Mehrfamilienhaus Elektroauto laden ohne eigenen Stellplatz
Re: Mehrfamilienhaus Elektroauto laden ohne eigenen Stellpla
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Eines nach dem Anderen.
Wenn er das Laden beim AG geklärt hat, rechtlich wie technisch, dann kann er ja über die diversen Möglichkeiten,
von 3kw bis 11kw nach denken.
Selbst wenn er zunächst nur banal easy per Ziegel und Schuko-CEE Adapter mit 3kw lädt, während 6h Arbeitszeit hetzt keiner. Passt.
@Spaßbremse
Jetzt hast du mich komplett durcheinander gebracht...
Mit dem Ioniq wird ein Kabel für AC Ladesäule mitgeliefert (Typ2). Der Gleichrichter(Ladegerät) ist im Auto eingebaut. Richtig?
Also braucht dann der Ladegerät nur entsprechenden AC Strom? Ist das nicht egal, ob der Strom von eine AC Ladesäule kommt oder von eine CEE Steckdose?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das eingebaute Ladegerät startet die Ladung erst wenn es von der Ladesäule ein passendes PWM Signal bekommt. Das fehlt bei der CEE Steckdose. Der Schuko-Ladeziegel, bzw. eine mobile Ladebox liefern diese Kommunikation.
- Danke erhalten: 9 Mal
An der Wand ist wohl eine (rote) CEE-Steckdose, eine Drehstromsteckdose mit 16 oder 32 Ampere je Phase. Das kann man benutzen, um eine Wallbox fest installieren zu lassen, die dann eine Typ-2-Steckdose (oder ein Typ-2-Ladekabel) hat. Damit könnte man dann fast beliebige E-Autos laden, ggf baut man ein Berechtigungssystem mit Karte oder Schlüssel ein. Das ist die normale und professionelle Lösung, sie verbleibt am Installationsort und kann als "öffentlicher" Ladepunkt auch für andere Mitarbeiter und Gäste dienen. Ggf. wird die CEE-Dose auch abgebaut, um Angriffsfläche für Missbrauch zu reduzieren.
Wenn man jetzt möglichst wenig ausgeben möchte, dann gibt es zwei Sparlösungen:
- Die CEE-Dose wird belassen und einen NRGkick besorgen. Damit kann man dann 1 und 3-phasig laden, die Stromstärke kann man sehr flexibel einstellen und eben auch an anderen improvisierten Ladestellen laden. Das kostet wie gesagt rund 900 Euro und verbleibt beim Käufer und in der Regel nicht an der Wand des Gebäudes. Ein Problem ist die CEE-Steckdose, die entweder dauernd unter Strom steht und somit eine gewisse Angriffsfläche bietet, oder man muss das abschaltbar machen.
- Die CEE-Dose wird belassen und man besorgt sich einen Adapter von CEE auf Schuko in Form eines kleinen Kabels und setzt das mit dem Fahrzeug gelieferte Kabel (ICCB) ein. Das ist am langweiligsten und am unflexibelsten, aber mit Abstand am billigsten, denn das Kabel kostet maximal 30 Euro.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die CEE ist aber meist nicht in der Nähe eines Parkplatzes sondern bei Firmen i. d. R. für etwas anderes vorgesehen, das heißt umparken. Er braucht zudem einen ICCB der für CEE Rot (dreiphasen) auch nicht ganz billig ist und davon hat nur er etwas, seine Arbeitskollegen eher nicht. Je nach AG ist es kein Problem ein paar Scheine aus dem Werbebudget zu nehmen und dafür ein grüneren Anstrich zu erhalten. Die zusätzliche Mitarbeitermotivation/Firmenbindung ist dann fast schon kostenlos.Spaßbremse hat geschrieben: Also ich würde den Arbeitgeber jetzt nicht gleich mit irgendwelchen Investitionen "belasten". Rote CEE ist doch super.
Der AG darf Dir den Strom kostenlos überlassen, es fällt keine Lohnsteuer o. ä. an, Du kannst Ihm aber einen pauschalen Lohnabzug anbieten, vielleicht springt er dann darauf an.
Andi
Das könnte so gehen wie oben beschrieben.
Vielleicht ist für dein spezielles Profil aber die Zoe mit 22kw-Lader geeigneter.
So hast du, falls deine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber mal ausfällt, die Option mal kurz an der 22kw Station vorbeizufahren und wieder aufzufüllen. Wenn du nicht Zuhause laden kannst, könnte die dreifache Ladegeschwindigkeit der Zoe an Typ 2 für dich schon relevant sein.
Der Ioniq ist natürlich das schickere Auto... Andererseits gibt es auch gute gebrauchte Zoe.
Peugeot Ion 04/2017 - 12/2017 10tkm
Zoe ZE40 12/2017 - 04/2018 5tkm
BMW i3 33Kwh ab 04/2018
So hab jetzt alles checken lassen. Haben bei uns in der Firma einen roten CEE-Stecker mit 32A Leistung und darf auch dort laden. Elektriker muss lediglich checken, ob Leitungen in Ordnung sind und Sicherungen ausreichend vorhanden.
Lasse mir gerade ein Angebot für den Hyundai Ioniq Elektro Style vorlegen. Wenn alles passt, wird er bestellt und anschließend hiermit https://shop.mobilityhouse.com/de_de/nr ... meter.html geladen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
MSThrek hat geschrieben:So hab jetzt alles checken lassen. Haben bei uns in der Firma einen roten CEE-Stecker mit 32A Leistung und darf auch dort laden. Elektriker muss lediglich checken, ob Leitungen in Ordnung sind und Sicherungen ausreichend vorhanden.
Das wär billiger https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EM002
Hyundai Ioniq Elektro Premium Polar White "NR 56" Bestellt am 06.12.2016
Abgeholt in Landsberg am 17.05.2017
Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 31190.html
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1607
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2643
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1275
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 556
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1095
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
