfen. Das bedeutet für den Ioniq Besitzer €700,- verbrennen nur um auf ... (ja, was eigentlich) vorbereitet zu sein?
Und wenn schon. Dieser Kram unterliegt mit größeren Stückzahlen einer starken Deflation, ein JB2/NRG Kick vergleichbares Teil kostet in einigen Jahren bei Anschaffung des nächsten Fahrzeuges nur noch einen Bruchteil des heutigen Preises.
Eine Mode2 Ladung mit einem 16A ICCB (InCableControlBox wie das MennekesTeil) reicht für 95% der Ioniq-Besitzer in jedem Szenario aus, für den Betrieb wird lediglich eine normgerechte Installation gefordert.
D.h. für die genutzte Steckdose eine separate Absicherung und einen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter 0,03A. Nix mit TypB.
TypB(A-EV) ist für meine Interpretation ausschliesslich für Mode3 Ladung in einer 3-phasigen Wallbox vorgeschrieben! Dieser (TypB FI) kann dazu auch einer dediziert genutzten roten CEE Steckdose vorgeschaltet sein.
Für Mode2 (ICCB) reicht immer (auch bei dreiphasig) ein vorgeschalteter FI TypA.
(Wer Zugriff auf die vollständige VDE 0122-1 hat, möge das bitte widerlegen)
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Aus o.g. Gründen würde ich in den JB2 kaufen, da kann nichts schief gehen. Ist natürlich ein dicker Batzen auf einmal.
Und den JB2 kann ich ja auch für das nächste Fahrzeug wieder verwenden, der sollte doch hoffentlich halten.
Klar eine schöne Wallbox mit Zähler evt, sogar noch nen Internet Anschluss, wo man am Rechner sehen kann was gearde geladen wird usw wäre ein Traum, jedoch bin ich kein Fachmann und mein Kumpel der Elektriker pocht auf eine Regeln. Wenn etwas passiert? Ich habe dir dann nur die CEE32 gelegt, was dahinter geschieht ist aus meiner Verantwortung. Und wenn ich das Thema 6,6KW 1ph. laden anspreche geht er ganz fest. (Bitte kommentiert das jetzt hier nicht weiter, er ist mein Kumpel und er baut mir den Elektrokram zuhasue)
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
So hab jetzt mal für mich durchgerechnet was jede einzelne Einstellung des ICCB an Ladezeit braucht.
VOLVO ICCB
230V*16A=3,7 kW / 28 kWh:3,7 kW = 7,5 h
230V*13A=3,0 kW / 28 kWh:3,0 kW = 9,3 h
230V*10A=2,3 kW / 28 kWh:2,3 kW = 12,2 h
Hyundai ICCB
230V*9A=2,1 kW / 28 kWh:2,1 kW = 13,3 h
230V*8A=1,8 kW / 28 kWh: 1,8 kW = 15,5 h
230V*6A=1,4 kW / 28 kWh: 1,4 kW = 20 h
Stimmt das so?
Und andere frage könnte ich mit dem VOLVO ICCB die vollen 16A laden, wenn ich meine vorhandene Schukodose durch die blaue Campingdose ersetze?
VOLVO ICCB
Hyundai ICCB
Stimmt das so?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ok werde mal bei einen Elektriker nachfragen. Habe gerade schnell selber geschaut. Zuleitung zur Garage wäre ein 3x1,5 zur Steckdose die zu einen Lichtschalter weiter geht.
Mein Haus ist mit einen 40A /0.03 Fi abgesichert. Die Garage mit einen B16 S1 abgesichert.
Würden die 16 A immer noch gehen?
Bin absoluter E-mobil Neuling und das wurde bestimmt schon hundert mal durchgekaut, wäre aber trotzdem nett wenn mir das einer beantworten würde
Diese Situation (3x1,5mm² mit 16A als Garagenzuleitung) dürfte ein verbreiteter Klassiker sein.
Kann man daran auch ein Elektroauto laden? Antwort: JA, wenn die restlichen Bedingungen stimmen
Idealerweise teilt sich die CEE16A den Stromkreis nicht mit anderen Verbrauchern. Aber wenn die Gegebenheiten so sind, machen die 200mA für die Garagenbeleuchtung aus 16A halt 16,2A und dadurch brennt weder das Haus ab noch passieren andere schlimme Dinge.
Wichtig ist der von HubertB empfohlene Check der Installation. Wenn da nicht nur die Garage, sondern auch noch der ganze Keller an einer 50er Jahre Schraubsicherung hängt und noch 15 kreativ verdrahtete Abzweigdosen dazwischenhängen ist Sanierungsbedarf unabwendbar.
Ich würde, bevor ich in irgendwelche Ladetechnik investiere, evtl. erst mal ausprobieren wie weit man mit dem mitgelieferten Ladekabel kommt.
Bei 9A ist die Ladegeschwindigkeit sicherlich niedrig, dürfte den meisten aber immer noch reichen.
Wenn man den WorstCase Verbrauch (von Björn Nyland ermittelter Winterverbrauch in Norwegen mit Spikereifen und Schnee und Eis) mit rund 180Wh/ km ansetzt, kann man mit 9A in 12h immer noch 130km nachladen. Verfährt man am Tag weniger, wird der Akku also auch damit immer voll.
Man kann auch dort den Stecker durch einen CEEblau austauschen, wenn man bezüglich Schukodauerlastproblematik Bedenken hat.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Richtig, irgendwas war da, danke für die Richtigstellungspark-ed hat geschrieben:Irrst dichIO43 hat geschrieben:Eine CEE blau, ist meines Wissens nach aber auch nur für eine Dauerbelastung von 6 Stunden mit 16A ausgelegt, kann mich aber auch irren.
Die oft fehlinterpretierte Angabe 6h hat nur etwas mit der Codierung des Steckers zu tun. Der PE Kontakt liegt beim 230/400V 50Hz CEE System immer im Uhrzeigersinn bei 6h, also unten.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1052
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1215
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 350
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1492
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1172
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
