Schnarchlader: Schukosteckerproblem
Re: Schnarchlader: Schukosteckerproblem
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die GreenUp Steckdose von legrand (eigentlich für den ZOE) habe ich mir letzte Woche zugelegt. Die hatte ich vorher schon auf der Wunschliste, allerdings hat mich der Originalpreis und die schlechte Verfügbarkeit in Deutschland bisher davon abgehalten.
Bei dem Angebot musste ich allerdings zuschlagen.
http://www.ebay.de/itm/Gesicherte-Steck ... SwB09YJd99
Testfazit: Die Steckerkontakte meines VW-Ladeziegels bleiben hier deutlich kühler - im Vergleich zu meiner ca 6 Monate alten Steckdose, die ich extra dafür montiert habe. Ich hatte den Strom wegen der leichten Erwärmung vorsichtshalber meist auf 8A reduziert. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens auch mal mit vollen 10A "Schnellladen"
Den FI-Typ B kann man später sogar für eine Eigenbau Wallbox verwenden.
- 1Millionbis2020
MineCooky
Wie ist denn die Angabe 25kWh zu verstehen? o.oSteckdose mit optimierten Anschlussklemmen und hochwertigen Metallkontakten .
Mit der Grenn Up Funktion erkennt z.B. Das Elektrofahrzeug die Infrastruktur und wählt die max. Verfügbare Leistung für eine kürzere Ladedauer. ( Verkürzung um mind.30%)
Zur Absicherung ist ein FI Schutzschilden 30 mA dabei.
Zur Befestigung des Kabels ist im Lieferumfang eine Halteplatte mit Ösen dabei.
Anschluss mit 2,5 mm2
IP 55
16 A
25kWh
Steckdose mit Deckel.
Produktblatt
Originalverpackt
ich wüsste dann auch gerne, was ein"FI Schutzschilden 30mA" ist.MineCooky hat geschrieben:Wie ist denn die Angabe 25kWh zu verstehen? o.oSteckdose mit optimierten Anschlussklemmen und hochwertigen Metallkontakten .
IP 55
16 A
25kWh
Produktblatt
Originalverpackt
Für eine Wallbox(mehr als einphasig) ist der FI dann nicht wirklich geeignet, da er keinen DC-Fehlerstrom erkennt.
Zuletzt geändert von steffen-e am Di 20. Dez 2016, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße Steffen
seit 09/2020: Hyundai Kona elektro 64 kWh Style, Model 2020
seit 02/2017: smart fortwo ed 22kW von 2014
Na, da ist doch mal eine Aussage und bestätigt deutliche Qualitätsunterschiede bei den Kontakten/Dosen. Es ist ja auch ganz einfach, wenn die Hersteller nicht auf 1 cent in der Herstellung achten und die Steckerpins auf mehr mm2-Fläche kontakten lassen, dann geht es. Daumen hoch für das Fabrikat. Die Franzosen können es mal wieder .E-lmo hat geschrieben:Die GreenUp Steckdose von legrand ......
Testfazit: Die Steckerkontakte meines VW-Ladeziegels bleiben hier deutlich kühler - im Vergleich zu meiner ca 6 Monate alten Steckdose, .
Den FI muss man ja nicht verbauen wenn man bspw. schon einen in der Leitung hat. Der ist wohl eher für eine antiquare Infrastruktur ohne jeglichen Schutz gedacht.
Das ist keine Aussage, das kann auch mit "Grobmotorik" oder Gedankenlosigkeit zusammenhängen.2fast4u hat geschrieben:Ich lade fast ausschließlich mit dem Originalziegel. .... Noch nie gab es Probleme.
Schon mal nach 2h Laden auf 13A den Stecker gezogen und mit dem Finger die Pins berührt ?
Oder lädst du nur 8A ?
Oder per Infrarotthermometer die Dose gecheckt ? Du weißt, Schaumparty wenn die Jungs von der 112 kommen ....
3 Fragen
Antworten sie hier jetzt [ ] ja [ ] nein
PS:
Mit einem Amazon Kabel hat das ziemlich wenig zu tun. Des weiteren sind mir "Amazon" Käufer ziemlich suspekt, sie sorgen nämlich dafür dass die Produzenten noch weniger am Produkt verdienen, Amazon aufgrund der Provision immer reicher wird und noch mehr Angestellten geringe Löhne zahlen kann.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Typ B oder EV ist meine Wissens nur für Drehstrom vorgeschrieben. Einphasenlader gibt es ja genug.e-Student hat geschrieben:Für eine Wallbox ist der FI dann nicht wirklich geeignet, da er keinen DC-Fehlerstrom erkennt.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
"Es wurde schon alles gesagt, aber nicht von jedem." (Karl Valentin)
Siehe Wiki von goingelectric:
Dauerbelastbarkeit von Schukosteckverbindungen
Ladeziegel mit Schuko oder CEEblau
Ich denke da hast du recht, ich habe das als Zusatz angefügtHubertB hat geschrieben:Typ B oder EV ist meine Wissens nur für Drehstrom vorgeschrieben. Einphasenlader gibt es ja genug.e-Student hat geschrieben:Für eine Wallbox ist der FI dann nicht wirklich geeignet, da er keinen DC-Fehlerstrom erkennt.
Wie verhält sich die Zoe einphasig mit dem DC-Fehlerstrom? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Für den Fall, dass die Wallbox dann aber auch für zukünftige E-Fahrzeuge geeignet ist(sprich mehr Ladeleistung/dreiphasig) , ist der FI nicht geeignet.
Viele Grüße Steffen
