Der Soul ist da :)
Der Soul ist da :)
So, seit Montag ist meiner nun auch endlich bei mir auf dem Hof
Natürlich noch ein wenig ungewohnt. Vorallem an die "geringe Reichweite" (wenn man Jahre Verbrenner gewohnt ist) muss ich mich noch Gewöhnen, aber das wird schon.
Einige Fragen haben sich auch schon ergeben, welche mir hier hoffentlich beanwortet werden können:
1) Ich finde der Schalter für die Lenkradheizung ist selten dämlich angebracht, zumindest wenn man diesen während der Fahrt betätigen muss. Gibt es noch eine zweite, versteckte Möglichkeit die LH ein- und auszuschalten?
2) Momentan sind die Temperaturen ja eher bescheiden, wenn ich den Wagen zum Laden angeschlossen habe, kann ich dann problemlos z.B. Heizung, Gebläse und Musik laufen lassen. Natürlich ohne das die 12V Batterie nachher schlapp macht.
Z.B. würde ich gerne mit dem OVMS oder ähnlichem ein wenig Basteln, da kann ich mir vorstellen mal eine Stunde oder noch länger im Wagen zu sitzen. da möchte ich nicht gerne frieren
Oder es kann ja auch mal passieren, dass man nachts laden muss und dann nicht in der Kälte stehen/sitzen mag.
Von daher, ist dies möglich, gibt es dabei etwas zu beachten; wie z.B. Art wie geladen wird (Schuko, Chademo, Typ2), `Zündung` an oder aus?
Re: Der Soul ist da :)
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Olla Jarod,
herzlichen Glückwunsch zum neuen EV.
Zu 1.)
Nein gibt es nicht, und ja, der Schalter ist wirklich sehr dämlich plaziert, kann aber mit ein wenig Übung auch erfühlt werden. ( die LED ist leicht erhöht und tastbar )
Zu 2.)
Es ist möglich, allerdings kommt es auf die Ladeleistung an und darauf wieviel Energie die Heizung gerade zieht, so kann es
vorkommen das die komplette Ladeleistung für die Heizung draufgeht.
Viel Spaß mit dem neuen Auto
Zu 1.)
Zu 2.)
Endlich EV6-Fahrer!
Hallo und Glückwunsch zum Kauf.
Ich habe auch schon einige Male versehentlich die Ladeklappen-Taste gedrückt.
Lösung des "Problems" : Lenkradheizung bleibt bei mir einfach immer an.
Nee mal im Ernst, da gewöhnst du dich dran. Geht ganz schnell...genauso schnell wie das Umdenken vom Verbrenner auf den E-Antrieb.
Zu 2. Die Heizung braucht schon ein paar kW beim Anlaufen. Bei der Schuko oder 16A-Ladung geht dann quasi nichts in den Akku.
Ist dir das nicht zu langweilig sitzen zu bleiben?
Danke euch für die Antworten.
Zwischen Weihnachten und Neujahr (wenn die Zeit reicht ) will ich aber mit einem Arduino oder Raspberry sehen was das OBD2 hergibt, da sitze ich dann mit Laptop länger im Auto.Und da mag ich nicht frieren. Wenn quasi nichts in den Akku geht ist das auch okay, solange nicht massig mehr aus dem Akku entnommen wird als reingeht (d.h. schnell leer).
Das wird aber schon die Ausnahme bleiben, auch wenn ich den Soul sehr mag, immer drin sitzen ist langweilig
Ich das ESP, ich bin schon richtiger Experte das ESP zu deaktivieren, statt die Lenkradheizung zu erwischenPeter Plug hat geschrieben:Hallo und Glückwunsch zum Kauf.
Du hast natürlich schon recht, normal stöpsle ich an und gehe meines Weges,Peter Plug hat geschrieben: Zu 2. Die Heizung braucht schon ein paar kW beim Anlaufen. Bei der Schuko oder 16A-Ladung geht dann quasi nichts in den Akku.
Man o Man. Solche Probleme gibt es gar nicht. Ich habe die Lenkradheizung im Winter auch fast immer an. Und sonst kann man die Lenkradheizung beim Start des Fahrzeuges aktivieren. Gucken und drücken. Ganz einfach.
Gruss Joe
20.09.2009 bis 02.07.2015 Zebra Twingo
23.03.2012 bis 03.02.2015 Opel Ampera
10.09.2013 bis 06.18 I-Miev 1
23.04.2015 Soul EV
10.07.2015 bis 07.18 I-Miev 2
23.04.2015 Soul EV
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1040
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1255
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1462
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 777
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 917
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
