Leaf 2013 Zubehör !?!
Hi , bekomme in 4 wochen meinen Leaf .
1. Homebox baut mir mein Cousin ein (Elektromeister) haben aber noch keine ... jemand nen vorschlag
da der neue Leaf ja leider mit dem alten Lader (onboard) ausgeliefert wird kommen bei mir ein paar Frage auf
2. welches Ladekabel sollte ich dabei haben damit ich so flexibel wie möglich bin (öffentliche Säulen)
3. Brauche ich eine Chrombox , wenn ja - wieso und wo bekomme ich die eigentlich
bin noch Elektroauto anfänger aber lernwillig also her mit euren infos
Re: Leaf 2013 Zubehör !?!
Hallo LittelD,LittelD hat geschrieben: da der neue Leaf ja leider mit dem alten Lader (onboard) ausgeliefert wird kommen bei mir ein paar Frage auf
warum wird der neue Leaf mit dem alten Lader ausgeliefert ? Das ist sehr ungewöhnlich.
Neben dem mitgelieferten Standard-Ladekabel (Schuko>-->Typ1 mit ICCB) solltest Du dir sinnvollerweise noch ein Kabel Typ2>-->Typ1 anschaffen, um an den meisten öffentlichen Ladestationen der Stadtwerke und Energieversorger laden zu können.
Wenn Du dann noch alle anderen Lademöglichkeiten (Park+Charge, Drehstromkiste, Campingplatz, private Ladehalte etc.) effektiv nutzen möchtest, dann solltest Du mal bei Henning Bettermann nach einem Kabel CEEblau>-->Typ1 für einen Leaf anfragen.
Eine crOhm-Box brauchst Du für den Leaf nicht.
Viele Grüße
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
danke für die info
leider habe ich den wagen ja noch nicht ... laut meiner info wird der wagen mit einem 3,7kw lader onboard ausgeliefert , aber in holland z.b. kann man einen 6,6kw lader optional dazubestellen , in deutschland leider nicht. mir währe es aber lieber ich hätte nen holländischen leaf mit 6,6 kw .
ah hab da was gefunden : das Stromnetzt in Deutschland/Ö/Schweiz wird einphasig nur mit 5 KW belastet obergrenze
ist aber kein problem der wagen ist für 3 jahre geleast , danach geht er zurück .
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Also wird der 2013er Leaf mit einem auf 5kW limitierten Lader ausgeliefert?LittelD hat geschrieben: ah hab da was gefunden : das Stromnetzt in Deutschland/Ö/Schweiz wird einphasig nur mit 5 KW belastet obergrenze
Gut 1,5kW weniger ist jetzt kein Weltuntergang aber halt blöd.
Reserviert: Sono Motors Sion
Ich glaube nicht dass der 6,6kW-Lader optional ist, IMHO ist der im 2013er Modell immer verbaut.
In Deutschland darf man das einfach nicht ausnutzen.
Es ist auch schwierig in Deutschland ein industriell hergestelltes Typ2>-->Typ1-Kabel zu bekommen welches auf 32A kodiert ist. 32A-Kabel (das bräuchte man um einphasig bis zu 7kW zu saugen) gibt es serienmäßig nur als dreiphasige Kabel, und die eben nur als Typ2>-->Typ2.
Wenn man aber entsprechende Stecker mit 220Ω Widerstand und ein 3G6+1x0,5²mm-Kabel beschaffen kann und sich daraus ein Typ2>-->Typ1 Ladekabel baut, dann sollte es z.B. an RWE-Säulen problemlos mit 6,6kW funktionieren.
Roman
Roman
Re: AW: Leaf 2013 Zubehör !?!
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
nach meinen Infos kann man im Ausland einen zweiten (gedoppelten) Ladeteil optional dazubestellen. Der wird leider nicht serienmäßig verbaut und kostet Aufpreis. Jetzt fangen die Japaner schon an wie BMW.
Bei den Leistungsangaben gibt es einmal 3,3 oder 6,6 kW. Das ist die Leistungsabgabe an den Akku. Die Leistungsaufnahme aus dem Netz beträgt 3,6-3,7kW oder bei doppeltem Ladeteil 7,2-7,4 kW.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Das wäre j übel. Da würde ich dann eher ein EU-Import anstreben. Die 7KW erhöhen den Nutzwert ja deutlich!
Unwahrscheinlich, denn ein 3-phasiges Drehstromnetz ist in den US eher selten. Der doppelte Ladestrom kommt tatsächlich daher, daß eine Phase damit belastet wird.bm3 hat geschrieben:Hallo,
nach meinen Infos kann man im Ausland einen zweiten (gedoppelten) Ladeteil optional dazubestellen. Der wird leider nicht serienmäßig verbaut und kostet Aufpreis. Jetzt fangen die Japaner schon an wie BMW. ...
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Suche nach Datenblatt oder Spezifikationsquelle für Akkumodule (2S2P) von Nissan Leaf 2013
Antworten: 5 - 5
- 659
Letzter Beitrag von tsc
Mo 8. Jan 2024, 12:18
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1813
AHK aus dem Zubehör
Kofferraumwanne Original Zubehör.
Antworten: 7von MicrowaveMaxwell » Mi 19. Jul 2023, 13:31 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1072
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 29. Jul 2023, 07:44
Sinnvolles Zubehör oder Geldverschwendung?
Antworten: 28von Akilectric » Di 21. Nov 2023, 15:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2815
Letzter Beitrag von MarcelW95
Mi 29. Nov 2023, 17:16
Mitgeliefertes Zubehör
Antworten: 3von MB-Ioniq5 » Di 12. Dez 2023, 06:44 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 811
Letzter Beitrag von MB-Ioniq5
Do 14. Dez 2023, 10:28
