Regelbare Wallbox
Re: Regelbare Wallbox
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wie kommst Du auf diese Schnapsidee? Ein Zähler mit S0-Ausgang kostet ca. 40€. Da braucht man doch keinen neuen Wechselrichter.Dachakku hat geschrieben:Hat aber nicht jeder. Und nun, einen neuen WR kaufen ?ecopowerprofi hat geschrieben:Hatte ich doch geschrieben. Von einem Zähler mit S0-Ausgang im Ausgang des Wechselrichters.
Unrealistisch.
Ich habe eine manuell regelbare Selbstbauwallbox (6-16A in 200W-Schritten) in der Garage, die ich vom PC bzw. jedem mobilen Endgerät vom Haus und von unterwegs aus ein/ausschalten kann. Abgesehen davon schaltet sie sich automatisch ab 1000W PV-Leistung ein und mit Verzögerung bei unter 800W wieder aus (beliebig einstellbar).
Zauberwort "Homematic". Man braucht eine Zentrale, einen Stromsensor am Solarzähler und einen Funktaktor.
Lohnt sich besonders dann, wenn man noch andere Sachen damit schalten möchte.
Gruss
Dirk
Gruss
Dirk
Q90/Zero DSR BF
- ecopowerprofi
Ist wohl etwas teurer als der S0-Zähler für 40€.
- ecopowerprofi
Wir haben über meiner Lösung, die ich anbiete, gesprochen. Die war angeblich zu aufwendig. Klar kann man auch eine für 10.000€ bauen aber die will wohl keiner wissen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Macht beim Neubau halt aus dem KfW40 ein KfW40+ Haus => gibt dann 15.000€ Förderung statt "nur" 10.000€ Förderung von der KfW. Vielleicht lohnts dann doch? Ich hätte es auf jeden Fall gern, auch wenns unterm Strich ein Nullsummenspiel wird.Dachakku hat geschrieben:Speicher lohnt sich nicht wirklich.
Ob es Sinn macht, die Ladeleistung zu regeln, oder nur ein/ausschalten, da bin ich mir noch nicht so sicher. In Verbindung mit dem Speichakku hat man ja vielleicht auch genug Puffer, um Netzbezug zu vermeiden.
Hängt halt auch vom Auto ab. Mein Zoe lädt bei geringen Leistungen nicht effizienz. Aber in 10 Jahren gehe ich von 2 E-Autos vor der Tür aus. Vielleicht ist der Zoe dann auch wieder weg.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- ecopowerprofi
Eine Regelung macht immer Sinn, wenn sie für kleines Geld realisiert werden kann. Ein Speicher kann dann trotzdem noch sinnvoll sein und sich rechnen. Neue PV-Anlagen müssen sowieso bei 70 bzw 50% abgeregelt werden. Da lohnt sich u.U. auch eine ZOE mit schlechtem Wirkungsgrad zu laden.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Fr 23. Dez 2016, 01:14, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, beim Zoe gibts da nicht so viel zu regeln. Unter 16A sollte er wegen Effizienz nicht laden. Also im besten Fall ein Regelbereich von 16-32A 1-phasig (>20A müsste bei eigener Erzeugung ja ok gehen). 3p Ladung scheidet eher aus, weil nicht hinreichend PV Leistung auf dem EFH.
- ecopowerprofi
ZOE laden mit weniger als 16A siehe oben.
Ist es denn Sinnvoll nicht doch einen Teil des Netzstroms zu nutzen damit man nicht den Überschuss verliert? Wenn ich 1 kW überschuss habe aber erst mit 1,4 kW Laden kann dann ergibt das mal so gerechnet (1 * 0,12 €/kWh (Einspeisevergütungspreis) 0,4 * 0,28 €/kWh) ) / 1,4 = 0,17 €/kWh. Ich finde das immer noch sehr günstig und besser als dann im Notfall 0,28 € / kWh bezahlen zu müssen weil es nun dunkel ist.
Speicherakku muss sich auch nicht zwingend lohnen da dann nochmal für den gespeicherten Strom ~ 0,10 €/kWh dazu kommen (oder mehr oder weniger). Also 0,12 €/kWh fürs erzeugen und Speichern 0,10 € / kWh = 0,22 €/kWh Sonnengespeicherten Strom.
Bei BHKW mit gerade mal 0,03-0,05 €/kWh + Speicher sieht die Rechnung schon wieder ganz anders aus.
Irgendwelche Fehler in meiner Rechnung?
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 836
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1169
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1084
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1393
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 619
Mo 22. Mai 2023, 09:07
