Audi e-tron quattro
Re: Audi e-tron quattro
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Meinst Du den R8 e-tron?eve hat geschrieben:Bei Audi ist es das zweite Modell. Das erste ist bisschen gefloppt. Von daher könnten sie Erfolg gebrauchen jetzt.Jens.P hat geschrieben:Ich wünsche Audi und auch Jaguar viel Erfolg mit ihren ersten E-Modellen.
Ich verstehe noch immer nicht, was daran neu ist? Solange ich beim Soul nicht mehr als 4 Segmente bei der Reku stehen, bremse ich mit der elektrischen Bremse.motion hat geschrieben:Audi hat nur kommuniziert, das über das Bremspedaldruck die Rekuperationsleistung erhöht wird und anstatt der hydraulischen Bremsanlage zu erst greift. Das System soll erstmalig bei einem E-Auto eingesetzt werden.
Beim Soul wird unter 15km/h die hydraulische Bremse aktiviert. Da er die creep Funktion hat, fährt er alleine an und kommt daher nicht von alleine zum Stillstand.
Ich kann nur vom Soul und vom A3 e-tron sprechen. Diese haben keinen BKV. Der hydraulische Druck wird von einer Pumpe mit Druckspeicher aufgebaut und über Ventile gesteuert und an die Räder weitergeleitet.Monkeyhead hat geschrieben:Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, es geht nicht darum, ob die Reibbremse aktiviert wird oder nicht, das wird sie auch beim Audi, wenn man stärker bremst. Es geht darum, dass keine mechanische Verbindung besteht. Also selbst wenn du mit deinem vollen Gewicht auf dem linken Pedal stehst, wird diese Betätigung elektronisch erfasst, verarbeitet und als Resultat die rekuperierende und hydraulische Bremse vom entsprechenden Steuergerät aktiviert. Beim Soul würde dann mechanisch der Hauptbremszyinder betätigt werden, beim Audi würde ein Motor den Druck im Bremssystem aufbauen.
Audi spricht von Reku bis zum Stillstand, das wäre ein Novum. Alles andere nicht.
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Jap.Jens.P hat geschrieben:Meinst Du den R8 e-tron?
Check i a net. Zoe erhöht beim Einsatz des Bremspedals auch zunächst die Rekuperationsleistung. Mit der Zeit spürt man, wann die mechanisch Bremse greift.Jens.P hat geschrieben:Ich verstehe noch immer nicht, was daran neu ist?motion hat geschrieben:Audi hat nur kommuniziert, das über das Bremspedaldruck die Rekuperationsleistung erhöht wird und anstatt der hydraulischen Bremsanlage zu erst greift. Das System soll erstmalig bei einem E-Auto eingesetzt werden.
Ist da bei denen eventuell was anderes gemeint?
Außerdem ist Segeln immer besser als rekuperieren. Optimierungspotenzial sehe wenn dann darin, in einem Arbeitspunkt mit hohem Wirkungsgrad zu rekuperieren. Wenn also verzögert werden muss, dann zu entscheiden wann wie stark rekuperiert werden muss um nach X Metern Geschwindigkeit Y zu erreichen.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Hier mal ein Bild aus der Audi Mediathek:Solarstromer hat geschrieben: Die Verteilung der Rekuperationsleistung wurde im Video doch genannt:
1/4 Vorderachse
3/4 Hinterachse
Woher stammt diese Info?LordNelson hat geschrieben:Was ich eher noch beeindruckender finde, ist, dass bei voller Batterie und Bergabfahrt die Motoren als Wirbelstrombremse benutzt werden. Von sowas hab ich bei Autos noch nirgends gehört.
Problem dabei, es entsteht Wärme die irgendwohin muss. Nicht umsonst stehen die 265kW für 60sec. und die 300kW für 8sec. zur Verfügung.
Nach diesem Bild waren die Akkus nicht voll:
motion
eve hat geschrieben:Nur - wenn die mechanischen Bremsen noch seltener zum Einsatz kommen als bei Zoe und Co: Wie sieht es dann mit deren Haltbarkeit aus? Setzen die dann noch zügiger Rost an?LordNelson hat geschrieben:Was ich eher noch beeindruckender finde, ist, dass bei voller Batterie und Bergabfahrt die Motoren als Wirbelstrombremse benutzt werden. Von sowas hab ich bei Autos noch nirgends gehört.
https://www.auto-motor-und-sport.de/fah ... ttro-2018/Die hydraulischen Reibbremsen des e-tron waren mit ihren 12 Grad Celsius also bisher kaum in Aktion – und da dies auch im Alltagsbetrieb so sein wird, bremst der e-tron ab und zu trotz der Möglichkeit zur Rekuperation mit seinem hydraulischen System. Dadurch bleibt die Oberfläche der Bremsscheiben frei von Schmutz und Rost.
Nach dem Lesen von diesem Link, verstehe ich etwas besser, was am e-tron so Neu ist beim Bremsen.motion hat geschrieben:https://www.auto-motor-und-sport.de/fah ... ttro-2018/
Ich kann jedoch nicht die Meinung des Redakteur teilen, dass E-Autos ein undefiniertes Bremspedal haben. Ich kann meine Bremse super dosieren. Angenehmer als die heutigen Bremsen: anschauen des Bremspedals reicht und der Kopf nickt nach vorne. Das geht beim E- Auto sanfter.
- LordNelson
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Im Wirbelstrombremsbetrieb sollte die Dauerleistung der E-Motoren abgeführt werden können. Ich weiß gerade nicht, was das ist, aber bestimmt um die 100 kW oder mehr. Das reicht für einiges an Bergabfahrt, denke ich doch mal.Jens.P hat geschrieben:Problem dabei, es entsteht Wärme die irgendwohin muss. Nicht umsonst stehen die 265kW für 60sec. und die 300kW für 8sec. zur Verfügung.
Was das Rosten der ungenutzten Bremsen betrifft: Hier wird ja scheinbar automatisch ab und zu mechanisch gebremst, um dem vorzubeugen. Aber ich frage mich ja, wie das generell in der Elektromobilität funktionieren soll. Kann man nicht irgendwie rostfreie Beläge entwickeln?
motion
Warum regelt Audi eigentlich schon bei 200km/h ab? Bei Tesla sind 250km/h möglich, das muss man denen lassen. Nicht das ich schneller fahren würde, aber es ist nett zu wissen das man könnte.
Gerade bei einem so feinen Elektroauto hat man weniger Reue schnell zu fahren.
Durch den glatten Unterboden könnte man einen Renndifusor und eine Spoilerlippe verbauen, sodass man bei 220km/h + wie ein Brett auf der Fahrbahn liegt. Bremsleistung ist ja genug vorhanden.
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 713
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1242
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 508
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5052
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1356
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
