Ladeabbruch durch fremde Person
Re: Ladeabbruch durch Fremde Person
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Bei T&R hat ein Tesla-Fahrer mal meine AC-Ladung abgebrochen und sich selber angeschlossen. Fand sich offensichtlich wichtiger.
Das ist eben das blöde an den kostenlosen Ladesäulen, dass die Ladung ohne RFID-Identifizierung abgebrochen werden kann.
Audi etron reserviert
Wenns öfter vorkommt:TeeKay hat geschrieben:Ja, schon mehrmals in Berlin am Gratis-Schnelllader. Ab und an beobachtet man auch mal jemanden beim Versuch, den Stecker zu ziehen.
Kaugummi unterm Stecker und halbe Rasierklinge rein. Derjenige der an meinem Eigentum rumfummelt macht das nie wieder.
Nur, eben selber ein gutes Gedächtnis haben sollte man schon.
p.hase
mich hat ein teslafahrer abgebrochen. ich durfte mit meinem 5-jährigen dafür 3km bei über 30°C im schatten in der prallen sonne laufen. danke nochmals!Knobi hat geschrieben:Hallo,
mir ist es jetzt schon zum 5 mal passiert das mir irgendwelche Neider beim Aldi die Ladung abgebrochen haben. Und ja ich war einkaufen und nein ich habe nicht zu lange dort gestanden. Ist euch das auch schon mal passiert?
Ja natürlich muss man auf Laden beenden tippen, ist aber wahrscheinlich zu verlockend ,da es ein Touchscreen ist. Ich hätte auch eher vermutet sie würden den NotAus Knopf drücken.BED hat geschrieben: Ist das tatsächlich so? Man muss doch schon auf den Schalter "Laden beenden" drücken, oder?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wenn man leicht jemanden ärgern kann wird es auch gemacht. Der doofe Mensch ist leider so gestrickt.
Sobald es etwas Mühe oder Gehirnschmalz kostet bleibt so was aus.
Zoe, Twizy, PV, CF Ladestation
Genau diese Modifikation hatte mein Nachbar an seiner Kühlerfigur vorgenommen. Mit dem Ergebnis, dass er nun rechtskräftig wegen Körperverletzung verurteilt ist.Dachakku hat geschrieben: Kaugummi unterm Stecker und halbe Rasierklinge rein. Derjenige der an meinem Eigentum rumfummelt macht das nie wieder.
Auch doof.
Intelligentere Ver- und Entriegelungstechnik bei Typ2 und CCS fände ich im Alltag auch oft dringend notwendig.
Noch häufiger als über Ladeabbruch ärgere ich mich nämlich über den Smart ED mit Schnarchlader, der den ganzen Tag, von morgens bis abends, vor meiner Arbeitsstätte steht, und den Typ2 Schnelllader am Triple-Lader blockiert. Auch wenn der Ladevorgang vormittags längst beendet ist, gibt der Smart das Ladekabel nicht frei, obwohl es sich um ein fest angeschlagenes Kabel an der Ladesäule handelt.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da hilft nur eher da sein und dein Auto den ganzen Tag "laden". Ein Zettel unter der Windschutzscheibe mit Tel. Nr. für ganz "dringende" Ladefälle. Vielleicht merkt der dann was.HubertB hat geschrieben:Noch häufiger als über Ladeabbruch ärgere ich mich nämlich über den Smart ED mit Schnarchlader, der den ganzen Tag, von morgens bis abends, vor meiner Arbeitsstätte steht, und den Typ2 Schnelllader am Triple-Lader blockiert. Auch wenn der Ladevorgang vormittags längst beendet ist, gibt der Smart das Ladekabel nicht frei, obwohl es sich um ein fest angeschlagenes Kabel an der Ladesäule handelt.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich glaube nicht dass man davon ausgehen kann, dass ein Ladeabbruch immer durch eine dritte Person verursacht wurde. Bei ALDI hatte ich schon zwei Ladesbbrüche. Einmal lud ich gerade meine Einkäufe ins Auto ein als die Säule abbrach.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1057
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1329
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1662
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2017
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 203
Letzter Beitrag von rabe65
