Ladekabel Länge; Wie lang darf das Ladekabel sein
Re: Ladekabel Länge; Wie lang darf das Ladekabel sein
Die Leistung der Wallbox ist das wichtige Kriterium, die nötigen Ampere, nicht die Form oder Farbe.
Dann kann man auch eine Aussage zum benötigten Kabelquerschnitt bei 30 Metern treffen, oder der TE schaut selber in einen der 1000-fach vorhandenen Online Querschnittsrechner.
PS:
Grundsätzlich ist natürlich die ganze Frage ziemlich mißverständlich wegen dem "Serverkabel" ...
PS:
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
20 Meter Leistungskabel würde ich versuchen zu vermeiden, das ist viel teures Kupfer.
Ich würde den Schütz in der Wallbox lassen. Dann ein langes Kabel mit CP in den Keller zur EVSE und die Steuerleitung für den Schütz zurück. Geht wahrscheinlich mit einem 4-adrigen Kabel.
Das war wahrscheinlich auch was TimoS gemeint hat.
Mei
Der flexible Teil ist nur 7 Meter. Länger ist ja unbezahlbar
Danach 1:1 auf 5x2,5qmm NYM (14 meter) und dann der Schütz mit Ladeelektronik.
Wallbox in dem Sinne einer Wallbox gibt es dann nicht mehr.
Ich will den CS und CP Kontakt mit an die Elektronik führen, da ich dann Erkennung vom gestecken Stecker machen kann.
Es ist ein iOn, der ja so oder so nur 1p mit 14A läd.
- Danke erhalten: 21 Mal
Die Frage hat nicht direkt was mit der Überschrift zu tun, nein.HubertB hat geschrieben:Was soll man auf so eine Frage antworten?SBlu hat geschrieben:Ich bin auf der Suche nach Vorgaben, in denen steht, wie weit die Spannung überhaupt fallen darf (im Fahrzeug. Also von Ladedose über Ladegerät hin zur Batterie.
Das kommt auf die Spannungslage der Batterie an, die könnte ja auch höher sein als die Netzspannung.
Aber ich habe Zweifel ob Du meinst was du schreibst
Die Frage hat zumindest nichts mit der Überschrift zu tun.
Kannst Du vielleicht präzisieren was Du wirklich wissen willst? Sonst werden die Antworten erratisch.
Ich wollte dafür keinen neuen Thread eröffnen.
Um wie viel Prozent darf die Spannung in den Leitungen fallen, die von den Fahrzeug-ladedosen über das Ladegerät hin zur Batterie gehen?
Man kann ja den Spannungsfall ausrechnen, welche über eine Leitung mit x Metern entsteht.
Ich dachte es gibt vielleicht Vorgaben, die sagen, dass beim Beladen des Fahrzeugs eine Spannung nur maximal um x Prozent fallen darf (zwischen Fahrzeugladedose und Traktionsbatterie).
Hoffe ihr versteht jetzt, was ich meine.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das hängt vom Fahrzeug ab. Der Zoe z.B. hat z.B. bei mir bei 198V an der Wallbox immernoch geladen.
Ja, jetzt ist es klarer. Ich kann dir auch nicht sagen ab wann der Wagen "aussteigt". Denkbar wäre es, ggf. bei 210 Volt, bspw., stelle ich mal so in den Raum .
Ich würde daher bei 20 Metern Länge auf der Verbindungsstrecke Keller bis Ladekabel ( da setzt du sicher eine Dose von Fest auf flexibel ) zur Sicherheit 4mm2 legen. Alternativ, besser noch 5x2,5 und dann je 2 Adern für N und L1 paralell, aber zukunftssicher Drehstrom möglich.
Für die Signale ein 0,6mm2 geschirmtes CAT6 8 Adern zusätzlich daneben legen. Auch zukunftsicher.
12V Batterie entlädt sich bei zu lang steckendem Ladekabel
Antworten: 117von NickBu » Di 5. Sep 2023, 22:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 117
- 9487
Letzter Beitrag von iOnier
So 4. Feb 2024, 21:02
Powerpass Aktion für lang bestellte und noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge
von SüdSchwabe » Mi 18. Okt 2023, 09:07 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 0
- 857
Es wird kalt, die Wartezeit lang
Antworten: 5von Taglurch » Mi 18. Okt 2023, 13:44 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1125
Letzter Beitrag von Fadder
Mo 23. Okt 2023, 23:39
Adac THG…Wie lang hats gedauert?
Antworten: 16von LOUDisOUT » Fr 27. Okt 2023, 08:50 » in Elektroauto Förderung - 16
- 2176
Letzter Beitrag von Gummigringo
Sa 27. Apr 2024, 09:43
Länge Ladekabel
Antworten: 18von andi225xe » Sa 11. Nov 2023, 15:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1194
Letzter Beitrag von andi225xe
Mo 13. Nov 2023, 10:08
Länge Ladekabel
