Batterie-Aufwärmfunktion
Re: Batterie-Aufwärmfunktion
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ich hab meine Infos vom Torque über die OBDII Schnittstelle ausgelesen
Hatte es letzten Winter nur einmal geschafft die Heizung in Funktion zu sehen, dazu hatte ich extra den Wagen bei eisiger Kälte vor der Garage abgestellt.
Den Winter hab ich mir fest vorgenommen noch mehr Messungen dazu zu machen - dazu müsste es mal kälter werden.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Mann o Mann
WIe ist es dir den lieber?
Akkuheizung die 4kW zieht, oder keine dafür hat der Akku halt 3kWh weniger Power.
KIA wird sich schon was gedacht haben wenn die Heizung kommt.
Ganz offensichtlich ist der KIA Akku aucht nicht so Heikel wie fast alle sonst, denn der lässt sich auch wenn er 0 Grad hat ganz fix laden und auch volle Kanne rekuperieren....da stehst du bei anderen EV Akkus ganz schön am HAG!
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Den Glauben habe ich bei jedem Hersteller schon lange aufgegeben.^tom^ hat geschrieben:KIA wird sich schon was gedacht haben ...
Wieviel Leistung die Heizung braucht ist ungewiss. Bei meinen Fahrten ist mir halt aufgefallen, dass wenn ich lade (und daher die Akkutemperatur höher ist) weniger verbrauche.
Hat die Batterie 150 Kilo und du willst sie aufwärmen um 20 Grad (und wäre sie aus Wasser), dann bräuchtest du ca. 3.5kWh.Jens.P hat geschrieben:Den Glauben habe ich bei jedem Hersteller schon lange aufgegeben.^tom^ hat geschrieben:KIA wird sich schon was gedacht haben ...
Jetzt kannst du rechnen was besser ist. Gehe davon aus, da sie nicht aus Wasser, die Zahl eher höher ausfallen würde.
KIA macht es soweit glaube ich richtig.
Was denkst du warum Teslafahrer sowas unter Tisch wischen....schluckt wie ein Specht das Teil und dies sehr wohl schon bei relativ milden Temperaturen.
Laut Zeichnung besitzt jedes Modul eine "Heizmatte". Das dürfte sparsamer als deine Rechnung sein.^tom^ hat geschrieben: Hat die Batterie 150 Kilo und du willst sie aufwärmen um 20 Grad (und wäre sie aus Wasser), dann bräuchtest du ca. 3.5kWh.
Und was Tesla macht, ist mir egal.
Völlig egal und ja sogar richtig....Heizmatten brauchen Energie und zwar wie von mir berechnet.Jens.P hat geschrieben:Laut Zeichnung besitzt jedes Modul eine "Heizmatte". Das dürfte sparsamer als deine Rechnung sein.^tom^ hat geschrieben: Hat die Batterie 150 Kilo und du willst sie aufwärmen um 20 Grad (und wäre sie aus Wasser), dann bräuchtest du ca. 3.5kWh.
Kannst du nicht rechnen?
Sonst stell ein Bezin-Diesel-Petrol-brenner drunter wie früher beim Diesel beim Bund.
Dann hat der Akku schön warm.
@^tom^
Unausgeglichen? Oder erzeugt so ein i3 so eine schlechte Stimmung? Finde den Umgangston etwas "sonderbar".... gut das der Großteil der Soul-Fahrer hier so ruhig und ausgeglichen ist
Übrigens hat sich Tesla bei seinen Autos auch was gedacht: was juckt etwas höherer Verbrauch wenn dafür Fahrleistungen Top sind und der Akku riesig!?
Kia Soul 2018
Sehr ausgeglichen.ChrisPi hat geschrieben:@^tom^
Wenn ich für das Vorheizen mehr Energie brauche als ich nach dem Vor-Mit-heizen weniger Verbrauch habe, dann kann ich doch dem Hersteller nicht vorwerfen er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht!
Was Akku riesig bei Tesla angeht.....ja da kommt man dann wie ich in diesem Forum gelesen habe auch über 30kWh/100km innerorts. Ich hoffe das ist inkl. Batteriewärmer...sonst wird es ja noch heftiger!
Generell sehe ich das mit den grossen Akkus zweischneidig. Energieverbrauch ist ja dann nicht mehr so wichtig...120 auf der BAB muss schon sein, auch wenn das viel mehr braucht als in LKW Geschwindigkeit.
Früher hatten wir Rechner mit wenigen MB Ram und es klappte relativ gut.....und jetzt? xxGB und es ist immer zu wenig.
Optimiert programmiert wird da nur noch am Rande.
Anders als bei der Vorklimatisierung kann man bei der Batterieheizung keinen Vergleich anstellen.
Jedoch habe ich identische Fahrten mit unterschiedlichen Batterietemperaturen verglichen und dort stieg der Verbrauch je kälter der Akku bei Abfahrt war. Es ist auch nicht notwendig bis 20°C zu heizen. Bis 10°C dauert es recht lange, dann steigt die Temperatur schneller. Für mich ein Beweis, dass ab 10° mehr "Bewegung" in den Zellen herrscht.
Das ist der Punkt. Der Kunde könnte den "unnötigen" Energieverbrauch nicht verstehen und darum machen wir es erst gar nicht. Leider kommt man nicht mal so eben ans BMS, um die Logik von Kia zu umgehen.Früher hatten wir Rechner mit wenigen MB Ram und es klappte relativ gut.....und jetzt? xxGB und es ist immer zu wenig.
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Es ist etwas anders als oben geschildert.^tom^ hat geschrieben:
Die spezifische Wärmekapazität von Metallen liegt erstaunlich weit unter der von Wasser. *also Energieaufnahme pro kg
Eisen bei ca. 1/9 von Wasser, Aluminium bei 1/5 von Wasser. *pro kg, pro Volumen sieht es natürlich anders aus.
Um 150kg Metallgemisch mit etwas Elektrolyt um 20K (="°C") aufzuwärmen, werden ca. 0,6kWh benötigt.
(Abschätzung: durchschnittlich 0,7kJ/kgK * 150kg * 20K / 3,6kJ/kWh)
Abstrahlungsverluste hierbei nicht berücksichtigt.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
- 3567
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1312
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1763
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1739
12 Volt Batterie
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1530
