Ladekabel Länge; Wie lang darf das Ladekabel sein
Re: Ladekabel Länge; Wie lang darf das Ladekabel sein
Das kommt ganz darauf an was das Auto für einen Spannungsabfall akzeptiert, welchen Querschnitt das Kabel hat etc. - muss man berechnen unter Berücksichtigung der technischen Daten: https://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124
Generell heißt es bei 230V 3% bzw. 5% Spannungsabfall sind noch vertretbar. Ich würde nicht über 3% Verlust gehen.
Edit: Meinst du das Netzwerkkabel? Bei Cat.6 sind 100m problemlos möglich.
Viele Grüße aus Heidenheim
Markus
Noch mit Toyota Prius 2, ab mitte 2017 dann hoffentlich mit einem Ampera-E
Gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme
Markus
Guten Morgen,mbrandhu hat geschrieben:Das kommt ganz darauf an was das Auto für einen Spannungsabfall akzeptiert, welchen Querschnitt das Kabel hat etc. - muss man berechnen unter Berücksichtigung der technischen Daten: https://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124
könntest Du mir evtl. sagen woher du die Information mit dem maximalen Spannungfall hast?
Oder sind das eher so Erfahrungswerte?
Weißt Du wie es speziell im Auto - also von Ladedose über Ladegerät hin zur Traktionsbatterie - aussehen darf?
Das würde mir sehr weiterhelfen.
Viele Dank.
Mit freundlichen Grüßen
SBlu
Das sind keine "Erfahrungswerte", das ist Naturgesetz (Ohmsches Gesetz) und rechtliche Vorgabe
Über die Gesamtlänge des Kabels müsste man dann halt Berechnungen anstellen - am einfachsten wäre aber du nimmst dir einen Elektriker vor Ort der dir das, unter Last, misst
Markus
Markus
Das Ohmsche Gesetzt und die Formel für den Spannungsfall sind mir wohl bekannt.mbrandhu hat geschrieben:Das sind keine "Erfahrungswerte", das ist Naturgesetz (Ohmsches Gesetz) und rechtliche Vorgabe
Ich glaube Du hast nicht genau verstanden, was ich gemeint habe (oder eher: ich habe mich wohl ungenau ausgedrückt).
Mir ist klar, wie ich den Spannungsfall berechne. Jedoch bringt es mir erstmal recht wenig, wenn ich weiß, dass die Spannung um beispielsweise 6% fällt.
Ich bin auf der Suche nach Vorgaben, in denen steht, wie weit die Spannung überhaupt fallen darf (im Fahrzeug. Also von Ladedose über Ladegerät hin zur Batterie).
Viele Grüße.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Von welchem Fahrzeug sprechen wir hier eigentlich?
Warum soll das Kabel, gehe jetzt mal davon aus, dass das Ladekabel gemeint ist, überhaupt direkt am Server geschaltet werden. Man kann doch nur das Signal vom Server nehmen und das Leistungskabel über ein Schütz schalten.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Was soll man auf so eine Frage antworten?SBlu hat geschrieben:Ich bin auf der Suche nach Vorgaben, in denen steht, wie weit die Spannung überhaupt fallen darf (im Fahrzeug. Also von Ladedose über Ladegerät hin zur Batterie.
Das kommt auf die Spannungslage der Batterie an, die könnte ja auch höher sein als die Netzspannung.
Aber ich habe Zweifel ob Du meinst was du schreibst
Die Frage hat zumindest nichts mit der Überschrift zu tun.
Kannst Du vielleicht präzisieren was Du wirklich wissen willst? Sonst werden die Antworten erratisch.
Ich denke er bezieht sich darauf, welche Minimal und Maximalspannungen (AC-Seitig) die Ladegeräte in den Fahrzeugen akzeptieren.
12V Batterie entlädt sich bei zu lang steckendem Ladekabel
Antworten: 117von NickBu » Di 5. Sep 2023, 22:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 117
- 9505
Letzter Beitrag von iOnier
So 4. Feb 2024, 21:02
Powerpass Aktion für lang bestellte und noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge
von SüdSchwabe » Mi 18. Okt 2023, 09:07 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 0
- 867
Es wird kalt, die Wartezeit lang
Antworten: 5von Taglurch » Mi 18. Okt 2023, 13:44 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1135
Letzter Beitrag von Fadder
Mo 23. Okt 2023, 23:39
Adac THG…Wie lang hats gedauert?
Antworten: 17von LOUDisOUT » Fr 27. Okt 2023, 08:50 » in Elektroauto Förderung - 17
- 2319
Letzter Beitrag von Andi83
Mo 29. Apr 2024, 09:18
Länge Ladekabel
Antworten: 18von andi225xe » Sa 11. Nov 2023, 15:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1194
Letzter Beitrag von andi225xe
Mo 13. Nov 2023, 10:08
Länge Ladekabel
