Ladeabbruch durch fremde Person
Re: Ladeabbruch durch fremde Person
"Fahren richtig ein"
Und unser Ulli ?
Aber im Grunde hast du Recht.
Man muss vor Ort nur geschickt situationsangepasst handeln und auf Zeugen achten die der Gegenseite nützen könnten
"Russen Inkasso" fällt mir gerade ein.
Ggf. könnte man einen von der Sorte als "Ladestecker-Aufpasser" mieten ?
Und unser Ulli ?
novalek
Wenn nur ein Abbruch produziert wurde, geht's ja noch. Haben die Vandalen mehr vor, reißen am Fahrzeugladestecker die Installation raus oder machen NOTAUS und nehmen den Seitenschneider. Und hängt garkein Fahrzeug am Säulenladekabel, wird der Stecker zerwixt, so in Göttingen.
Soweit ist die Szene noch nicht.
Deshalb wäre zur Beweissicherung für Kripo und Versicherung eine CAM an der Windschutzscheibe schon die 1te Wahl.
Zuletzt geändert von novalek am Fr 16. Dez 2016, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 76 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Insbesondere wenn es dunkel ist, sieht man auf den Aufnahmen fast nichts... Und dann muß man auch noch die richtige Aufnahmerichtung gewählt haben... Stromversorgung ist im i3 auch ein Problem, die 12V Bordspannungsdosen werden ziemlich schnell spannungslos geschaltet und die 12V Batterie ist sehr klein...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wer schreibt sowas? Wenn nur die Säule gefilmt wird ist das zulässig.SL4E hat geschrieben:Ist als Beweismittel nicht zulässig. Aus einem geparkten Auto heraus darfst du nicht Filmen.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wäre das eigentlich eine Straftat, wenn man das ganze anzeigt?
Es sind nur anlassbezogene Aufnahmen zulässig, dafür muss die Kamera gezielt gestartet werden. Eine permanente Überwachung des öffentlichen Raumes ist ein Verstoß gegen Paragraph 38 des Bundesdatenschutzgesetzes.ecopowerprofi hat geschrieben:Wer schreibt sowas? Wenn nur die Säule gefilmt wird ist das zulässig.SL4E hat geschrieben:Ist als Beweismittel nicht zulässig. Aus einem geparkten Auto heraus darfst du nicht Filmen.
Siehe dazu auch VG Ansbach 4. Kammer, Urteil vom 12.08.2014, AN 4 K 13.01634
Weiteres erklärt dir dein Anwalt oder Datenschutzbeauftragter deiner Wahl.
Eine Anzeige bei der Polizei mit dem Material kommt einer Selbstanzeige gleich und ein Verstoß gegen §38 BDSG wird mit bis zu 50000€ geahndet. Du schneidest dir also ins eigene Fleisch.
Ich habe das Forum verlassen
Wie wäre denn das abziehen eines fremden ladenden Fahrzeugs rechtlich zu bewerten ?
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1081
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1357
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1675
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2019
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 246
Letzter Beitrag von rabe65
