Ladeabbruch durch fremde Person
mir ist es jetzt schon zum 5 mal passiert das mir irgendwelche Neider beim Aldi die Ladung abgebrochen haben. Und ja ich war einkaufen und nein ich habe nicht zu lange dort gestanden. Ist euch das auch schon mal passiert?
Re: Ladeabbruch durch Fremde Person
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Einmal kam ich zum Fahrzeug und die Ladung war zwischenzeitlich abgebrochen worden. (Schuko-)Stecker steckte aber. Grund ließ sich dementsprechend nicht 100prozentig feststellen. Dennoch vermute ich ein paar Halbstarke haben den Stecker gezogen und danach wieder eingesteckt.
Dachte jedoch Typ 2, CCS und Chademo werden beidseitig verriegelt - zumindest bis Ladeende oder Ladeabbruch.
Bei den Mennekes Säulen wird auf dem Display bei Schukoladung - wie ich finde ungünstigerweise - "Zum Beenden der Ladung Stecker ziehen" (oder so ähnlich) wiederholend angezeigt
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Ist mir auch schon passiert, obwohl ich nur sehr selten öffentlich lade ... verbunden mit einer ganz ärgerlichen Form voneve hat geschrieben:Einmal kam ich zum Fahrzeug und die Ladung war zwischenzeitlich abgebrochen worden.
Vandalismus.
Bei CCS und ChaDeMo geht an sich ja nur "einseitig", das andere Ende vom Kabel ist ja eh an der Säule fest ... na, auch eine Art von VerriegelungDachte jedoch Typ 2, CCS und Chademo werden beidseitig verriegelt - zumindest bis Ladeende oder Ladeabbruch.
Dabei wird ChaDeMo bei Ladeende von der Säule entriegelt, so dass der nächste Ladewillige umstecken kann und bei CCS AFAIK vom Auto ... Vor-/ Nachteile siehe unten ...
Typ2 wird ja säulenseitig (soweit nicht eh fest angeschlagen am Triple-Lader) von der Säule und autoseitig eben vom Auto verriegelt.
Richtig wäre da natürlich: "Säule gibt bei Ladeende frei, Auto beim Aufschließen". Ist aber wohl nicht bei allen Säulen (und Autos) so implementiert.
- Vorteil: der nächste Ladewillige könnte umstecken, das Kabel bliebe am Auto gesichert.
- Nachteil: wenn der (oder ein Vandale) das Kabel in den Dreck schmeißt und natürlich die Schutzkappe nicht drauftut ...
Außerdem erkennen wohl nicht alle Autos (BMW i3?) ein an der Säule fest angeschlagenes Ladekabel, das sie bei Ladeende freigeben sollten. Vor- und Nachteile ähnlich wie oben ... wenn mir bei Ladeende jemand das Kabel aus dem Auto zieht möchte ich schon, dass er dann auch die Klappe am Inlet schließt, damit es nicht 'reinregnet ...
Ja, das lädt natürlich ein bisschen zum Vandalismus / willkürlichem Ladeabbruch ein ... auf der anderen Seite ist es eine Anleitung für unbedarfte Anwender ... wie man's macht, ist's verkehrtBei den Mennekes Säulen wird auf dem Display bei Schukoladung - wie ich finde ungünstigerweise - "Zum Beenden der Ladung Stecker ziehen" (oder so ähnlich) wiederholend angezeigt
Werner
Werner
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das hat nix mit spezielle Elektro-Auto-Neider zu tun. Ich parke schon mal auf eine bestimmte Straße und habe hinterher einen Zettel dran, dass man auf dieser Straße nicht parken darf. Weit und breit von einem Parkverbot nix zu sehen. Idioten gibt es überall.Knobi hat geschrieben:Hallo,
In Deinem Fall würde ich mal jemand mitbringen, der in einem anderen Auto weit genug weg parkt aber die Ladesäule sehr gut einsehen kann um den oder die Täter auf frischer Tat zu ertappen. Den Täter festhalten bis die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hat. Ist ja eine gewisse Art von Sachbeschädigung.
Das kann man ja nicht mehr als respektlos bezeichnen. Das ist schlicht purer Mutwillen. Wie hoch die Sachbeschädigung ausfällt ist eher nicht so relevant finde ich. Grundsätzlich stört mich der Schaden je nach Ausmaß eher weniger. Es ist viel mehr die von den Hinterlassenschaften bezeugte Geisteshaltung der Person, die sowas tut. Da bekomme ich sogleich ein schweres Drücken auf der Brust.iOnier hat geschrieben:Ist mir auch schon passiert, obwohl ich nur sehr selten öffentlich lade ... verbunden mit einer ganz ärgerlichen Form von
Vandalismus.
Ja, ich weiß. Was da die beste Lösung wäre, darüber lässt sich länger diskutieren.iOnier hat geschrieben:Ja, das lädt natürlich ein bisschen zum Vandalismus / willkürlichem Ladeabbruch ein ... auf der anderen Seite ist es eine Anleitung für unbedarfte Anwender ... wie man's macht, ist's verkehrt
Naja von Sachbeschädigung kann man ja nicht sprechen. Die Ladung wird an der Ladesäule durch Tippen auf den Touchscreen beendet. Ich würde schon von Neidern sprechen, denen stinkt das bestimmt das wir bei Aldi Nichts fürs "Tanken" bezahlen müssen.
BED
Ist das tatsächlich so? Man muss doch schon auf den Schalter "Laden beenden" drücken, oder?Knobi hat geschrieben: Die Ladung wird an der Ladesäule durch Tippen auf den Touchscreen beendet.
Bei ersterem würde ich mal von Neugierigen ausgehen und sehe eher Handlungsbedarf beim Ladesäulenbetreibern.
Bei all denen, die mutwillig das Laden eines fremden Fahrzeugs beenden: Anzeige wegen Nötigung
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1090
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1370
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1678
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2029
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 257
Letzter Beitrag von rabe65
