Schnarchlader: Schukosteckerproblem
Re: Schnarchlader: Schukosteckerproblem
ich verstehe es echt nicht: es ist nicht möglich eine Schuko Dose zu finden, die so konstruiert ist wie eine Dose CEE blau, also ein geschlitztes Messingröhrchen mit einer Stahlfeder drum. Es ist ein Pfenigartikel und würde alle bekannten Probleme lösen. Ist es denn verboten, eine Schukodose ordentlich zu bauen, weil dann die Zugkräfte größer wären? Oder wären bei gleichen Zugkräften die Eigenschaften auch wieder nicht besser?
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Selbst wenn die Schukodose OK wäre, dann ist da noch eine Zuleitung.
Ich habe es mal erlebt, dass in einem 10er (10x10cm) Klemmenkasten, dieser warm geworden ist, weil die klemmen warm wurden...
Es könnte aber doch auch solide Schukosteckdosen geben, dann müsste ich nicht den eigentlich unkritischen Schuko-Stecker abschneiden und eine CEE Dose installieren und einen Adapter CEE Kupplung - Schukostecker für externes notladen mitschleppen.
Mit anständig ausgeführten Schukokupplungen wären 14h laden mit 14 A kein Problem, vor allem kein größeres Problem als eine mit CEE-Dose.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Lies das Wiki dort werden deine Fragen beantwortet.
Kurzfassung: Die von den Auto-Herstellern mitgelieferten Ladeziegel laden üblicherweise nur mit max. 10A.
Das hält deine Schukosteckdose zu Hause jahrelang aus. Es sei denn, du hast die billigste Baumarktsteckdose gekauft und selbst montiert, und dabei vielleicht auch noch auf die Montage der "unnötigen" Halterung des Ziegels verzichtet.
Möchtest du mit max. 16A laden musst du einen neuen Ladeziegel kaufen. Dieser hat einen CEEblau-Stecker montiert und du musst dann zu Hause die Schuko-Steckdose durch eine CEEblau-Dose ersetzen.
Anfang
Da du unbedingt eine Schukodose mit einer thermischen Dauerbelastbarkeit von 14A brauchst, kannst du dir auch jene kaufen welche Renault mit der ZOE mitliefert und welche für 14A spezifiziert ist. Da man solche Dosen unbedingt braucht, wolllte man in den 1990er Jahren alle Schukosteckdosen ersetzen. Leider ist dieser Versuch gescheitert. (Nur Brasilien hat gewechselt.) Mir geht das alles aber noch nicht weit genug, ich wäre für eine Umrüstung auf folgende Kupplung um z.B. mein 5Watt-Nachtkästchenlämpchen damit anzustecken:
Anfang
vonGestern hat geschrieben:Nachtrag:
jezt endlich hatte ich mal Zeit, die Schukstecker-Ladung etwas zu testen.
Ergebnis: bei entlastetem Stecker und erhöhtem Strom wird das Kabel am Stecker sehr warm, während die Steckdose kühlen Kopf behält (bei weniger Strom bleibt auch das Kabel kühl).
Hab mir das Kabel mal näher angeschaut: 3x1,5 eigentlich genug, muß ein schlechtes Kabel sein
(Entweder Fehlkonstruktion oder Sollbruchstelle)
Habe das Kabel durch 3x2,5 ersetzt, jetzt ist alles kalt.
MfG
Seit 1995 Hotzenblitz.
Soul EV: Bestellt März 2015, Erhalten Sept 2015
E-Soul: Bestellt Juli 2019, Erhalten Mai 2020
Hallo in die Runde!
Mit wieviel A / kW lädt der smart (44) denn nun an der Haushaltssteckdose? 10 A /2,3 kW. Wird das direkt vom Fzg.-Anschluss begrenzt? Die Ladezeit bis "Akku voll" wird ja. i.d.R. mit 8 h angegeben.
Hintergurnd: In einigen Wochen wird unser 44 eintreffen und da wir zuhause direkt in der Garage laden werden - 5 m vom Hausanschluss entfernt - möchte ich die kWh loggen und den Anschluss schaltbar machen. Dafür gilt es einen geeigneten, intelligenten Energiemonitor zu finden.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Die Ladeleistung wird beim 453er nicht am Auto, sondern an der Wallbox/Ladeziegel eingestellt.driver55 hat geschrieben:Hallo in die Runde!
Ich lade mit 10A über Schuko und schalte mit einer Fritz!Dect 210 und kann so über meine Fritz!Box auch die verbrauchten kWh ablesen (+ Temperatur).
es gibt aber auch SCHUKO-Dosen, die 16A können.
Siehe Anhang (ist für den Einbau in einem Schaltkasten).
Grüße
Simonius
Grüße
Simonius
________________________________________________________________________________________
SMART ED 453 mit 4,6kW Lader
SMA PV Anlage mit "SMART" HOME, 5kWh Batteriespeicher und energiemanagementbasierter Ladesäule
