Rost auf den hinteren Bremsscheiben
- Danke erhalten: 16 Mal
Mir ist klar, dass sich besonders bei Elektrofahrzeugen an den hinteren Bremsscheiben gerne mal Rost ansetzt.
Allerdings bin ich doch etwas überrascht wie schnell das geht.
1,5 Monate, 2000 km
Hab bereits probiert, durch mehrmalig starkes Bremsen (auch ein paar Vollbremsungen) die Scheiben wieder zu reinigen. Leider besser wie auf den Bildern dargestellt wird's nicht mehr
Mich würd mal interessieren, wie das bei euch ausschaut.
1,5 Monate, 2000 km
Re: Rost auf den hinteren Bremsscheiben
- Danke erhalten: 30 Mal
Stahl aus China oder Rumänien???PSchmid hat geschrieben:Mir ist klar, dass sich besonders bei Elektrofahrzeugen an den hinteren Bremsscheiben gerne mal Rost ansetzt.
1,5 Monate, 2000 km
Also nach dem Bild zu urteilen, ist da wohl Dreck oder Rost in den Führungen der Bremsbeläge. Dadurch verkannten die beim Bremsen leicht und verteilen den Druck nicht gleichmäßig auf den Scheiben. Deswegen der Rost nur am Rand. Ich muss dazu sagen, ich fahre keinen i3 und meine Kfz Lehre ist schon ne Weile her, aber bei Gelegenheit würd ich da doch bei der Werkstatt vorbeifahren sonst laufen die sich schief ein und du hast auf Dauer schlechtere Bremsleistung.
Normalerweise reicht es, wenn die den Bremsattel aufmachen und die Führungen reinigen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Ist das Phänomen wirklich auf mehreren Scheiben zu sehen, wie der Threadersteller schreibt, oder nur auf einer?
Ich hatte das auch mal bei einem Auto, leider weiß ich nicht mehr, ob es nur an einem der Räder war.
Wenn die Bremsbacken schief geführt würden, wie Alf schreibt, würden sie nach meinem Verständnis trotzdem plan aufliegen an der Scheibe, weil sie sich halt dann schief abbremsen. Ich hatte bei meinem Auto damals mehr die Scheibe in Schuldverdacht.
Eben, das spricht eher gegen die Möglichkeit der durch Schmutz schlecht geführten Bremsklötze.
Zuletzt geändert von Knobi am So 11. Dez 2016, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Danke erhalten: 9 Mal
Das sieht wirklich danach aus, dass die Bremsklötze am Rand nicht richtig aufliegen. Warum auch immer. Das sollte man beobachten und mit den anderen Rädern vergleichen, wie schon gesagt. Hab mir gerade alle vier bei meinem i3 nach 3 Jahren und 40 TKm angesehen. Sieht so aus, wie bei dir unterhalb des Roststreifens.
Das muss ja nix schlimmes sein. Aber in der Garantiezeit würde ich das mal dem Händler zeigen. Das kann man sicher leicht lösen.z
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
So sieht das bei mir (EZ 2014, 15000 km, aktuell Laternenparker, nicht täglich im Einsatz) aus.
Ich bin zufrieden, bei unserem Verbrenner-Golf muss ich regelmäßig die Handbremse bemühen, damit es keinen Rostrand gibt.
2016-10 - 2021-02 : I3 - super fun to drive
2021-02 - ____-__ : ID3 - grown up
Im Google steht zu dem Problem:
Wenn Dein Auto immer mal wieder ziemlich lange steht, rosten die Scheiben von außen nach innen. Am äußeren Rand des Tragbildes kommt es dadurch schnell mal zu Unterrostungen, die man durch normales Bremsen nicht mehr wegbekommt . Im fortgeschrittenen Stadium helfen dann irgendwann nur noch neue Scheiben und Klötzchen.
Übrigens stellt sich selbiges ein, wenn jemand sehr, sehr defensiv fährt und immer nur sehr wenig bzw. sehr leicht bremst (E-Auto). Dadurch liegt das Klötzchen durch den geringen Druck an der Außenseite der Scheibe nicht richtig an und es bildet sich der beschriebene Rostrand an der Außenseite.
Die Bremswirkung sei übrigens nicht beeinträchtigt durch den Schaden:
Wie dem auch sei, auf dem Bremsenprüfstand wurde festgestellt, dass die Bremsleistung vollkommen normal ist, so dass es nicht erforderlich ist, die Scheiben zu erneuern.
Generell sagen viele, dass man mehr bremsen soll, als man es im normalen Straßenverkehr generell tut (nämlich fast nie), um die Bremsscheiben TÜV-würdig zu erhalten.
Weiters liest man, den Rost solle man keinesfalls mit Gewalt lösen, sonst bekommt man "Löcher" in die Bremsscheibe. Da wird eher der Rost vom TÜV toleriert. Also lassen, wie es ist, etwas mehr bremsen vielleicht, aber das bringt auch nicht viel.
Typisch sieht man übrigens den Fehler oft bei Autos mit schwachen Hinterbremsen (alte Mercedes), denn diese haben natürlich weniger Schleifwirkung. Hinterräder werden ja generell weniger gebremst als die Vorderräder.
Wo sind die Anschlüsse der hinteren Lautsprecher?
Antworten: 4von FSK4ever » Mi 22. Nov 2023, 21:14 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 1398
Letzter Beitrag von Henry2233
Fr 29. Dez 2023, 14:37
Schleifgeräusche im hinteren Radkasten
Letzter Beitrag von bm3 « Sa 30. Dez 2023, 12:27Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Roll22 » Mi 27. Dez 2023, 12:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 596
Fragen zum hinteren Bildschirm
Antworten: 3von Markus_T » Mo 8. Apr 2024, 17:14 » in Model 3 - Infotainment - 3
- 354
Letzter Beitrag von Optimus
Di 9. Apr 2024, 16:11
Rost an Heckklappe
Antworten: 4von ChristianGS » Do 11. Mai 2023, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 791
Do 11. Mai 2023, 22:14
Rost an Heckklappe
Rost?
Antworten: 6von Andi83 » Di 16. Mai 2023, 20:30 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 852
Di 16. Mai 2023, 22:53
Rost?
