Umsteckbare Wallbox mit 2 Anschlüssen & 1 Ladecontroller
- Danke erhalten: 50 Mal
Hallo liebes Forum !
Ich heiße Walter , habe mich heute erst in diesem sehr informativen Forum angemeldet .
An dem Thema E-Mobilität bin ich schon eine ganze Weile interessiert .
Bisher habe ich mich ausschließlich mit den Fahrzeugen an sich beschäftigt .
Mittlerweile denke ich es wird im kommenden Jahr der hyundai ioniq werden !
Meine Wohnsituation , ich habe ein Eigenheim mit Garage
Die Garage wird im Sommer als verschlossener Raum für meinen Oldtimer genutzt ,im Winter steht dieser anderswo und die Garage wird für das Alltagsauto genutzt .
Ihr ahnt evtl schon wo mein Problem liegt -wohin mit der Wallbox ?
Im Sommer draußen ,im Winter drinnen laden ,so wird es kommen müssen
Ich möchte natürlich nach Möglichkeit nicht in zwei Boxen investieren ,daher folgende Überlegung :
Eine Box ( Keba p30 ? 3phasig 32A ) innen direkt neben dem Garagentor montieren
An der Außenwand lediglich eine Typ2 Steckdose ( gibt es sowas zu kaufen ? )
Die Zuleitung zur Steckdose möchte ich innen flexibel mit Stecker haben , sodass ich nachdem ich den Stecker in die Box stecke den Anschluss nach draußen verlege
Nun lese ich hier im Forum etwas von Kabelcodierung
Ist meine Idee in irgend einer Weise umsetzbar , oder gibt es bereits Lösungen zu meinem Problem ?
Danke schonmal für Antworten !
Gruß aus dem Norden
Walter
Gruß aus dem Norden
Walter
Zuletzt geändert von Anonymous am Di 20. Dez 2016, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel konkretisiert
Ioniq Style Phoenix-Orange , von 06.17 - 03.19 = 52.000 Km (verkauft)
Kona Elektro Trend 64kWh Acid Yellow , von 03/19 - 04/23 = 91.000Km (verkauft)
Ioniq 6 biophilic blue pearl seit dem 24.06.23
Re: Expertenmeinung erwünscht
Wie wäars mit ner entsprechenden CEE32 steckdose inen und aussen und ne Box mit CEE32 stecker dran?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hallo Walter,
willkommen hier im Forum.
eDevil meint eine "mobile" Ladebox die du im Winter in der Garage und im Sommer außen in eine jeweilige rote CEE Steckdose anschließen kannst. War auch mein erster Gedanke.
Zu deiner Frage, solche Typ 2 Steckdosen kann man kaufen (sind üblicherweise als Dose in der Ladebox verbaut). Typ2 Dose mit Klappe kosten ca. 100€, der dazugehörende Stecker für den Anschluss in die Wallbox fast noch mal so viel, + Kabel ca. 20€/m
Vom Prinzip her würdest du so etwas brauchen, passt bei dir aber nicht da Adapter von Typ 2 auf Typ 1.
http://www.derladekabelshop.de/ratio-ad ... e-07m.html
Alternativ könnte man in der Garagenwand einen kleinen Durchbruch schaffen, nur so groß, dass der Stecker des Ladekabels bequem hindurch passt. Das Ladekabel könnte man dann zum laden herausziehen und anschließend zurück schieben.
Außen eine verschließbare Klappe damit keine Kleintiere in die Garage hinein kommen.
Vorteil dieser Lösung, du müsstest nicht jedes mal das Kabel aus dem Kofferraum holen sondern ziehst nur das Ladekabel aus der Garagenwand..
Allerdings wird das vermutlich die teuerste Variante sein da lange Ladekabel entsprechend viel kosten.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 667
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 838
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1092
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
