Regelbare Wallbox
Re: Regelbare Wallbox
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nee. Aber man muss immer den Einzelfall betrachten. Die Umstände können doch sehr verschieden sein.
Zu Pauschal in den Raum gestellt.Karlsson hat geschrieben:Naja, beim Zoe gibts da nicht so viel zu regeln. Unter 16A sollte er wegen Effizienz nicht laden..
ecopowerprofi hat geschrieben:Für BHKW-Strom bekommt man ca.3 ct pro kWh und für PV-Strom ca. 12 ct pro kWh. .
Wir reden bei den preislichen Vorteilen beim Laden mit 8A und 100% Solarpower nicht über 4,9% Differenzen sondern über,
in der Regel, 30 cent (kaufen) vs. 12 cent (verkaufen, fiktiv verkaufen) = Differenz 18 Cent/kw .
Ganz schnell pie Daumen: ( Wenn die PV Anlage mal angenommen 8A ins Netz drückt )
Bei 10KW in den Wagen laden, bei 16A, Bezug von den zweiten 5kw / 8A ( 16A laden anstatt 8A ) reden wir in dem Fall über 5KW / 8A zu kaufen zu 0,30 cent = 1,50 Euro ! Plus 5x 12 cent Eigenerzeugung = 2,10 Euro
Bei 8A wird 100% von der eigenen Anlage gezogen, für fiktive 12 cent. Gesamt 1,20 Euro
Differenz 90 Cent
Ich bezweifle mal ganz stark dass die Ladeverluste 16A vs. 8A , die du prognostizierst, bzw. in den Raum stellst , die Leistung, den Betrag übersteigen.
Bei BHKW Strom fällt die Schere noch weitaus größer aus.
Gruß, Heiko
- ecopowerprofi
Wo hab ich denn eine Prognose abgegeben. Aber egal. Du solltest Dir mal angewöhnen die Einheiten richtig zu verwenden.Dachakku hat geschrieben:Ich bezweifle mal ganz stark dass die Ladeverluste 16A vs. 8A , die du prognostizierst, bzw. in den Raum stellst , die Leistung, den Betrag übersteigen.
kWh für die Arbeit bzw. Energie ähnlich Liter Benzin für den Verbrenner
kW für die Leistung ähnlich PS beim Verbrenner
Karlsson war das mit der Prognose, bzgl. der Effizienz beim Laden mit weniger Stromstärke. War bisschen durcheinander mit den Antworten auf eure Posts.
@ kw vs. kw/h jajaja ....
Ich kenn den Unterschied, komme aber immer ins Schleudern . Gerade beim Tippen. Ändert aber nix am erklärten Prinzip.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Also ich zahle für Netzstrom 22 Cent. Eine PV habe ich noch nicht, ich suche noch nach Bauland. Sprich meine PV wird wohl im besten Fall Ostern 2018 ans Netz gehen.
Was kriege ich da noch an Einspeisevergütung raus? Irgendwas 10-11 Cent?
Weil ich in die Mietwohnung nicht unnötig investieren will, lade ich zur Zeit mit 14A. Da kommen auf den geladenen Strom noch mal gut 25% Verluste drauf. Da gab es ja auch einige Threads hier zu.
Die PV, die mir vorschwebt, wäre wohl so 6-9kW groß und das Haus wird vermutlich einen Akkuspeicher haben. Ich glaube im ersten Ansatz würde ich da schon sehr viel erreichen, wenn ich erstmal ab einer bestimmten Zeit, wo ich einen normalerweise gefüllten Speicherakku erwarte, mit 20A 1-phasig lade.
Wäre schön, wenn Du es zukünftig halt richtig verwenden würdest.
Meist versteht man ja den Sinn, aber manchmal....Dachakku hat geschrieben:Ich kenn den Unterschied, komme aber immer ins Schleudern . Gerade beim Tippen. Ändert aber nix am erklärten Prinzip.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Du zahlst definitv NUR 22 cent ? Incl. allen Steuern, Abgaben ? Hammerpreis .
Bei was für einem Grundpreis/anno ?
Gib zu, Angestelltenrabatt ?
Du bekommst für den verkauften Überschuss 12 cent, wie ecopowerprofi schon sagte.
@ Verluste
Du schreibst, 25% bei 14A . Damit wir in eine negative Bilanz rutschen müssten es bei 8A Laden schon grob pie blind Daumen runde 100% sein, ( 22 cent vs. 12 cent ) ergo, das Rechnen können wir uns sparen...
Wenn du aber eine 8 kw/h Peak Anlage installierst, dann kannst du getrost mit 16A an einer WB Laden.
@ Verluste
Zuletzt geändert von Dachakku am Fr 23. Dez 2016, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Dann habt ihr eine hohe Grundgebühr ? Zahlen ?! Will die 22 cent sehen ! Aber ohne 150,- Euro Grundgebühr ...
EDIT:
Innogy/ RWE, wo ich beziehen;
............................................ Netto............... Brutto
inkl. 19% USt. gem. UStG
Verbrauchspreis je Kilowattstunde:..... 23,96 Cent....... 28,51 Cent
Grundpreis pro Zähler und Jahr (365 Tage) 70,00 Euro 83,30 Euro
Preise: Stand 01.09.2016
Preisbeispiel für 1900 kw/h/anno = 52 Euro/Monat
EDIT:
Nö Grundgegühr 4,89/Monat.
Bei uns sind die Netzentgelte und die Konzessionsabgaben an die Gemeinde extrem niedrig. Daher haben wir schon seit Jahren so günstige Preise. Normalen Strommix bekomme ich für <20ct. 2012 hatte wir sogar ein Rückgang des Strompreises um 1,5%.
Hier gibt es eine schöne Karte die das deutlich macht wo die Netzbetreiber ordentlich kassieren: https://www.enet.eu/newsletter/datenban ... tzentgelte
Edit: Hab grad noch mal nachgeschaut. Stadtwerke Flensburg: Ökostrom 23,25ct/kWh. Ist etwas teurer geworden durch die EEG Umlage. Grunpreis 6,85€/mtl.
Billigster Anbieter lt. Verivox (Strommix) 19,69ct/kWh ohne Grundgebühr.
Billigster Ökostrom: 20,63 ct/kWh + 10,49 € pro Monat
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Hier verdoppelt der örtliche Anbieter ab 2017 gerade die Grundgebühr. Der kWh Preis sinkt um 2 ct.
Das macht den Eigenverbrauch aus der PV natürlich unattraktiver. Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1092
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
