Ladekabelverriegelung?
Re: Ladekabelverriegelung
- Danke erhalten: 8 Mal
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Re: Ladekabelverriegelung?
- Danke erhalten: 341 Mal
Getestet an der "München Umland"-Säule am Rathaus Oberhaching: Während des Ladens verriegelt auf beiden Seiten. Kurz nach Erreichen von 100% Freigabe des Steckers bei der Säule, jedoch weiterhin verriegelt beim i3.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
@gecko welche i3 Version hast Du denn ?
Werde morgen versuchen an der Starnberger s-Bahn Ladesäule das nochmals verifizieren.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
Getestet mit einem i3 94 Ah BEV
Hmm komisch. Ich habe gerade eben die ladesäule in Oberhaching ausprobiert und da blieb der Stecker locked am Auto und offen an der Säule - so wie sollte. Werde morgen noch die in Starnberg ausprobieren. Evtl liegt es am Remote vorklimatisieren ?geko hat geschrieben:Getestet mit einem i3 94 Ah BEV
Also ein weiterer Test an der Ladestation am Starnberger S-Bahnhof hat mir Klarheit verschafft:
Wenn der Wagen voll geladen ist, bleibt das Ladekabel erstmal verriegelt. Der Stecker an der Ladesäule wird freigegeben. Soweit so gut.
Sobald man allerdings 'Preconditioning' über die Connected Drive Applikation auslöst, wird der Stecker am Auto freigegeben. Das ist natürlich suboptimal wenn man 10 Minuten vorher das Preconditioning auslöst und dann zum Wagen läuft.
Keine Ahnung was damit gemeint ist, das heisst in der Applikation 'Preconditioning' :i3Prinz hat geschrieben:Das Aufheizen des Akkus? Das funktioniert nur, wenn man das Stunden vorher aktiviert, mit 10 min. vorher ist da nix... Oder ist das Aufheizen des Innenraums gemeint?
