Schadet Schnellladung den Batterien?
Re: Schadet Schnellladung den Batterien?
Als Smart Fahrer kann ich die Ladeleistung im Bordcomputer in 3 Stufen einstellen. Nach dem was ich jetzt so gelesen habe, werde ich die Option bei starkem Frost nutzen und drosseln.eDEVIL hat geschrieben:Wäre aber gut, wenn der Benutzer die direkte Wahl hätte und es am Auto einstellen könnte.Helfried hat geschrieben:Das muss der User schon selber wissen, ob ihm die Zeit oder das Geld beim Laden seiner Akkus wichtiger ist.
Und wo integrierst du die Temperatur ?Poolcrack hat geschrieben:Am Besten wäre doch eine universelle Formel, die mit C-Werten rechnet, also 0,5C von 17,6kWh Akkukapazität = 8,8 kW Ladeleistung.
Bei den Akku-Boliden wie dem 94er i3 dürfte selbst bei 22kw Laden an sich kaum was aus der Range laufen.
Bei 3,6 kw schon mal gar nicht, selbst bei -15 Grad.
Aber bei den kleinen Akkus wie beim Smart kann es doch interessant werden. Gerade im Bereich -10 Grad.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die Temperatur wäre ein Faktor in der Formel, ebenso wie die Kühlleistung des Fahrzeugs.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Möglicherweise wird auch nur der Ladestrom etwas zurückgenommen, dann passt es wieder.
Wir haben ja 2 Faktoren: Strom und Temperatur, eine klatschkalte Batterie schließt ein Laden ja nicht pauschal aus.
So lange die Batterie nicht auf ungewöhnliche -18 Grad runter ist könnte die Rücknahme vom Ladestrom ausreichen.
Sobald sich die Batterie durch das Laden etwas erwärmt hat kann der Ladestrom hochgefahren werden.
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 842
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
Interessanter Ansatz für eine Erneuerung der Batterien
Antworten: 1von JMK2020 » So 29. Okt 2023, 14:26 » in Toyota - modellübergreifend - 1
- 1237
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 9. Dez 2023, 22:32
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 705
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
