Chevy Bolt's Batterie könnte bis 40% nach 8Jahren verlieren?
Reichweitenverluste über die Garantiezeit
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
GM geht aktuell innerhalb der 8jährigen Garantiezeit für den Akku von Reichweitenverlusten zwischen 10 und 40% aus.
Was eigentlich ein normaler Wert für alle derzeit gängigen E-Fahrzeuge ist ?
http://www.autoblog.com/2016/12/07/chev ... -capacity/
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Reichweitenverluste über die Garantiezeit
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Die wollen die Dinger scheinbar wirklich nicht verkaufen.
Es gibt doch gar keinen Grund für eine solche Panikmache, außer man will dem Kunden eindeutig klarmachen: kauft "bewährte" Technik! Das is alles noch nix.
Oder hat man massiv Panik vor späteren Gewährleistungsansprüchen und stellt den WorstCase sicherheitshalber als Normalfall dar?
- Danke erhalten: 30 Mal
Laut GM/LG die Bolt/Ampera-E Batterie könnte bis 40% nach 8Jahren verlieren.
Aber nur wenn man die nicht pflegt - dazu zählen:
Beschleunigungsorgien
Fahren bis fast auf 0% SOC usw usw.
GM gibt eine eine Garantie auf die Bolt/Ampera-E Batterie von 8Jahren bzw. 100.000 KM
http://www.leftlanenews.com/chevy-warns ... 93502.html
http://www.greencarreports.com/news/110 ... ers-manual
It's also worth noting that GM says it expects battery degradation of 10 to 40 percent during the warranty period of 8 years or 100,000 miles.
That's according to the warranty information on page 323 of the 361-page document.
Re: Chevy Bolt's Batterie könnte bis 40% nach 8Jahren verlie
Re: Chevy Bolts Batterie könnte bis 40% nach 8 Jahren verlie
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Sagen wir mal so: Ob eine Batterie nach so langer Zeit noch 60% oder noch 70% Kapazität hat, ist nur minder entscheidend. Denn beide Werte bedeuten ohnedies den baldigen Exitus, da der Kapazitätsverlust mit den Jahren nicht linear steigt und der Innenwiderstand temperaturabhängig so groß wird, dass die 60% Kapazität nur mehr bei Wärme (im Sommer) abrufbar sind.
Wenn der Hersteller also nur fast tote Akkus auf Garantie tauscht, wird er nicht oft einen Tausch durchführen müssen.
Irgendwie müssen die sich wohl absichern. Ausserdem ist ein definierter Grenzwert theoretisch besser als gar keiner.
Tesla gibt ja auch 8Jahre Garantie macht dafür erst gar keine Angaben zu einer Mindestkapazität.
Erfahrungen zeigen hier jedoch entweder seltene Frühausfälle oder eine sehr gute Haltbarkeit.
Die "alten" Batterien mit >200Tkm haben weniger als 10% Verlust.
Bei unseren Smarts, die ich auch intensiv beobachte gibt es übrigens bezüglich Zyklenfestigkeit noch bessere Werte. Die (wenigen) Vielfahrer in der 100Tkm Ecke liegen eng beieinander in der Größenordnung 5-7% Kapaverlust (bei nahezu ~1000 Vollzyklen)
Man darf bei den AmperaE/ Bolt/ Zoe ZE40 Zellen allerdings eine Auslegung in Richtung Kapazitätsmaximierung vermuten. Eventuell auch zu Lasten anderer Eigenschaften (zyklisch, kalendarisch, thermisch, Ladehub)
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Ausreißer gibt es natürlich immer, aber diese Formulierung Depending on use, the battery may degrade as little as 10% to as much as 40% of capacity over the warranty period hört sich nach System an und zeugt von wenig Selbstvertrauen in die eigene Akkutechnologie
Im Vergleich dazu...eine andere Realität: DIe Erhebungen zum ("alten" verbauten) Battery Pack vom Model S zeigen, dass die Akkus "generally only loses about 5% of its capacity within the first 50,000 miles and then the degradation significantly slows down with higher mileage." (https://electrek.co/2016/06/06/tesla-mo ... gradation/)
Wie gesagt, statistische Ausreißer kommen und gehen, aber was GM in seiner Anleitung ausformuliert finde ich mehr als befremdlich. Oder ist das bloß ein juristischer Kniff?
Bezeichnender Schlusssatz im electrek-Artikel, den ich so unterschreibe:
"It’s too soon to have the data for the Bolt EV, but hopefully, it follows a similar trend as Tesla’s battery degradation and not what the warranty is covering."
Quelle: https://electrek.co/2016/12/07/gm-chevy ... -warranty/
Model S -> peace of mind:) sehr geil!
Ioniq ex (geile Karre! noch dazu 0 Probleme 50tkm)
Volt ex
Volt ex
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Youtube: 1000de laufende BALKONSOLARANLAGEN verlieren bald ZULASSUNG?
Antworten: 9von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 13:01 » in Photovoltaik - 9
- 1137
Mi 19. Jul 2023, 08:02
- 3567
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1312
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1763
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1739
12 Volt Batterie
