CHAdeMO durch Tesla Adapter defekt!? CCS im Vormarsch?
Hallo zusammen
sorry für den provokanten Titel, aber recht ähnlich hörte ich die Tage jemanden sprechen.
Konkret geht es mir darum die Lage der CHAdeMO Säulen einzuschätzen, und ob ich weiterhin mit einem Leaf liebäugeln sollte (wird mein Erstwagen - mein Zweitwagen läuft schon elektrisch, aber nur mit Schnarchladung und mit 100 km Reichweite)
Eindrücke sind ja subjektiv, aber anhand der Größe des Forums und eurer gesammelten Erfahrung sollte sich hier ja gut ein konkretes Bild erstellen lassen.
Und falls ich passende Posts hier übersehen habe, postet diese bitte rein, der Umfang des Forums ist für mich noch überwältigend.
Also,
wichtigster Punkt:
Sind CHAdeMO Säulen tatsächlich oft defekt?
Passiert es öfter, eine Säule anzufahren die eine Störung hat, also noch nicht gemeldet wurde?
Denn die aktuelle Verbreitung an CHAdeMO Säulen wären mir ausreichend um einen Leaf mit kleiner Batterie zu wählen und auch weite Strecken (800 - 1000km) in Angriff zu nehmen. Wenn sie denn zuverlässig sind!
So ganz nach dem Motto "Mit einem Tesla verreisen kann ja jeder, aber mit 150km Reichweite, das ist interessant
Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang mit dem Tesla Adapter?
Und nun etwas in die Zukunft orakelt:
Ist CHAdeMO tatsächlich am aussterben, wo nun CSS auch von Renault aufgegriffen wird?
Und Typ 2?
Ist ja ein quasi Standard und mit der passenden Zoe super!
Aber ob die Hersteller in Zukunft, wenn sie auf Gleichstrom setzen, dann auch noch Ladegeräte für schnelles Wechselstrom-Laden einbauen?!
Wird weder beim Leaf, noch beim Ampera-e gemacht ... Ist halt kostspielig, oder?
Mit anderen Worten: Wird Typ2 (auch) aussterben und gehört CSS damit die Zukunft?!
WOW, es kamen hier doch mehr Themen rein als gedacht, aber wie geschrieben, oben das wichtigste und der Rest ist mehr Diskussion
Also,
wichtigster Punkt:
Und Typ 2?
Zuletzt geändert von nowman am So 29. Jan 2017, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Leaf (24er)
Re: CHAdeMO durch Tesla Adapter defekt!? CSS im Vormarsch?
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Grundsätzlich ist in den Ladesäulen für DC (CCS und Chademo) mehr Technik drin. Daher sind diese grundsätzlich etwas häufiger von Ausfällen betroffen oder müssen öfter gewartet werden als vergleichsweise einfache AC-Säulen.
Derzeit kann man nur mit einem leeren Tesla die Säulen an Ihre Grenzen treiben. Die Säulen drosseln dabei aber selber ihre Leistung in Folge der Temperatur im Inneren. Meist fällte der Ladestrom von üblichen 125A etwas ab. Wirkliche Defekte sind dabei aber nicht bekannt oder zu erwarten. Nach einer Abkühlung ist wieder die volle Leistung vorhanden.
Dieses Phänomen wird CCS aber genau so betreffen. Bei der DC-Technik entsteht nun mal Abwärme in der Säule.
Mit einem Typ1-Fahrzeug wie Leaf oder Soul ist man abseits des Mainstream. In der EU wird quasi nur noch Typ2 neu montiert. Da muß man also ein entsprechendes Adapterkabel oder eine Adapter-Dose dabei haben. Der Ausbau in Deutschland wird bei CCS wohl weiter stark sein. Bei Chademo glaube ich nicht, das der Zuwachs 1:1 erfolgen wird.
Gruß Ingo
barneby
Bei einer fiktiven Routenplanung über die A7 habe ich sowas tatsächlich schon mal gelesen.nowman hat geschrieben:Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang mit dem Tesla Adapter?
gefunden!
hier z.B. : http://www.goingelectric.de/stromtankst ... f-5/12939/
TeeKay
Spülis Erklärungen müssen dahingehend eingeschränkt werden, dass derzeit exakt zwei Säulemodelle bekannt sind, die beim Tesla drosseln müssen: Efacec und DBT, wobei bei Efacec nur die erste Serie betroffen ist. Neu gebaute Säulen können 120A Dauerstrom liefern. DBT kann das nicht.
