Rost auf den hinteren Bremsscheiben
Re: Rost auf den hinteren Bremsscheiben
- Danke erhalten: 16 Mal
Also kurzer Zwischenbericht:
Wie ich im ersten Beitrag geschrieben hab, konnte ich mit mehrmalig beherztem Bremsen nichts bewirken (Kann leider mit keinen genauen Verzögerungswerten dienen. Das typische ABS Stottern hab ich nicht gespürt)
Ich hab in einem anderen Forum den Tipp gelesen, das Fahrzeug stärker zu beladen, damit das Bremssystem die Bremskraft mehr in Richtung Hinterachse verteilt. 100 kg im Kofferraum und gleiches Bremsmanöver wie oben beschriebene haben nun die Scheiben weitgehend vom Rost entfernt. (Bilder folgen)
Mir stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie lange das nun anhält bzw. ob die Beläge nun immer vollflächig die Bremscheibe belasten.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Ich stell mir das wie Schimmel im Badezimmer vor, er will immer wieder kommen, wenn er mal da war.PSchmid hat geschrieben:Mir stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie lange das nun anhält bzw. ob die Beläge nun immer vollflächig die Bremscheibe belasten.
Ich könnte mir vorstellen, dass man zumindest an salznassen Tagen bei der jeweils letzten Fahrt die Scheiben trockenbremsen soll. Denkt ihr, das hilft etwas?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ja, je nach Ausprägung bekommst du Probleme mit der Mindestabbremsung der Feststellbremsanlage und ggfs. Differenz der Bremskräfte re./li. der Betriebsbremsanlage.MineCooky hat geschrieben: Stört der Rost denn bei irgendwas? Optisch kein Hingucker, aber sonst...
Von daher ist es auch aus meiner Sicht sinnvoll, bei Bedarf ab und an mit Bedacht mit der "Handbremse" zu bremsen.
2016-10 - 2021-02 : I3 - super fun to drive
2021-02 - ____-__ : ID3 - grown up
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Wie kann man mit Bedacht die Handbremse nutzen? Das geht doch nur an oder aus oder?
Das habe ich sehr wohl - aber steht da was von dosierbar?:
Während der Fahrt: Einsatz während der Fahrt dient als Notbremsfunktion:
Schalter ziehen und halten. Fahrzeug bremst kräftig, solange Schalter gezogen wird.
Für mich ist Notbremse eben Notbremse und nicht Rostentfernungsfunktion.
Wenn mit "bedacht" heisst nicht auf öffentlichen Straßen OK - ich hatte das als man kann es kontrollieren verstanden.
Meines Wissens ist die über den Schalter der Parkbremse während der Fahrt ausgelöste Hilfsbremsfunktion bei BMW abstufbar.endurance hat geschrieben:Das habe ich sehr wohl - aber steht da was von dosierbar?:
Die Ansteuerung erfolgt dabei über die Hydraulik der Betriebsbremsanlage und nicht über die elektrische Zuspannung der Feststellbremsanlage.
Ob das beim i3 auch so ist, kann ich nicht sagen, aber wie heißt es doch, "Versuch macht kluch", werde ich heute abend mal ausprobieren.
Unabhängig davon bleibe ich bei der Formulierung "mit Bedacht", man sollte verantworlich handeln und wissen was man, wo, wie tut.
Die Verkehrssicherheit muss auf jeden Fall gewährleistet sein, Experimente haben im öffentlichen Straßenverkehr nichts zu suchen.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ich zitiere mich hier mal selbst. Während der Fahrt wirkt die Handbremse als Notbremse. Kein Seilzug sondern eine Notbremsung über den normalen Bremskreislauf mit voller Wirkung auf ALLE Räder, nicht dosierbar aber mit ABS. Die Wirkung ist gleichsam durch beherztes Treten des Bremspedals zu erreichen. Für den Beifahrer halt recht schwierig ...LocutusB hat geschrieben:Lasst den Versuch mit der Handbremse bleiben. Die ist elektrisch und wirkt in Bewegung als Notbremse (maximaler Bremseingriff mit ABS auf beiden Achsen). Einfach während der Fahrt, unter Beachtung des Verkehrs, mit dem linken Fuß mal auf die Bremse treten könnte helfen.
Wo sind die Anschlüsse der hinteren Lautsprecher?
Antworten: 4von FSK4ever » Mi 22. Nov 2023, 21:14 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 1409
Letzter Beitrag von Henry2233
Fr 29. Dez 2023, 14:37
Schleifgeräusche im hinteren Radkasten
Letzter Beitrag von bm3 « Sa 30. Dez 2023, 12:27Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Roll22 » Mi 27. Dez 2023, 12:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 596
Fragen zum hinteren Bildschirm
Antworten: 3von Markus_T » Mo 8. Apr 2024, 17:14 » in Model 3 - Infotainment - 3
- 367
Letzter Beitrag von Optimus
Di 9. Apr 2024, 16:11
Rost an Heckklappe
Antworten: 4von ChristianGS » Do 11. Mai 2023, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 794
Do 11. Mai 2023, 22:14
Rost an Heckklappe
Rost?
Antworten: 6von Andi83 » Di 16. Mai 2023, 20:30 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 852
Di 16. Mai 2023, 22:53
Rost?
