Rost auf den hinteren Bremsscheiben
Re: Rost auf den hinteren Bremsscheiben
Außerdem wirkt doch auch beim i3 die Handbremse auf die Trommeln im inneren der hinteren Bremsscheibe?!
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Nach Durchsicht aller Bilder von "Hinten Links", kann ich nur sagen, mein 94Ah/2018 sieht 100% genauso beschissen aus. 2 cm am Außenring der Scheibe kaum Bremsbelag-Kontakt. Erst wenn man ständig auch täglich manuell bremst, hilft das ein wenig. Urteil: Systemischer Fehler, werde die Garantiezusage bemühen müssen ...
iX3
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Also meine Bremsscheiben waren immer top , denn ich fahre fast immer mit Abstandstempomat und lasse diesen auch immer für mich bremsen und das macht er so gut dass immer alle Räder genutzt werden und deshalb die Scheiben sauber.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Nenne ja ebenfalls einen i3 REX 94aH 2017 mein Eigen
Das hat nach 500KM Fahrt genauso ausgesehen als ich Ihn aus DE nach AT überstellt hatte.
Folgendes hat bei mir tadellos funktioniert: Erst mal auf freier Landstrasse nehöhere Geschwindigkeit fahren (sagen wir mal 100km/h) dann auf N stellen und scharf runter bremsen.
So schaltet man die Rekuperation AUS und bremst ausschliesslich mit der hydraulischen Bremse !
Bereits beim Verzögern kann man deutlich hören wie der Rost abgeschliffen wird und die Scheiben sind gleichmässig blank, allerdings kann es je nach
Riefentiefe schon einige Male brauchen bis der Dreck runtergefräst ist.
Wie gesagt, bei mir hat das gut funktioniert, warum also nicht bei Euch auch
Gruß - Sonnenjunky
Gruß - Sonnenjunky
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
Hier gehört ein Kommentar eines BremsenSpezies her.
Bei wem die Scheiben gutes Laufbild haben, interessiert halt wenig.
Fakten:
1) bei manchen Fahrzeugen ist ausschließlich die Bremse HINTEN LINKS betroffen
2) Abnutzungbild, 2cm am Scheibenrand werden mit dem Bremsbelag nicht bespielt
3) die Erscheinung ist unabhängig von der Nutzung (mein I3 fährt täglich zig km).
Unwissende Einschätzung, wenn überall identische BremsBelag-Einheiten verbaut wurden:
A) nur die Scheibe hinten links ist eine Spezial-Außen-Dünn-Variante
B) die schwimmenden Bremskolben hinten links sind dauerhaft verkantet
C) bei der Initial-Befüllung in Leipzig wurde die Bremsanlage falsch (also zu kurz) entlüftet, Restluft am Kolben verhindert den satten Kontakt
Logisch wäre mir, C).
Fakten:
iX3
- Sonnenjunky
C) wäre dann ja am Rollenprüfstand sicht/messbar
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
- GhostRider
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
meiner Meinung nach wurde bei der Entwicklung des i3 dem Thema Bremsen ein bischen zu wenig Beachtung geschenkt
Entwickelt als Stadtauto und zusätzlich mit der sehr guten Rekuperationsleistung ausgestattet war es vorhersehbar,
dass es Fahrer geben wird die äußerst selten die Betriebsbremse benötigen.
Oder wenn dann nur in geringem Maße, sodass kein "frei" bremsen oder auf Temperatur bringen der Bremse erfolgt.
Ich denke das es in erster Linie Fahrer betrifft die vorausschauend und so effektiv wie möglich unterwegs sein wollen.
Bzw. Fahrzeuge die relativ wenig bewegt werden oder eben immer wieder längere Standzeiten haben.
Wer den i3 ähnlich einem "Verbrenner" bewegt, mit öfterem nutzen der Betriebsbremse, wird das eher nicht betreffen.
Aufgrund der Bremslastverteilung ist die hintere Bremse grundsätzlich nicht gut "ausgelastet", was das Problem noch verschärft.
Darum hätte hier ein höheres Augenmerk auf die Bremsanlage speziell hinten hinsichtlich Rostansatz gelegt werden müssen.
Hier gehören Materialen bzw. Legierungen verbaut die mit Rost keine Probleme haben.
Technisch machbar, ob aus Kostengründen oder Absicht so gewählt bleibt ein Geheimnis von BMW.
(Schließlich fallen schon genügend andere Wartungsarbeiten weg )
Drum immer mal wieder kräftig bremsen, auch wenn es weh tut
In der Ruhe liegt die Kraft ... BMW i3 94Ah
Seltsam. Seit ich meinen I3 hab, rostet sich eher mein Audi die Bremsscheiben ein. Seltsam auch der ist hauptsächlich links befallen. Sollten etwa die Mitarbeiter von Audi ... ?E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑
Ach nee ich mach ja alle arbeiten selbst und ich kann entlüften.
Weisste was ich glaube: Es liegt an unserem Rechtsverkehr. Da stehen die Autos schön rechts geparkt und die rechte Seite wird vor Schlagregen oft geschützt durch Zäune oder Häuserfronten. Links hingegen ist oft ungeschützt.
Meine Antwort D: Schlagregen von links.
- Sonnenjunky
In der Tat war es links hinten am hartnäckigsten und eindeutig erkennbar, das muß ich schon zugeben.
Und ja es ist auch vollkommen richtig wenn man den Dreh heraussen hat, wir einetlich nur mehr NOT oder zum Festsetzen an der Kreuzung auf die Bremse getreten.
Anderseits wo ist das Problem wenn ich bei der Heimfahrt einen geplanten Bremsweg auf "Neutral" einfach mal ordentlich verzögere, damit auch die Bremse sich mal wieder bewegt ?!
Und ja auch ein Schlagregen bzw. schwerer Bodennebel lassen die Scheiben rosten.
Wenn man mal davon Kenntnis hat, kann man sich ja leicht helfen.
Ich frage mich nur ob es alternativ bessere Bremsscheiben gibt die nicht so stark rosten.
Bei meinem Subaru den ich mal hatte waren die Dinger in Originalausstattung ne Katastrophe.
Dann hab ich mir in der Bucht gelochte Zimmermänner gekauft, die waren um Welten rost-UN-tauglicher, somit haltbarer.
In diesem Sinne mal nicht denken "wer bremst verliert" sondern "wer öfter bremst, hat weniger Rost" an den Scheiben
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
Man könnte ja auch von klemmenden Kolben ausgehen, wie dies in gängigen Scheiben-Defekt-Reporten beschrieben wird.
Eine weitere These - nur hinten links, weil im üblichen Straßenaufbau die Straßenmitte meist trocken(er) ist und kaum Spritzwasser die Bremsen reinigt - rechts hingegen wird jeder Salz-Schutz-Dreck gleich abgewaschen.
iX3
Wo sind die Anschlüsse der hinteren Lautsprecher?
Antworten: 4von FSK4ever » Mi 22. Nov 2023, 21:14 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 1373
Letzter Beitrag von Henry2233
Fr 29. Dez 2023, 14:37
Schleifgeräusche im hinteren Radkasten
Letzter Beitrag von bm3 « Sa 30. Dez 2023, 12:27Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Roll22 » Mi 27. Dez 2023, 12:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 589
Fragen zum hinteren Bildschirm
Antworten: 3von Markus_T » Mo 8. Apr 2024, 17:14 » in Model 3 - Infotainment - 3
- 309
Letzter Beitrag von Optimus
Di 9. Apr 2024, 16:11
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 948
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3441
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