Bei EBG Compleo aus barnebys Link funktioniert fast gar nichts. Die überall in Deutschland aufgestellten Säulen sind auch defekt, wenn da kein Tesla lädt. Einen Zusammenhang erkenne ich daher nicht.
Wenn eine Säule kaputtgeht, sobald ein Tesla lädt, ist nicht der Tesla Schuld, sondern der Säulenhersteller. Denn dann ist die Säule offensichtlich weder dafür ausgelegt, 90min Dauerstrom zu geben noch besitzt sie eine Schutzschaltung, um Überhitzung zu verhindern. Das gleiche Problem werden dann aber auch in 3 Jahren andere Autos mit vergleichbar großer Batterie haben. Tesla war nur zufällig das erste Auto, das den Säulen 90 statt 15-20min Dauerstrom abfordert. Direkt darauf zurückzuführende Defekte sind mir trotzdem unbekannt.
Im Übrigen wird jeder nach Energie oder Zeit abrechnende Anbieter froh sein über jeden Tesla. Mit C-Zero, der in 30min 6kWh abnimmt, ist es unmöglich, jemals Geld zu verdienen. Mit einem Tesla, der in 90min 60kWh kauft, ist das möglich.
Mit dem Leaf könnten Strecken von 600-1000km vor allem daran scheitern, dass die Batterie ungekühlt ist und nach 2-3 Chademo-Ladungen in Folge ihre Maximaltemperatur erreicht hat. Björn Nyland hat dazu ein Video bei Youtube.
Ob Chademo am aussterben ist, siehst du im Diagramm ganz unten: http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/statistik/
Sieht für mich nicht so aus.
Habe in D SWE N IRL F A
schon an Chademo erfolgreich geladen und keinerlei "defekte Säule" hinterlassen!
Gerade erst heute wieder.
46kW. 118A. 391V
Weder Start noch Stopprobleme. Das einzige was ich feststellen konnte ist das manchmal die Erste Ladung abbricht, nach dem 2 Start aber alles passt.
Würde eher denken das Spaßvögel den Notaus drücken.
Gruß und schöne Weihnachten
Oliver
46kW. 118A. 391V
Oliver
und Nachts nehmen wir den Besen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Irgendwo gab es die Vermutung, dass Tesla die Ladung Fahrzeugseitig beenden könnten, was andere CHAdeMO Fahrzeuge nicht könnten und es dadaurch zu Problemen mit den Säulen kommt. Mangels CHAdeMO Erfahrung: Blödsinn oder ist da was dran?
Also das Tesla die DC Ladesäulen höher belastet ist sicher und das manche Säulen dem nicht stand halten!
Wir sind mit mehreren Tesla hintereinander über die gleiche Säule gefahren und nach dritten Tesla war sie ausgefallen. (War in Madrid) dabei war die eh speziell hat nur 1std geladen und danach war eh neu anstecken
Danke für eure Antworten!
Ich nehme schonmal mit: CHAdeMO ist garnicht so problematisch wie oft dargestellt.
Aber die Batterieüberhitzung könnte beim Leaf auf der Langstrecke zum Problem werden. Wäre tatsächlich nur ein seltener Fall, aber gerade die Urlaubsfahrt bei sommerlichen Temperaturen ....
Leaf (24er)
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
CCS Adapter funktionert
Antworten: 206von einstein2000 » Mo 22. Jan 2024, 07:03 » in Nissan - modellübergreifend - 206
- 13461
Letzter Beitrag von Speedy002_ra
Sa 27. Apr 2024, 23:29
CCS defekt? Odysse Mercedes Werkstatt
Antworten: 10von Up-Up-Baby » Mo 21. Aug 2023, 08:22 » in EQV - Allgemeine Themen - 10
- 2999
Letzter Beitrag von env20040
Di 24. Okt 2023, 01:49
- 1188
Letzter Beitrag von proEcar
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4118
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
